ilmastoinnin puhdistuspatruuna
Hirschman
Viesti Kirjoittaja Hirschman »
Moi!
Muistaakseni vuosi takaperin oli Tuulilasissa ja TM:ssä maininta, että nyt markkinoille tulee ilmastoinnnin puhdistuspatruuna, joka laukastaan auton sisällä ja annetaan ilmastoinnin olla päällä vartin verran täydellä teholla sisäkierrolla puhdistusta varten.
Koitin etsiä tuotetta tunnetuista merkkimyymälöistä laihoin tuloksin ja appiukolla kävi sama juttu. "Googlaus" antoi laihat tulokset, mutta tosin löysin tiedon että Fortella olisi ko. tuote. Jälleenmyyjistä tosin ei ollut tietoakaan.
Tietääkö foorumilla kukaan mistä tuotetta voi ostaa tai tilata :?: Vai onko tuote huono, kun ei markkinoilla sitä enää löydy? Jos on tietoa se otetaan taas kiitollisena vastaan.
Viikonloppuja!
Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro -06 nykyinen,ex-autot: 9-5 Hirsch Wagon -05, 9-3 Aero -01, 9000 CSE -94.
Perheessä olleet saabit:
9-5 2.3t -03, 9-5 2.0t -00, 9-3 2.0t -00, 9000i -88, 900i -84.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Lienee tuo Forten puhdistusspray
http://www2.tecalemit.fi/tecalemitwww/p ... OsastoID=7
Jossain ketjussa tuosta aineesta oli keskustelua. Itse kävin ostamassa suoraan tuolta Tecalemitilta Malminkartanosta. (Ei ole halvin paikka välttämättä vaikka onkin maahantuoja)
Ainakin omassa autossani tuo aine vei pahan jälkihajun pois.
Volvo V50, 2012
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Tammiston vianorista saa tuota fortea, hintaa 30e purkki.
Ilmastointihuollon yhteydessä ostettuna 25e.
Kyllähän se vähän auttoi siihen kellarintuoksuun (kun kompura pidemmän tauon jälkeen käynnistyy), johon juuri toivoin sen vaikuttavankin, mutta eipä se nyt ihan 100% poistunut, ja samat pierut tuoksuu näin 2kk jälkeen verhoilussa kun ennenkin vaikka tuossa mainoksessa luvataan epämiellyttävien hajujenkin poistoa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
"poista hiukkassuodatin", missäs tuo on? Oli muuten hyvät ohjeet tecalemitin sivulla :saab:
Insignia A ja B
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
lidlistä itse ostin moisen, kyllä se hiukan ilmaa raikasti ja hintaa oli ~2e..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Hirschman
Kiitti tiedoista ja taitaa olla ns. ammattiliikkeiden tuote, kun ei myydä kuluttajille laajemmin. Lidlistä taisi parilla egellä saada hienot wunderbaumit :wink: .
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Fortea käyttänyt itse. Pitäisi taas tehdä. Mielestäni auttoi ihan kohtuudella. Sisustasta myös lähti haju vähemmäksi, joskaan ei kokonaan.
Muksu
snuggles kirjoitti:Sisustasta myös lähti haju vähemmäksi, joskaan ei kokonaan.
Jos aikoo tuon desinfioinnin tehdä auton siivouksen yhteydessä, niin kannattaa jättää kojelaudan pölyjen pyyhkiminen tehtäväksi vasta desinfioinnin jälkeen :lol:
Volvo V50, 2012
NG900T
Muksu kirjoitti:Jos aikoo tuon desinfioinnin tehdä auton siivouksen yhteydessä, niin kannattaa jättää kojelaudan pölyjen pyyhkiminen tehtäväksi vasta desinfioinnin jälkeen :lol:
Kyllä :D
#1429
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Viime syksynä ostin jonkin vastaavan ilmastoinninpuhdistus/raikastuspatruunan motonetistä. Hintaa en muista, mutta siellä niitä näkyi viimeviikollakin olevan. desinfioinnista en tiedä, mutta karmivaa sitruunanhajua ei tahtonut saada pois autosta. Muutaman viikon jälkeenkinpäin haju oli vielä niin voimakas, että pahaa teki. Merkkiliikkeestä mielestäni on ainakin joskus saanut vastaavia tuotteita. Tiedä sitten kuinka ne toimivat, mutta tuoksuvalikoiman luulisi olevan ainakin motonettiä parempi, ja desinfiointiasteen parempi, helpompi on kuitenkin varmaan vaihtaa vain uusi raitisilmasuodatin ja siivota auto. En usko noilla olevan muuten sen suurempaa merkitystä ilman puhtauteen, kuin antavat mukamas raikkaan tuoksun, joten asiakas voi kuvitella bakteerien kaikonneen.
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
Muksu
Omassa autossani oli kauhea kosteanummehtunut haju, kun auton käynnisti jos ilmastointi oli aiemmin ollut päällä. Desinfioinnin jälkeen tuo ummehtunut löyhkä hävisi.
...Toki myöskin pitäisi muistaa kytkeä ilmakone pois hiukka ennenkuin auton sammuttaa niin kenno pääsisi kuivahtamaan :roll:
Volvo V50, 2012
