Takapään nosto? (jousitus)
Mertmi kirjoitti:
akyttala kirjoitti:
Edit: Miten nuo Sport-jouset muuten eroaa vakioista etujousista?
Ne on jäykemmät ja ehkä sentin matalammat. Toimii tossa 99cc:ssä erittäin loistavasti yhteen combin kuormajousten kanssa. Alusta on vakiota jäykempi, mutta jousituksen liikevara on vakion luokkaa, eikä lyhyt niinkuin madallallussarjalla.
Siinähän noi tärkeimmät tulikin, erityisesti sorateillä erittäin asialliset. :twisted:
Tässä aiempaa juttua: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17101
Tosin madallussarjan saa halvemmalla ja muutoskatsastuskin on läpihuutojuttu. Ja silläkin pärjää paremmin töyssyjen ylityksissä kuin ihan väsyneellä vakioalustalla.
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Tack igen.:)
Kuinkas paljon muuten tuossa vaparin vakiojousessa ja turbon vakiojousessa on eroa? Motonetissä lukee vain "järeämpi". Onko pituus sama, mutta jousi on hieman jäykempi?
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
itellä kanssa ässään jousien ja iskarien vaihto tiedossa nii mitäs muuta siihen samaan syssyyn kannattaa vaihtaa? kaikki puslat? kannattaako puslat ostaa motonetistä vai saako pcs:ltä paljonki laadukkaampaa?
Cruor
Re: Takapään nosto? (jousitus)
Viesti Kirjoittaja Cruor »
Nostetaas vanhaa topikkia ylöspäin.
Isäpappa osti asuntovaunun jota olisi tarkoitus 2,1 combi satkulla kiskoa. Takapää satkussa päässy väsähtämään melkoisesti ja uusia jousia olisi tarkoitus täräyttää alle. Motonetin vahvistettuja takajousia katselin tuossa, mutta huomasin, että kaikkien rakastama biltema myy myös kuormajousia combisatkuun hyvinkin edullisesti. Onko kenelläkään kokemuksia moisista?
Motonetista ostaisin jouset ilman muuta, mutta sattuu tuo biltema olemaan omalla kylällä niin säästyisi hieman rahaa ja aikaa hakemalla vieterit sieltä...
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
kolmau-1
Viesti Kirjoittaja kolmau-1 »
Itselläni oli 900i -88:ssa takana kantavat iskarit, siis kaasuiskunvaimentimissa oli ulkopuolinen lisäjousi. Kantokykyä riitti, asuntovaunukin kulki ongelmitta eikä peräkään roikkunut. Valmistajaa en muista, siniset olivat, ehkä Boge tai Girling. Talvella 1-2 hengen kuormalla olisi pehmeämpikin vaimennus riittänyt. Myöhemmin vaihdoin tavallisiin KYBin vaimentimiin. Perä laski pari pari senttiä ja olivat kevyessä kuormassa aivan sopivat. Vastasivat ilmeisesti kaasutinmallien alkuperäisiä vaimentimia.
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Minulla on ollut takana pari vuotta Bilteman kuormajouset 2.1 combissa. Ihan tyytyväinen olen noihin ollut. Perä nousi aavistuksen, mutta en ajettavuudessa huomannut eroa vakiojousiin. Ei ainakaan kivirekeä tullut, mutta kuormaa kestää kuitenkin hyvin.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Svc
Re:
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jussi kirjoitti:
oju kirjoitti:Mitä laki sanoo kumisista jousen välipaloista? Vaikuttavat teinivirityksiltä, ainakin ne metalliset nostimet on kielletty.
Kumisiin palikoihin ei ainakaan minun kohdallani ole katsastussetä puuttunut.
Saas nähdä puuttuuko metallisiin palikoihin...
Jos huomaa, niin käskee ottaa pois. Muistaakseni kuitenkin vain korjauskehotuksen arvoinen vika.
Svc, Saabiton saabisti
