Ideana tosiaankin se, että kone on kuitenkin ajettu yli 300tkm, kansipahvejakin menossa nyt kolmas paikalleen. Ei varmaan kannata tehdä noin kallista remonttia, vaan tosiaankin vaihtaa 2-litrainen tilalle, jos kansi vielä kerran menee.
Noita venttiilityökaluja varmaan löytyy tallista, kun kaikki raskaankaluston koneremontit on kotona tehty. Tarvii vaan sopivan kokoinen kumitutti ostaa, ei varmaan ole suuri investointi.
Olisiko venttiilien kunnon muuten nähnyt tuossa koeponnistuksessa, jos olisi läpännyt nuo ennen kannen vientiä koneistamoon?
Edit: Aijuu kyselin siltä koneistamon mieheltä, että mitä maksaa ottaa kannesta 1mm pois, jotta sais puristukset kohdalleen, jos istuttaa sen kaasarikoneen alakerran päälle. Sanoi, että Saabin kannesta ei kannata ottaa pois yhtään ylimääräistä, tulee huono. Olen itse ollut siinä käsityksessä, että Saabin kansista on otettu ihan reilulla kädelläkin pois ja hyviä on tullut..
