900i 16v -89 viritys?
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
elikkäs olis tuloillaan tollanen otsikon mukainen auto pihaan
ja olis kiva saada konkareilta tietoa että onko mitä kaikkea
tehtävissä että tulis potkua lisää?
oon vielä pikkasen pihalla näistä jutuista :oops:
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
No, perinteisimmät lienee Lastu, peltisatsi, vv-suodin, isompi putkisto. Tosin ei noihin vapareihin nuillakaan saa niin hirveesti potkua, kun vertaa esim. 2.0 T16
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vaparin viritys on onnistunut, jos virityksen jälkeen pellin alta löytyy edes lähtötehot ennen viritystä...Noilla em. konsteilla saatat saada n. 5-10hv lisää, jos tehoja haluat, niin se on turbotekniikan asennus tai vinopino euroja jollekin kansigurulle & ohjelmoitavaan moottorinohjaukseen.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Mulla on vastaava kone tarkoitus virittää, mutta isona ongelmana on kierroksenrajoitin. Kyseessä on kilpa-auto ja säännöstö määrää käytettäväksi orkkisboxia.
Sen, kun joku osaisi ottaa pois tai siirtää kauaksi alkuperäiseltä paikaltaan.
900C -86
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
ASTech kirjoitti:Mulla on vastaava kone tarkoitus virittää, mutta isona ongelmana on kierroksenrajoitin. Kyseessä on kilpa-auto ja säännöstö määrää käytettäväksi orkkisboxia.
Kysy joltain elektroniikkagurulta että tekis kiekkasignaalin väliin filtterin niin että boksi luulee esim. 6000rpm jälkeen ettei kone kierrä kovempaa vaikka todellisuudessa konetta kierrätetään enemmän. Nyt en sitten tiedä säätääkö boksi ennakkoa enään noilla kierroksilla mutta jos sitä ei tartte muuttaa 6000 jälkeen niin tää systeemi vois toimia :roll:
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
ASTech
hasha kirjoitti:
Mitä se tekee suuttimien aukioloajalle? Linkittyykö kierroslukusignaaliin, vai onko silloin jo maksimit muutenkin?
900C -86
tonee
olisikohan järkevämpää/edullisempaa jälkiasentaa turbo tuohon koneeseen vai osataa koko turbomoottori?
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
tonee kirjoitti:olisikohan järkevämpää/edullisempaa jälkiasentaa turbo tuohon koneeseen vai osataa koko turbomoottori?
Enemmin myisin auton ja ostaisin valmiin turbosatkun, niin ei tarvitse mitään räpeltää.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Postimerkin keräilynki ku alottaa niin kannattaa ostaa valmis kokoelma ettei tartte niitä ympäri maailmaa metästellä.
Aki Peltola #1132
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Aksu900 kirjoitti:Postimerkin keräilynki ku alottaa niin kannattaa ostaa valmis kokoelma ettei tartte niitä ympäri maailmaa metästellä.
:lol: :lol:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
mikään ei ole järkevää taikka edullista jos puhutaan virittämisestä.. ja varsinkin jos kyseessä on turbot :D Nälkä kasvaa syödessä..
projekti osiossahan on pitkä kertomus siitä yhdestä vapari satkusta jonka kylkeen on pistetty vaan turbo avaamatta konetta sen enempää, ja ihan hyvillä tuloksilla sekin pelannut. Joten sieltä hieman tutkimaan :)
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
tonee
jos nyt tohon otsikon autoon asettaa turbon niin pitääkö tehä sähköihin mitään/minkälaisia muutoksia :oops:
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
Eikös nuita turbomalleja jo ala saada järkevään hintaan ihan valmiiksikin tehtyinä? Ajelee sillä vapari 16-venaisella ja ettii rauhassa 900turbon. Mie ainaskin omakohtaisesta kokemuksesta voin kertoa, että turbotekniikan vaihtaminen pellin alle voidaan tehdä halvallakin, mutta ei ole mitään takeita miten pitkään se kestää ja kuinka murheettomia/murheellisia kilometrejä sitten saadaan.
Omasta tietopankista voin ammentaa vähän viisautta tähän touhuun. Jos aikoo vaihtaa pellin alle turbotekniikan, niin se tuleva tekniikka kannattaa käydä läpi ajan ja mieluusti kohtuullisen runsaan budjetin kera. Tulee paljon vähemmän murheita sitten jatkossa, kun pellin alle menee ehjä ja kaikinpuolin priima voimapaketti.
Esim. meikäläisen 99:n turbotusprojektissa luin laiskanläksyjä muunmuassa seuraavissa kohteissa:
-käytettynä ostamani turbo täytyy nyt vuoden ajojen jälkeen viedä huoltoon
-jakopääremontti ja venttiilivälysten säätö olisi pitänyt tehdä jo silloin, kun kone oli irtaallaan
No, ainahan sitä jotakin oppii. Tossa erään Peugeotin moottorin vaihtoprojektin parissa opin pari asiaa:
1. Vaikka purkaamo väittää jonkin myymänsä tuotteen olevan ehjä, ole epäilevä ja tutki ja tarkasta kaikin järkevin keinoin tuotteen kunto ennen sen pulttaamista autoosi.
2. Edelliseen liittyen; moottorista on hyvä mitata ne puristukset jo irtaallaan, eikä vasta sitten kun huomaa konehuoneeseen tuoreeltaan pultatun moottorin käyvän jotekin huonosti. (Syy oli venttiilivika. Ajokki on nyt saatu kuntoon ja se on liikenteessä. Purkaamo hyvitti viasta kohtuullisesti.)
Sukellusvene
Jep, tosiaan kannattaa suhtautua varauksella käytettyyn tekniikkaan.
Jotkut purkaamot markkinoi vähän ajettuja moottoreita, mutta en jaksa uskoa ajomäärien todellisuuteen.
Yksi tuttu osti Toyotaansa tuollaisen tekniikan, vasta kolmas moottori oli kelvollinen. Koneet oli ihan väljiä ja öljynpaineet oli surkeat. Moottoreita mainostettiin 70tkm ajetuiksi :lol: .
Veikkaanpa että koneet oli jostain vähän enempi tietä nähneestä kotoisin tai sitten seisominen oli jumittanut männänrenkaat. Jos helpolla haluaa päästä, osta vaan valmis Turbo Saab :wink: .
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
tonee
kiitokset neuvoista, pitää varmaa ruveta metsästää turboo :D
