v6 pulina
jerry
v6 pulina
Viesti Kirjoittaja jerry »
Olis kaupanteko mielessä vm-98 v6:een.Koneessa tyhjäkäyntihäiriöitä sekä kylmänä että lämpimänä.On kuulemma immu vaihdettu.Jos kaasul.k. on limbhome tilassa niin näkyykö se testerissä ja onko kaasupoljin "jäykempi"eli tunteeko "herkkä" jalkapohja.Tuntuu myös vähän sauhuttavan joten vaikuttaako limppi myös seokseen.Eikä tässä vielä kaikki 8O .Ihmeellistä pulputusta kuuluu tyhjäkäynnillä rintapellinpuolelta ja hihnapuolelta.Taitaa olla näissä pakosarja ongelma vakio joten oiskohan se syynä..vai ilmavuotoja..en vielä ehtinyt tutkia tarkemmin.Niin ja taitaa bensapumppu vetää viimeisiä vetojaan kun niin kovin viheltää.Pystyykö näistä ottamaan mitään koodeja ulos ilman testereitä...Myyjä sanoi,et joku oli joskus onnistunut.(vai puhuiko puutaheinää).220000km veivattu.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Käyttäisin autoon Tech2:n nokassa, saisi varmuuden ja tietoa kannattaako kaupantekoa jatkaa.
Pakosarjaongelma tulee tosiaan ajan ja kilometrien myötä kai jokaiseen, se on helpohko hitsata kuntoon jos ei ole päässyt liian pahaksi (sisuskalut puhkovat ajan myötä koko pakosarjan). Tuon vian kyllä kuulee korvalla, sen verran paljon äänimaailma asettui korjauksen jälkeen.
Läppäkotelovikaa oli allekirjoituksen autossakin tuossa syksyllä, pari kertaa antoi CE-valoa ja testeri antoi vikakoodin, ei toistaiseksi ole tarvinnut kuitenkaan vaihtaa koteloa eikä laajentaa toleransseja. Limb-homessa se kuitenkin muistaakseni oli. Itse havaitsin kaasupolkimessa tuolloin jotakin outoa, aivan kuin olisi hiljakseen nypyttäny jalkaa vasten, eikä auto todellakaan vastannut kaasuun hyvin.
Sauhutus, mikäli on sinistä, saattaa johtua ahtimesta, se voi rikkoutua kuten GT17/GT18-ahtimilla on ollut taipumusta. Uusi maksaa vaihto-osana alta 800€ (ahdin on siis integroitu pakosarjaan).
Bensapumppu on sama kuin rivikoneisessa muistaakseni ja se saattaa olla noilla kilometreillä jo finaalissa, itselläkin vähän vinkuu (220tkm ajettu).
BMW 320dA Coupe LCI
jerry
Auto käytetty testerissä,immu sen takia vaihdettu.Oli akku jossain vaiheessa kuulemma mennyt tyhjäksi, joten olisko nollannut myös muistin?Lupas viedä vielä uudelleen.Kaipaisin vielä tietoa ,että muuttuuko seokset limb-home tilassa....sitä sauhutusta pähkäilen.Mites meneekö jokin tietokoneboxi laakista rikki vai voiko toimia osittain ja pitää seoksia sekaisin.Ja se pulputus(ihan kuin olis kyyhkysiä konehuoneessa)luulisin,että pitäisi ääntä kierroksillakin jos olis pakosarja vika.Ja sit viel..jos jakohihna katkee, taitaa olla latnamoro koko kone...kadetissa ei haitannut(ooppelin peruja tämäkin kone taitaa olla)
