Välijäähdytin matalapaineturboon
Tasapaino akseli
Onko autossa ilmastointi. CS:ssä ilmastoinnin kenno tulee alapäästä kiinni välijäähdyttimeen. Jos välijäähdytintä ei ole, niin syylärissä on myös pultin reijät. Yläpäässä on kolmireikäinen kiinnike, jossa ilmastoinnin kenno pitää siirtää etummaiseen.Tasapaino akseli kirjoitti:Nostetaanpas aihetta ylös jonkin vuoden takaa.. Millainen oli asentaa cooleri matalapaineiseen? Itsellä alkamassa myös vastaava projekti ja tieto joka helpottaisi asentamista olisi tarpeeseen.
Itsellä menossa paikoilleen vanhemman mallinen cooleri. Putket jo suunniteltu alustavasti miten tulee paikoilleen. Yhdistäen vähän uutta ja vähän vanhaa. Ei näy olevan ihan Bolt on vaik onkin saabin orkkis osia.
Vanhemman mallisessa coolerista ei ole kokemusta. Lukkopellin irroitus saattaa helpottaa tilannetta, mutta sen saa pois vain ottamalla lokasuojien pultit auki ja levittämällä niitä. Lukkopellin kiinnityspultit ovat alhaalla myös aika mielenkiintoisisa paikoissa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Eikös kannattaisi hommata uudemman mallinen cooleri niin olisi enempi bolt-on?Tasapaino akseli kirjoitti:Nostetaanpas aihetta ylös jonkin vuoden takaa.. Millainen oli asentaa cooleri matalapaineiseen? Itsellä alkamassa myös vastaava projekti ja tieto joka helpottaisi asentamista olisi tarpeeseen.
Toi vanhan päädythän on vähän joka suuntaan isommat ja se hyöty että noita saa halvemmalla menee äkkiä ylimäärästen mutkien ja putkien ostoon, puhumattakaan työtunneista.
Ja tietty vielä se että toi vanhempi on huonompi.
Tästä aiheesta on melko monta topiikkia esim. satkuosissa.
Jos haluaa askarrella niin samahan sinne on sitten laittaa kiina-ic.
No tietenkin jokainen saa käyttää vapaa-aikansa miten parhaaksi näkee mutta suosittelisin lukeen noita vanhoja topiikkeja läpi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Puhe olikin 2-litraisista matalapaineturboista.j0ne kirjoitti:Toi ei taida olla ihan tarkka tietoTrionicin mukana käsittääkseni tuli jäähy ja magneettiventtiili poistui, eli -94 ja eteenpäin.Mulla on nimittäin -93 trionic tonnari ja magneettiventtiilikin löytyy.
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Tasapaino akseli
joo ei ole trioniccia eikä cooleria -93 matalapaineisissa. Konekin on kunnon B202 .. elokuun jälkeenhän on saattanut toki muuttua. Ilmastointihan tuossa karvalakissa on. Täytyy sanoa ettei olis tullut cooleria tuohon ollenkaan jos ei ois "saanu halvalla"..
Ja aikaahan sitä on kun tullut muutettua maaseudun rauhaan asumaan..
Ja työkaluja on sen verran et uudet putketkin voi taivutella ihan omassa verstaassa jos ei sopivaa sattumalta ole valmiina..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Kuten jo mainittiin, kannattaa tarkistaa, että coolerille löytyy paikka "jalustassa" (muistaakseni kuskinpuoleisessa valmiina, mutta hantinpuoleisen joutui vaihtamaan) eli missä syyläri sun muut jo lepäävät. Toki olemassa olevaa voi jatkaa/modifioida, mikäli työkalut ja taito riittää. Ostamani coolerin mukana tuli kaikki tarvittavat kumiyhteet, ainoastaan kaasuläppäkotelolle menevä putki, piti hankki (löytää) ja mun tapauksessa siihen piti asentaa liitin, josta letku automaattilaatikolle. Coolerissa taitaa olla valmiiksi reiät sivuilla, jolla saa muut jäähdyttämiseen tarkoitetut kennostot niputettua, kun löytää tarpeeksi pitkät/ohuet pultit. Alakauttahan voi yrittää coolerin ujuttamista paikalle, en tiedä onko homma helpompi vai vaikeampi manuaalissa (joka sulla ilmeisti onkin). Loppukäsessä syyläri irti ja cooleri sisään. Tulee jäähdyttäjän nesteekin vaihdettua osittain samalla.
Itselleni cooleri asennettiin, eli oli vain antamassa vähemmän älykkäitä kommentteja/kysymyksiä työn aikana.
Tasapaino akseli
OK! Syylärin puran poikkeen sillä tapaa olen lähössä toteuttamaan projektia. Itsekin katselin jo tuossa et puuttuu se hantin oikeanlainen korvakko. Eiköhän tuosta selvittäne kohtuudella tuosta projektista. Ainoa joka estää tänään homman aloittamisen on tuo kevät flunssa joka alkoi kalvamaan.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
