Ovien kosteussulkumuovi, kaapelit oviin
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sen lakunauhan voi myös kätevästi halkaista ohuella askarteluveitsellä. Kun sitä hiukan lämmittää otta se taas hyvin kiinni. Näin kosteussuojan poisto/asennus on todella yksinkertaista. Se valkoinen teippi on maalarinteippiä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
pevi kirjoitti:Sen lakunauhan voi myös kätevästi halkaista ohuella askarteluveitsellä. Kun sitä hiukan lämmittää otta se taas hyvin kiinni. Näin kosteussuojan poisto/asennus on todella yksinkertaista. Se valkoinen teippi on maalarinteippiä.
Mulla tuo lakunauha lähti nätisti pellistä irti.
En puhu nyt maalarinteipistä. En sitten tiedä onko kaikissa tonnareissa tuollaista, mutta omassani kosteussulun alareuna oli tiivistetty kiinni leveällä valkoisella solukumiteipillä.
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
hma
9-5T kirjoitti:Liitin nstat on Sabilla yleensä n.1e/kpl
Mieluummin taidan kyllä vetää piuhat suoraan kontaktin läpi, kun katselee mihin kuntoon nuo nastat on muissa piuhoissa ko. kontaktissa hapettunut...
Heikki Manninen
hma
Noniin, tuli vedettyä ne kaiutinpiuhat ovikontaktin läpi - melkoista taiteilua. Reilusti meni CRC:tä ja jonkun verran joutu mattoveistäkin käyttämään.. :oops:
Liittimien nastat oli todella surkeassa kunnossa ja homman saldona olikin sitten, että kuskin ovessa ei enää peräkontin avausnappi (aiemmin toimi satunnaisesti) eikä päätyvalo toimi. Joskus kun virtaa on, niin pitänee vaihtaa uudet nastat kaikkiin piuhoihin. Onkos tuon liittimen piikkijärjestyksestä/johtojen väreistä jossain kuvaa tms.?
Heikki Manninen
