Mikä voisi olla vikana?
misfits
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja misfits »
Selläinen kuva:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Hei!
jos tarkoitat tuota huohotinletkun kulumista niin se muovikansi tekee tuollaista tuhoa joskus. Täällä foorumillla muistaakseni joku toinenkin tapaus tullut vastaan. Kannattaa tarkastaa onko kannessa ne pienet "jalat" ehjänä, etteti se painu liian alas...
#1814
misfits
"Koeajolla"
e0000333 kirjoitti:Hei!
Se huohotinletku on kuin veitsella leikattu ja purkautunut ja hyvin öljyinen. Voiko sellaisella autolla edas ajaa?
Kiitos
e0000333
misfits kirjoitti:Se huohotinletku on kuin veitsella leikattu ja purkautunut ja hyvin öljyinen. Voiko sellaisella autolla edas ajaa?
Kiitos
No kyllähän tuohon ensitilassa kannattaa hankkia ehjä letku tilalle.
Unohtamatta tietenkään korjata vian aiheuttajaa. Muuten sama voi olla edessä taas uudelleen.
Mutta pientä pakollista ajoa voi toki ajaa, kun huolehtii ettei kone ainakaan ime roskia tuosta rikkonaisesta letkusta sisään. Eli teippiä, putkea ja letkuklemmareita vain väliaikaiseksi korjaukseksi ja hyvä tulee....
#1814
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
e0000333 kirjoitti:
Juu, ajaa voi minunkin mielestäni.
Mutta kannattaa remontoida samalla koko huohotinsysteemi uusimman päivityksen osilla. Oliko satsin osanumero 55561200?
misfits
"Koeajolla"
Aukosta mistä menee mootorinöljy sisään tulee myös valkoista savua kun mootori käy.
Onko se myös merkki jostain vakavasta rikkeestä?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
misfits kirjoitti:Aukosta mistä menee mootorinöljy sisään tulee myös valkoista savua kun mootori käy.
Todennäköisesti liittyy tuohon samaan hommaan. Osta uusi huohotinpäivitys nyt ensimmäiseksi ja sitten tarkkailua. :)
Autot nyt:
Saappi Kuski
Ennen minkään ostamista itse lähtisin tuossa tapauksessa liikkeelle silleen että ottaa selvää onko Virossa tämä sama ns. jatkettu moottoritakuu olemassa ja onko ko. autossa huoltokirja kunnossa eli takuu voimassa. Jos molemmat "kyllä" niin seuraavaksi tutkia onko esim. jakopää tai koko kone jo siinä kunnossa että sen voisi korjauttaa tuon takuun piikkiin. Pelkkä jakopäätyökin pitää sisällään huohotinpäivityksen.
Tämä vaan tuli mieleen kun noin aika huolestuttavia ovat nuo merkit. Saattaa siis olla isompiakin asioita koneen sisällä pielessä kuin muutama tukkeentunut letku.
9000CS 2,3
Selvältä huohotinongelmatapaukselta vaikuttaa. Ns. moottoritakuu on voimassa myös Virossa samoilla ehdoilla kuin meilläkin. Tietoa "takuusta" löytyy tuolta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... &start=490
misfits
"Koeajolla"
Kiitos kaikille!
Mulla ei oo enää moottoritakua. Ostaessa en tiennut että huoltokirja on Saabille noin tärkeä.
Keskiviikkona teen huohotinpäivituksen ja katson sitten eteenpäin :wink:
