hifiä ysikolmeen
veijostin
hifiä ysikolmeen
Vuoden -99 og9-3:een pitäisi alkaa tekemään hifipäivitys, aluksi lähinnä etupää kuntoon, ehkä sitten subia myöhemmin. :) Tällasta olis tarkotus turata:
-Ovien vaimennus Vibroplast vaimennusmatolla
-SPL Dynamics S-1002 2x50w vahvistin saada tungettua alkuperäis paikalle vänkärin jalkotilaan
-Kovapuhujiksi DLS MS6 -erillis-sarja
Vahvistin, vaimennusmatto ja din/rca liitin on hankittuna tahän mennessä..
Vaikka vahvistin fyysisiltä mitoiltaan on saabin oman vahvarin kans samankokoinen, slti vähän vielä mietityttää tuo mahduttaminen, mut jos se ei snne suju, niin pitää laittaa vänkärin airbägin paikalle kun siellä ei tyynyä ole.
En tiedä voiko tätä mitenkään projektiksi luokitella, kun ei vähintään puolta autoa tarvi kuitenkaan purkaa, mutta ajattelin kirjotella tällasen tarinan kuvien kans höystettynä. :) Jospa tästä nyt jotain hyötyä olis muillekin tulevissa asennuksissa.
Ei tästä aiheesta kuitenkaan liikaa juttua ole, mitä olen haulla etsinyt..
Nin, ja neuvot on aina tarpeen ja tervetulleita! :D
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Oviin pitää usein laittaa korotusrenkaat, jotta lasit toimii. Moiset löytyy edullisesti Biltemasta.
veijostin
Joo, olen lueskellu samaa vanhoista jutuista. Ymmärsin niistä että tuon sarjan kans niitä ei tarvi, mutta senpä näkee sit kun alkaa asentamaan..
veijostin
tänään tuli haettua Oulun JJhifiltä erillis-sarja. Enää johdot puuttuu, että vois alkaa asentaan. :) Onko muuten tietoa mistä saisi vänkärin puolelta virtajohdon konehuoneeseen?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
veijostin kirjoitti:tänään tuli haettua Oulun JJhifiltä erillis-sarja. Enää johdot puuttuu, että vois alkaa asentaan. :) Onko muuten tietoa mistä saisi vänkärin puolelta virtajohdon konehuoneeseen?
Siellä vänkärin puolella on sellainen läpivientikumi mistä onnistuu todella helposti.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
veijostin
kiitti tiedosta! :)
tevisu kirjoitti:Oviin pitää usein laittaa korotusrenkaat, jotta lasit toimii. Moiset löytyy edullisesti Biltemasta.
ja nyt pika pikaa ostoksille ovat poistuvatuote tarjouksessa.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Ja sitten vain reilusti kuvatuksia kun homma etenee :D. Itsellä olisi NG:n varalle samansuuntaisia suunnitelmia etupään laittamiseksi. Oma projekti on vielä sillä asteella että kaiuttimet, vahvistin ja muut vermeet on tuossa vieressä yhessä läjässä...
Itse ostin Oulun Kärkkäiseltä nuo sovitepalat kun en biltemasta löytänyt. Ja kyseessähän on tällaiset:
http://www.autoala.net/kartio/kuvat/tuotteet/169r.jpg
#2029 Kari Kutuniva
veijostin
Sinne siis, jos niitä tulee tarvitseen.. onko nuo muuten muovia vai metallia?
Sieltä kärkkäiseltä kannattaa muuten käydä hakeen tuota Vibroplast -vaimennusmattoa, vielä kun sitä siellä on.. 39€ kuuden levyn paketti. oli parhaalla hinta/laatu suhteella autosoundin testissä!
Iskariot
veijostin kirjoitti:Sinne siis, jos niitä tulee tarvitseen.. onko nuo muuten muovia vai metallia?
Muoviset nuo ovat, hintaa taisi olla jotain 12e.
#2029 Kari Kutuniva
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ja jos tuollaisia ei löydä kaupasta, niin ne tekee helposti pistosahalla 20mm vanerista. Muistaa vaan tiivistää molemminpuolin jollakin nauhalla.
BMW 320dA Coupe LCI
veijostin
Ja sitten vain reilusti kuvatuksia kun homma etenee . Itsellä olisi NG:n varalle samansuuntaisia suunnitelmia etupään laittamiseksi. Oma projekti on vielä sillä asteella että kaiuttimet, vahvistin ja muut vermeet on tuossa vieressä yhessä läjässä...
Mielenkiinnosta kysäsen et minkämerkkistä osaa on tulossa?
Vähä epäilyttää materiaali.. mut laittaa tosiaan vaikka vanerista sitten, jos tarvii. Tämä projekti ei välttämättä ihan heti ole valmistumasa, kun pitäis malttaa lukea koulun pääsykokeisiin ja käydä duunisa yhtäaikaa.. :roll:
Iskariot
veijostin kirjoitti:Mielenkiinnosta kysäsen et minkämerkkistä osaa on tulossa?
Rainbowin 2-tiesetti ja vahvistimeksi vanha hyvin palvellut spl dynamics. Tarkoitus olisi myös tukkia tuo vahvistin joko keskikonsolin sisuksiin tai sitten sinne jonnekin hansikaslokeron yläpuolelle.
Kaunis ajatus oli aluksi 3-tiesarjasta mutta köyhän opiskelijan budjetti ei ihan venynyt ja toisaalta saapahan pidettyä sisustan ilmeen vakiona. Subia ei näillä näkymin tule kun pitäisi kohta saada lastenvaunutkin kulkemaan kivutta kontissa :roll:.
veijostin kirjoitti:Vähä epäilyttää materiaali.. mut laittaa tosiaan vaikka vanerista sitten, jos tarvii. Tämä projekti ei välttämättä ihan heti ole valmistumasa, kun pitäis malttaa lukea koulun pääsykokeisiin ja käydä duunisa yhtäaikaa.. :roll:
Kyllä nuo kuitenkin sen verran tukevaa tekoa on että varmaan asiansa ajaa kun vielä tosiaan jollakin nauhalla tiivistää.
#2029 Kari Kutuniva
veijostin
Projekti on suunnittelu vaiheessa: tänään purin kuskin puolen oviverhoilun saadakseni vastauksia kysymyksiin. Irroitus olikin helppoa foorumilta löytyneiden ohjeiden avulla.
Ovipahvi poistettuna:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... huopa1.jpg
Otin tuon huovan pois:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... huopa2.jpg
Pellit paljaana:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... ljaana.jpg
Vielä kuva ovipahvin takaa:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... ipahvi.jpg
Pahvissa oli käytetty tuollaista vaahtomuovia vaimennukseen. laadukasta! :D
Ovipahveista pitää leikata vaikka mattoveitsellä nuo rinkulat pois:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... lairti.jpg
Mitä tästä opittiin:
-Täytyypi vierailla kärkkäisellä tai biltemassa hakemassa ne sovitepalat, koska lasi otti laskeutuessaan elementin magneettiin kiinni. Eikä ovessa riittänyt aivan elementn asennus halkaisijakaan.
-tarkoitus on vaimentaa vain ovien sisäpellit, joten ajattelin yhden paketin vibroplastia riittävän, väärin. laskin nyt että yhteen oveen menee paketin 6 palasta noin 5. (Maton palaset on kooltaan 450 x 300mm.) eli täytyy ostaa vielä toinen paketti tuota, ylimääräisen maton voi laittaa sitten ovipahvin "selkäpuolelle".
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Tähän väliin kysymys, kun Biltemasta ei enää saa noita etuovien korotusrenkaita, ja tuossa laitettiin linkki http://www.autoala.net/kartio/kuvat/tuotteet/169r.jpg
Tuossahan mainitaan Saab ja Opel, itse olen monesta paikasta kysellyt Saabin sovitus/korotusrenkaita, eikä yksikään ole osannut ehdottaa mitään sopivaa. Autostudio ehdotti että irrottaisin kaiuttimet ja ottaisin mukaan kauppaan niin katottais mikä sopii :) Ehkä pitäis sitten ottaa koko ovi mukaan...
Ja siis kysymykseeni, sopiiko tuohon 9-3/NG900:n korotusrenkaaksi Astra / Calibra / Omega / Vectra ø165mm http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165
Ainakin näyttää kovasti oikeanlaiselta, ja noita voisi vielä saadakin, Biltemasta kun tosiaan ovat poistuneet :(
Cabbe kaipais kovasti rokkia oviin...
Kiitos :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
