Laturin häiriö hifissä ?
Moi,
osaisko kukaan vihjata kuinka pääsisin eroon tod. näk. laturin aiheuttamasta vinkunasta hifissä? Auto tonnari.
Set-up on seuraava:
- mankka normaalissa paikassa
- vahvistin takakontissa varapyöräkotelossa
- kaiuttimet normi paikoilla + subi kontissa
kytkennät:
Mankka normaalista liittimestä. Vahvistimen +-johto suoraan akulta ja maadoitus kontissa. Radion ja vahvistimen välissä galvaaniset purkit RC-johdoissa. Radion ja vahvistimen välille vedetty piuha joka on kummankin rungoissa kiinni (potentiaali eron tasaus). Virta ja RC johdot menee taakse eri kautta.
Oireet: Ärsyttävä vinkuna joka nousee kierrosten noustessa.
Mitä ihmettä seuraavaksi pitäisi tehdä, jotta viitsisi kuunnella noita poppeja autossa, ku niihin on nyt panostettu ihan tosissaan.
Set-up on seuraava:
kytkennät:
Mikko # 943
9-3 vector 2.0T biopower -08 (vaimon menopeli), 99 -84 16v turbo ratakikotin, 96 -75 PR -> museo, og900 cabriolet -84 (-87 mutta kuitenkin -86)
onko vahvistin kontin lattiassa vai missä`?
mie poistin ongelman siirtämällä vahvistimen 9satkus penkin senkänojaan ja viimeksi oli sublaatikossa kiinni.
eli auto käyntiin,vahvisin käteen ja liikuttamaan sitä takaluukussa. auttoi mulla... toki kannattaa ne halpapaska rcanarut heivata mäkeen.-
p.s. sama koskee myös scartliittimiä kotona-menee ot mut naapuri osti uuden tauluteeveen ja ihmetteli miks kuva ei parantunut yhtään vanhaan saloraan verrattuna- vaihdettiin halpa scart piuha parempaan kuva parantu 88%.
Re: Laturin häiriö hifissä ?
Ota ihan ensin rca piuhat irti vahvarista. Kuuluuko vinkuminen vieläkin ? Tällä saat pääteltyä onko vika signaali vai virtapuolella. Mikäli vinkuminen kuuluu kun rca johdot on irti, vika on virtapuolella ja varmimmin maadotuksessa. Omassa tonnarissa vinkuminen loppui vasta kun vedin maapiuhan akun miinusnavalle asti. Muut häiriöt katos kun pilteeman rca johdot sai uuden tehtävän tyttären hyppynarunamuljua kirjoitti:Moi,
Kaide
Moro,
Nyt on senverran testattu, että kun nykäsen RCA johdot irti vahvarista ei vinkunaa enään kuulu. Joten jostain muualta ku virrasta se häiriö tulee.
Virtajohto on vedetty pelkääjän puolelta taakse kynnyslistan alla. RCA johdot + kaijarien johdot menee auton keskeltä taakse, joten ei pitäisi päästä siitäkään häiriöitä tulemaan. Ovat toki lähekkäin vahvarin luona, mutta ei kiinni toisissaan.
Joten kuka, mitä, missä, HÄH???
Mikko # 943
Irroita signaalijohdot äänilähteen päästä, eli rokkikoneesta. (ja jätä kytkettynä vahvarissa)
Jos vinkuna edelleen on poissa, niin ongelmana varmaankin maapotentiaalin ero vahvistimen ja soittimen välillä.
Kokeile galvaanisella erottimella, jos löydän omani jostain (oliskohan tallilla) voit lainaa testiin
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06 & 9-3SC-08
- 9-3SC 1.8t Aut. -08 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
Täytyy kokeilla ottaa irti tosta rokkikoneesta ja katsoa miten käy. Nythän otin irti vaan tuosta vahvarin päästä.
Galvaaniset erottimet on jo paikallaan, joten sitä on kokeilty. Vahvarin ja soittimen välillä on jo piuha potentiaali eron hoitamiseen. Tosin en tiedä onko liian ohut koska olen käyttänyt sitä pientä piuhaa joka on kolmatena RCA johdoissa. HMMM.... tuliskohan siitä jotain ?
Mikko # 943
laturihan se siellä ujeltaa, yleensä tuo aiemminkin mainittu maadoitushäikkä. Tuota, minkämerkkinen soitin on kyseessä? Ainaki Pioneereista palaa helposti rca-ulostulojen maadotukset jos rca-johtoja irrotellaan mankan ollessa virtapiuhan perässä. Sillon tottakai kajareista kuuluu vinkuna ainoastaan rca-piuhojen kiinniollessa. Elikkäpä sillon menee huoltoon koko kampe. Tietty vika voinee olla myös soittimen maadotuksessa, vahvistimen sisässä (hapettuma?) tai sitten niissä ohuissa nirunaru rca-kaapeleissa. Biltemasta saa rca-kaapelia joka on aivan sama tavara kuin esim. DLS:n nimellä myytävät...
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
