j0ne kirjoitti:Juu kyl mul TCS toimii ja auto on vm. -93.
Eli itse kun laittaa niin ei tarvii kuin nappi kytkimen ja pari johdon pätkää vetää kabiiniin, kuulostaa liian helpolta, eli pitää kokeilla heti kun kerkeää
Toi abs boksin liitin näyttää vittumaiselta irrottaa, varmasti hajotan... Onkos niissä pinneissä numerot vai pitääkö ihan osata laskee 25:een?
Ei tarvitse vetää välttämättä kuin yksi johto kabiinista konehuoneeseen (itse sain tämänkin vaiheen ohitettua kun tuli extra-napin orkkisjohdotus konehuoneeseen.
Ei se liitin ole todellakaan paha irroittaa, sen ympärillä on sellainen metallinen panta, työnnä se alas niin liitin lähtee suorastaan itsestään irti. Pinnit ovat kolmessa rivissä ja muistaakseni rivien päissä on merkitty sen viimeisen pinnin numero, toi 25-pinni on keskimmäisessä rivissä.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
#2671
Tämmöinen kytkin olisi omaan tonnariin tarkoitus laittaa. Auton vuosimalli on tuo -92, joten ABS purkki täytynee vaihtaa. Onko tietoa mitkä uudemmista purkeista käy? EPC:tä kun katselee niin kaikissa ei ole tuota TCS mainittu, joten sellaisetko ei ole yhteensopivia?
Tällä hetkellä autossa on 41 95 293 purkki. EPC ehdottaa uudeksi osaksi 41 99 626 purkkia joka on 1993 mallin osa. Onko tuo ainut yhteensopiva?
Onkohan mahdollista, että -93 2,3T Tonnarissa ei tuota TCS ole?
Ainakin 1 auton saa sutimaan vähä turhanki helposti.
Onko tuosta tcs hyötyä paikalta kiihdytettäessä?
