ohjeen mukaisesti poistin vikasietotilassa regeditin kautta kaikki fsekyyrit...tuntui lähtevän mitä pitikin?! ad-aware löytää täälläkin aika ajoin kaikkea ihmeellistä..?puu kirjoitti:Regeditillä kaikki F-Secureen liittyvä vaan hylkyyn, niin eiköhän sekin auttane, ellei sitten ole jotenkin erikoisemmin jemmattu.
Mutta kannattaa olla varovainen tuon regeditin suhteen, jos ei tiedä mitä tekee. Voipi olla Wintoosan uudelleenasennus edessä, mutta lähteepä sitten kaiken maailman F-Nortonit.
ZoneAlarmihan on itselläni käytössä. Hyvin on toiminut. AVG:n asensin tässä muutama päivä sitten. Ihan fiksun oloinen kaveri. Samoin AD-Aware on käytössä. Sillä löytyy aina kaikkea kivaa.
palomuurit ja virustorjunnat
Yamaha FZ1-N -08
Minkälaisen ohjeet sait fsecurelta?api kirjoitti:linjoilla ollaan edelleen... eli fsecuren poistaminen oli helppo nakki näinkin hölmölle nörtille kun oli rautalangasta väännetyt ohjeetvei aikaa noin 10 min ja kaks pulloo olutta! mutta nyt onkin sitten harjottelua näiden uusien ohjelmien käytössä? mitään en tajua, sygate on päällä ja avasti...tai ainakin pitäisi olla...
Omassa koneessa on parin päivän päästä sama operaatio, kun kylkiäislisenssi päättyy 30.5.
Tilalle meinasin laittaa Antivirin, palomuuria tuo ei tarvitse...
...lataan sen sulle YV:nä tulemaan...MacTurbo kirjoitti:Minkälaisen ohjeet sait fsecurelta?api kirjoitti:linjoilla ollaan edelleen... eli fsecuren poistaminen oli helppo nakki näinkin hölmölle nörtille kun oli rautalangasta väännetyt ohjeetvei aikaa noin 10 min ja kaks pulloo olutta! mutta nyt onkin sitten harjottelua näiden uusien ohjelmien käytössä? mitään en tajua, sygate on päällä ja avasti...tai ainakin pitäisi olla...
Yamaha FZ1-N -08
Jossei rekisteristä jostain syystä poistu, ni klikkaa sitä rekisteriavainta/kansiota oikealla napilla..."Käyttöoikeudet"...muuttaa avaimen Järjestelmänvalvojan tai oman käyttäjänimen Täysiksi oikeuksiksi...ni johan poistuu ei-toivotut avaimet/kansiot...
Ja joo joo, en osaa noita termejä kenties oikein suomentaa, ko oma kone on enkku.
Eli "permissions"->"Full control" ja pois vaan....
Ja sitte soittaa johku atk-helppilinjaan ku kone ei enää käynnisty....
Eli Hill Street Bluesia kökösti lainaten. "Let's be careful out there"
9-3SS LinearPlus 1.8T -04 Espresso Black
Nonni, käpy kärähti F-secureen...emännän röistä saatiin kotikoneille asennettava virusmurha / palomuuri, kyseessä on F-Secure Anti-Virus Client Security, käyttis on XP. Tuo F-secure ei poistu koneelta sitten millään. Uninstall-file pompsauttaa esille ikkunan, joka kehottaa poistamaan tuotteen "lisää/poista sovellus" jutskan kautta. Sieltä kun kokeilee, niin herjaa, että ei onnistu ("Asennuksen poiston DLL-tukikirjaston (Fsisu.dll) lataaminen ei onnistu. Tarkista, että tarvittavat Fsisu*.dll tiedostot ovat asennuskansiossa").CDTA kirjoitti:Jaa F-Securea olet poistamassa! Se ei sitten lähe ihan noin vaan...jos sittenkään![]()
Tästä voi olla apua poistoon. Jos sulla on XP niin et tarvii erillistä paketin purkuohjelmaa(WinZip).
Noh, tarkistettu on, ja sieltä ne fileet löytyy "Program Files/F-Secure" kansiosta. Varmuuden vuoksi kopioin ne vielä joka helevetin kansioon, jotka tuolta "Program Files/F-Secure" kansiosta löytyi. Ei auta. On kokeiltu lisää/poista hommelia myös vikasietotilassa, kirjauduttu sisään Järjestelmänvalvojana ja "omilla" tunnareilla. No bonus, samat herjat noista .dll fileistä. Mitäs seuraavaksi, "C:\del *.*" , vai nakkaanko koko rakkineen Sipoonjokeen?
Tuo CDTA:n linkki muuten ei myöskään toimi. Tai siis sieltä ladattava "Uitool.zip" ei ainakaan minulle suostu latautumaan...
Ei muuten toimi eiV.J.S kirjoitti:Tuo CDTA:n linkki muuten ei myöskään toimi. Tai siis sieltä ladattava "Uitool.zip" ei ainakaan minulle suostu latautumaan...
Elähämmittää! Jos sulla ei ole hirmukiire, niin voitas koittaa porukassa poistaa se. Raskon vinkkiä hyväksikäyttäen
Lienee parasta jatkaa yyveenä!
Re: palomuurit ja virustorjunnat
http://www.microsoft.com/Security_Essentials/
Onko microsoftin oma ilmainen virustorjunta ollut pitkään olemassa?
Kokeilin omaan kotikoneeseen ja annoin AVG:lle kenkää, ei tuo ainakaan mitenkään epämiellyttävästi ole toiminut, ei vaikuta raskaammalta kuin AVG eikä muistisyöpömmältä, joka on erinomaisen hyvä uutinen.
Jahas, wikipedia kertoo "Ohjelma laskettiin liikkeelle 29. syyskuuta 2009. " eli minähän olen ihan eturintamassa kokeilemassa tuota
Tuossa uudessa F-securessa on sellainen "miellyttävä" ominaisuus johon törmäsin joku aika sitten eräällä koneella surffaillessa. Päivittelin nimittäin silloin firefoxin uudempaan versioon jonka jälkeen f-paska alkoi herjata että sovellus muuttunut. Noita ilmoituksia tuli 5-6kpl per uusi ladattu web-sivu. Tuohon EI auttanut vaikka miten koitti ohjelmalle vastailla että koita muistaa ja sallittua on. Ongelma korjaantui poistamalla ohjelma sallittujen listalta jonka jälkeen firefoxin liikennöinti oli sallittua ja f-secure ei kysellyt kertaakaan saiko tuo ohjelma päästä nettiin vaiko ei
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Ihmeellinen juttu! IExplorerilla kun menen tuonne Security Essentials sivulle, avautuu sivu jossa lukeelucaf kirjoitti:http://www.microsoft.com/Security_Essentials/
You appear to be in a country or region where Microsoft Security Essentials is not available. Thank you for your interest in Microsoft Security Essentials.
Kuitenkin Firefoxin kautta "oikea" sivu avautuu, ja pysyn lataaman/asentamaan tuon koneelleni. Eikö tuon nyt sitten kuuluisi toimia Suomessa vai....??
Siitä ei vielä ole Suomenkielistä versiota saatavilla, nähtävästi sen takia lataaminen tökkii.
TÄSTÄ linkistä pitäis Enkkukielisen version lataaminen onnistua myös IE:lla.
