Upeat mustat aluvanteet
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro kaikki,
Eilen olin hienona päivänä vähän kakspyöräisellä kruisailemassa ja ohitin yhden Pökötin. Siinä oli alla näköjään Alession kiiltävän mustat vanteet.
En sitten löydä millään sellaista mallia Alessiolta, joka olisi valmiiksi musta.
Onkohan nyt niin, että ne oli maalattu jälkikäteen tjsp?
Alkaa oma musta tonnari tulla siihen pisteeseen, että olisi kiva heittää uudet vanteet sen alle ja tuollaiset mustat isot kiekot olisivat niin hienot.
Onko edullisia vaihtoehtoja kenelläkään tarjota joltain valmistajalta. Myös voi YVllä ottaa yhteyttä, jos vanteet myynnissä 4X108 jaolla.
TAI
Millainen operaatio on maalata aluvanteet? Mitä pohjia pitää tehdä ja miten se maalaus tehdään? Polttomaalaus?
-Hessu-
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Kyllä Alessiolla oli vielä viimekesänä ainakin yhdet mustat 5 puolaset vanteet tarjolla. Nyt tänäkesänä on tullut aika paljon mustia vanteita taas tarjolle mutaman hiljaisen vuoden jälkeen. Kyselin myös tonnariin mustia vanteita ja kun avaan kirjan kohdasta " sh*t-roääään" alkaa vaihtoehtoja löytymään ET.llä noin 20-25. Hinnatkaan eivät olleet sen kovempia kuin perinteisen värisillä, joten siinäkin mielessä kiva juttu.
Tämä on aika kiva myös, ja löytyy myös 7X17" kokoisena ja ET.llä 25. Hinta liikkuu noin 650e / sarja
Aleksi
Re: Upeat mustat aluvanteet
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
hessu75 kirjoitti:Millainen operaatio on maalata aluvanteet? Mitä pohjia pitää tehdä ja miten se maalaus tehdään? Polttomaalaus?
-Hessu-
Omia vanteita, kun maalailtiin meni aikaa yhteensä noin 8 tuntia joka piti sisällään alkuperäisen värin hionnan (jossa saa olla tarkkana ettei jää yhtään ehjää pintaa), väri ja lakka jonka jälkeen ne oli uunissa reilun puolituntia.
Nyt vanteilla on rullailtu jo jotakuinkin 30 000km ja kunto on edelleen loistava.
Tuossa vielä kuva uunituoreista vanteista.
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Aleksi kirjoitti:
Mitenkäs hioitte nuo? mitkä karheudet? Itselläni on yhdet vanteet jotka pitäisi hioa ja maalta. Ajattelin rälläkän hiomapaperi laikalla (60 karheus) hioa aluksi ja sitten varmaan käsin samalla karkeudella vaikeat paikat, sitten vielä jollain 400 paperilla ja pikainen vesiohionta päälle 1000 paperilla. Kaveri nuo maalaa, mutta pitääkö nuihin jotain pohjamaalia? ja mistäs nuita maaleja ostelit? Paljonko maksoi?
Aleksi
Elikkäs hionta tehtiin 3M:än soft hand "paperilla" 500(karkeus) ja vanteet oli uudet eli ei ollut tarvetta suurempaan hiontaan kuin saada pelkkä lakkapinta karheaksi.
Minkäänlaista pohjamaalia ei tarvinnut mutta painotan vielä sitä hiontaa, että ole tarkkana sen kanssa jotta saat lakkapinnan rikki joka kolkasta muuten alkaa maalit lohkeilemaan.
Maalit oli Glasuritin valikoimasta jotka maalariystäväni hommasi.
Ja hinta oli mitä oli :wink:
#2605#
Kojootti5
Aleksi kirjoitti:Elikkäs hionta tehtiin 3M:än soft hand "paperilla" 500(karkeus) ja vanteet oli uudet eli ei ollut tarvetta suurempaan hiontaan kuin saada pelkkä lakkapinta karheaksi.
Heh. En tiedä onko nuo mun vanteet maalattu joskus uusiksi, mutta tollasia nättejä 1 cm x 1 cm maali paloja saa käsin irti :D On siis päässyt maali lohkeilemaan. Nuo ainakin joutuu hiomaan ihan puhtaaksi. ainakin luulisin että tarvitsee pohjamaalin, koska tuolla oli alla sellainen kun hieman sitä koitin hioa. Eli varmaankin otan rälläkän laikalla (60 karkeus) maalit pois ja hion sitten jollain 400-500 paperilal vielä päälle. Sitten kaveri saakin maalata loput. Tosin ehkä joutuu laittamaan 2-komponentti kittiä hieman reinoihin kun on raavittu.
Kaide
Kojootti5 kirjoitti: Eli varmaankin otan rälläkän laikalla (60 karkeus) maalit pois ja hion sitten jollain 400-500 paperilal vielä päälle. Sitten kaveri saakin maalata loput. Tosin ehkä joutuu laittamaan 2-komponentti kittiä hieman reinoihin kun on raavittu.
Ota ne maalit pois maalinpoistoaineella, Rälläkällä ja noin karkealla paperilla saat aikaan muhkeita uria alumiiniin. Sitten kun maalit on kaavittu poistoaineella huit kuuseen, kannattaa vasta tarttua siheen hiomapaperiin.
Tuota voisi soveltaa :
http://www.pajalle.com/howto.php?id=002&lang=fi
Kaide
