Omassa projektissa ajatttelin saada selvää säästöä tekemällä puusta noi korokkeet, voin turata 2 paria, niin saat toisen...
hifiä ysikolmeen
http://www.autoala.net/automusic/audiod ... itteet&b=6Nappe kirjoitti:Tähän väliin kysymys, kun Biltemasta ei enää saa noita etuovien korotusrenkaita, ja tuossa laitettiin linkki http://www.autoala.net/kartio/kuvat/tuotteet/169r.jpg
Tuossahan mainitaan Saab ja Opel, itse olen monesta paikasta kysellyt Saabin sovitus/korotusrenkaita, eikä yksikään ole osannut ehdottaa mitään sopivaa. Autostudio ehdotti että irrottaisin kaiuttimet ja ottaisin mukaan kauppaan niin katottais mikä sopiiEhkä pitäis sitten ottaa koko ovi mukaan...
Ja siis kysymykseeni, sopiiko tuohon 9-3/NG900:n korotusrenkaaksi Astra / Calibra / Omega / Vectra ø165mm http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165
Ainakin näyttää kovasti oikeanlaiselta, ja noita voisi vielä saadakin, Biltemasta kun tosiaan ovat poistuneet
Cabbe kaipais kovasti rokkia oviin...
Kiitos
Tuolla on ainaki sama malli vectraan, omegaan, astraan ja ng:hen. Eli samat rinkulat mitkä itsellä odottais asennusta. En tosin ole vielä joutanu sovittelemaan kuinka käy...
MK.1089 13.00€/pari Opel Astra + Omega + Vectra 3/93 ->, Saab 900 93 -> F 165
#2029 Kari Kutuniva
Kiitoksia näistä, taidan sijoittaa huimat summat ooppelin muovirinkuloihin, pysyypä laatu tasaisena
Ainakin kuvasta katsomalla tuo autostudion malli voisi sopia, ja tämä autoalan tiedon myötä uskallan näitä kyllä ostaa.
Itse värkkäsin talviautoon puusta sovitteet 130mm kaiuttimille, ja oli kyllä melkoista sovitusta ennen kun sain ovipahvit istumaan (myöhemmin ostin biltemasta oikeat korotusrenkaat), joten sijotan ilomielin 13-20e noihin, ja ruuvaan suoraan sopivat palikat paikalleen
Kiitos kuitenkin
Vielä kun tietäis minkäkokoisen vahvistimen tuohon AS3:n paikalla sais sovitettua, edes lievällä väkivallalla, niin homma olis kauppareissua vaille valmista.
Tuo on ollut mielessä, jos sen sais mahtumaan: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=628
Tuosta vois saada jotain kuvaa tilasta johon vahvistimen pitäisi sopia:
http://www.saabismionsairaus.net/Albums/album98/aab.jpg
Ajatukseni olisi tämä:
4-kanava vahvistin AS3 paikalle.
Etu ja takalinjat vahvarin kautta.
Käyttäen alkuperäistä johdotusta ja jakosuodinta, kytkisin etukanavista 6,5" erillissarjan bassot oviin ja diskantit kojelaudalle alkuperäisten tilalle, takakanavat sitten suoraan takakaiuttimille.
Radion omat vahvistinlinjat jäis käyttämättä.
Ja käyttäisin auton valmiit johdotukset koko projektiin, AS3 paikalle kun tulee sähkönsyöttö valmiiks, tarvii vain rakentaa välijohto radiosta vahvistimeen, sekä hankkia sovituspalikan auton johtosarjaan jotta ei tarvis hirveesti puukottaa kaapeleita
Muun kuin saabin vahvistinta käyttäessä kannattaa varmaan hankkia galvaaninen erotin linjatuloihin, ainakin mitä olen oppinut tästä sivusta, vaikka kyseessä onkin 9-5 ohje:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio ... _amplifier
Kiitos kuitenkin
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
Onkohan ne vahvistinpaikan johdotukset siellä valmiina autosta ja vuosimallista riippumatta? Äkkiähän sen kyllä näkis kun purkais ja kurkkais mutta olis helpompi henkisesti varautua jos tietäisi etukäteen. Ja jos kyllä niin minkälaisillä liittimillä sinne virtanen tulee? Ovipaikoille joutunee piuhat vetämään (taitaa olla hikinen homma) niin tietenki helpottaisi jos edes vahvistimelle ois narut valmiina.Nappe kirjoitti:Ja käyttäisin auton valmiit johdotukset koko projektiin, AS3 paikalle kun tulee sähkönsyöttö valmiiks, tarvii vain rakentaa välijohto radiosta vahvistimeen, sekä hankkia sovituspalikan auton johtosarjaan jotta ei tarvis hirveesti puukottaa kaapeleita
#2029 Kari Kutuniva
Soittimen ja vahvistimenvälinen johto ei ole missään vuosimallissa vakiona, tämän joutuu aina tehdä itse/ostaa kalliilla rahalla. Itse olen muutaman tehnyt, ei mikään kaksinen juttu, paitsi tietty NG900-malliin jossa lähtö taitaa olla soittimen sivussa, ja tähän tarvitaan 90ast. käännetty liitin jota ei kaupasta oikein tahdo löytää
Tietty liittimen voi tehdä niin että jättää suojakuoret pois, sillon mahtuu tietysti tavallinen liitin. Sopivia liittimiä 9-3:een (radion että AS3 vahvistimeen) löytyy ainakin Partcosta.
NG:n osalta en osaa sanoa vahvistimen virtajohdoista, 9-3:ssa niitä näyttäis olevan, ja liitin on joku hämärä joka sopi suoraan AS3 vahvistimeen, jonka siis laitoin talviautoon. Ajattelin kyllä katkaista virtajohdot juuri liittimen kohdalla tarvikevahvistimelle...
NG:ssä ei ole johdot valmiina ovikaiuttimille, 9-3:ssa on valmiit johdot.
Saabit
Itse ainakin kysin tuossa yhtenä päivänä kärkkäiseltä, niin ei ollut Saabbiin. Opelin olisi ollut.Iskariot kirjoitti:Itse ostin Oulun Kärkkäiseltä nuo sovitepalat kun en biltemasta löytänyt. Ja kyseessähän on tällaiset:
Ja testasin Autostudion Opel-asennus/kotrotusrenkaita, eivät sovi saappiin.
Koitin myös sovittaa vanhaa autostudion 50.4 vahvistinta AS3:n paikalle, mutta melko epätoivoselta näyttää.
Harjoitukset jatkuu...
Saabit
Ei tuo ihan 200x220mm näyttäis tuossa kuvassa, varmaan pitäis purkaa tuo talviauto ja mitaat se pirulainen että tietäis mitä ostais...
Saabit
Periaatteessa hanskalokeroa ei tarvitse irroittaa, vaikka ohjeissa niin sanotaan.
Itse en irroita hanskalokeroa, vaan teen näin:
Hanskalokeron luukku auki, vasemmassa reunassa on yksi ruuvi, tämä pois ja luukku kiini.
Alhaalla melko syvällä, mahdollisen verkon alla on toinen ruuvi, irti.
Panelia työnnetään eteenpäin, sillä keskikonsolissa on kolme lippaa/ohjainta, joita pitää saada ulos kiskoiltaan. Hiukan panelia taivuttamalla saa lipat pois paikoiltaan, ja panelin saa vedettyä pois etukautta.
Vahvistimen johdotukset oli avossa siististi teipattu johtosarjan kylkeen, olis ehkä jäänyt huomaamatta nopealla vilkasulla jollen olis tienny etsiä niitä...
Virtaliitin on kahdella nastalla (+12V ja maa), liitintä en suoraan osaa tunnistaa, kaiutinliitin on samantyyppinen mitä ISO-johtosarjassa, ja ISO-johdon liitintä käyttäen siihen pääsee kiinni ihan siististi, vaikka ei ole ihan 100% oikea liitin.
Tuossa kolmet kamerakännykuvat eilisesta, mm. kuvat liittimistä:
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... dioUpgrade
Saabit
Selasin tässä hetken ruotsin foorumia, ja löysin AS3 vahvistimen mitat.
250 x 120 x 50
Joku oli mahduttanut 140 x 170 x 43 vahvistimen sinne, joten 140mm korkeussuunnassa on varmaankin jo lähellä maksimirajaa...
Toinen oli yrittänyt sovittaa 172 x 60 x 267mm mutta tämä EI sopinut.
Itse ruuvasin ne autostudion kaiutinadapterit oviin eilen illalla, tungin 2kpl julmaa jakosuodinta keskikonsolin sisään (imastointikanavan ja pohjan väliin) vedin uudet johdot diskanteille sekä johdotin radiosta takakanavien lähdöt suoraan takakaiuttimille, ja etukaiuttimien lähdöt suotimien kautta oviin ja diskanteille.
Radion päässä käytin bilteman "yleis ISO" liitinsarjaa jossa 2kpl naarasta (toisen käytin) ja myös bilteman uros-ISO 1kpl tuplauros josta käytin puolet.
Konsolissa leikkasin surutta liittimet pois
Koitan illalla laittaa jotain huonoja kännykuvia SOS-sivuille kaiuttimista ja mahdollisuuksien mukaan otan kuvat jakosuotimista.
Ainakin ääni kirkastui
Yllättävän hyvin tuo rokkikoneen sisäinen vahvistin jaksaa puskea.
Nyt vain vahvistimen metsästykseen. Mieluiten löytäisin laadukkkaan ~250x140x50mm ~4x100W vahvistimen jostain
Hyvvistä ehdokkaista voi vihjaista
Hakusanat: 9-3 AS3 AS-3 vahvistin vahvistimen mitat koko leveys syvyys pituus mahtuuko
250 x 120 x 50
Saabit
Tänään projekti edistyi sen verran, että suunnittelin korokerenkaiden mallin, jotta voin töissä leikata 20mm paksusta muovista ne sitten. Lisäksi perehdyin oviin meneviin johtoliittimiin, josko niiden kautta saisi kaiutin piuhat vedettyä. Raotin johtosarjan päällä olevaa suojakumia ja kappas, siellähän oli kaksi johtoa melkein poikki( johtojen päät oli vain parilla säikeellä yhdessä). Ajattelin että nuo kun pitää kuitenkin juottaa yhteen, niin laitoin ne kokonaan poikki. Kokeilin sitten kaikkia ovissa olevia sähkölaitteita ja nehän toimivat. Sitten vilkaisin mittaristoon, jossa paloi valo: AIRBAG!!
Eli turvatyynyn tunnistimellehan noi johdot oli..
Minä sitten juotin johdot yhteen ja laitoin päälle vielä kutistesukkaa: ei pala valo enää. Tainnut auton entisellä omistajalla puukko tai jokin muu vastaava livetä, kun oli sellaiset viillot johdoissa.. Niin, kaiutin johtojen suhteen lopputulos oli, että en viitsi alkaa tunkemaan niitä sieltä liittimistä, vaan käytän alkuperäisiä. Kysymys kuuluukin että onko ne kaiutinjohtojen liittimet sellaiset mustat, joihin tulee valko/keltainen ja valko/oranssi johto? En ainakaan löytänyt ovista muita ylimääräisiä johtoja. Eihän ne ihan mitään paukkulankaa olleet joten pitäisi ajaa asiansa.
Kolkissa olen menestyksekkäästi kytkenyt kaiuttimet niihin mustan liittimen johtoihin
Ei siellä oikein muutakaan ole tarjolla, ja aina voit varmistaa värit raottamalla keskikonsolin sivupanelia
Oikealle ja vasemmalle menee eriväriset johdot, jotta asentaminen olisi helpompaa.
Lisäsin tuohon kuvat kaiuttimista asennettuna oviin:
Eipä noista kuvista mitään selvää saa, kaiuttimia on ruuvattu oveen
Saabit
Ompas tuo sitten aika hämärän kokoinen ja mallinen palikkaNappe kirjoitti:Selasin tässä hetken ruotsin foorumia, ja löysin AS3 vahvistimen mitat.
250 x 120 x 50
edit: jos ei muu auta niin sitten hommaan tuollaisen minivahvistimen joka pitäs mennä vaikka miten päin pienempäänkin koloon
#2029 Kari Kutuniva
