Auto sammuilee
meedio
"Koeajolla"
Auto sammuilee
Viesti Kirjoittaja meedio »
Tässä vähän aikaa sitten auton nopeusmittari ja matkamittari lopettivat toimintansa, syy taisi olla jossain vaihdelaatikon sisällä. Nyt käytän nopeusmittarina navigaattoria ja ajattelin että pääsisköhän sillä katsastuksesta läpi kun se vaihdelaatikon auki repiminen on aika kallis homma.
Ongelmana on myös se että joskus risteyksiin tullessa auto sammuu, olisikohan sillä mitään tekemistä sen vaihdelaatinkon ongelman kanssa?
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
vuosimalli? turbo?
Saab 9-5 Aero -00
meedio
"Koeajolla"
Vuosimalli on 95 ja auto on 9000CD ei turboa 2.3 litrasella moottorilla...
Ja se vika on siinä että siellä vaihdelaatikossa ei pyöri se muovia ratas. Se vaihdelatikon sähkö homman pitäis olla ihan kunnossa.
Viimeksi muokannut meedio, Pe Kesä 01, 2007 11:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Auto sammuilee
meedio kirjoitti:joskus risteyksiin tullessa auto sammuu
Onko alipaineletkuja uusittu, vai ovatko edelleen alkuperäiset ja halkeilevat? Automaatti vai käsivaihteinen?
meedio
"Koeajolla"
manuaali vaihteinen se on...
meedio
"Koeajolla"
Manuaali vaihteinen se on... ja siitä alipaine letkusta en tiiä, pitää tarkistaa.
EN9kcd20t
Viesti Kirjoittaja EN9kcd20t »
Tuosta nopeusmittarin toimimattomuudesta se johtuu. Itsellä 97 lpt:ssä oli sama ongelma 1 kk sitten. Jos risteyksiin ajoi niin, ettei ennen kytkimen painamista kaasuttanut hieman ensin, auto sammui. Jokin alipainekorjaus moottorilla jää tekemättä, kun moottorinohjaukselle ei tule nopeustietoa. 1,2 k€ maksoi sen nopeuden tunnistimen uusinta (muovi rinkula lootan pohjalla. Voi v***u mikä suunnitelukukkanen sekin). Tämä on kuulemma yleinen ongelma 94-> malleissa.
t:EN
EN9kcd20t
Sen verran tietty pitää lisätä tuohon edelliseen, että kytkin ja laakerit lootaan tuli samalla uusittua.
On muuten aika ikävää ajaa peltipoliisien vartioimaa tietä, jossa rajoitus vaihtelee 80/100 kmh:n välillä ilman nopeustietoa. Saab kun menee niin herkästi ylinopeutta :)
t:esa
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Gepsiinhän saa nuo kottaraispöntöt opetettua. :)
Eli paljon parempi nopeudenmittaus, kuin oma mittari. :D
Ja ainakin 80 luvulla ei tarvittu katsastuksessa nopeusmittaria, riitti kun oli runtukello ja taulukko paljonko on vauhtia milläkin vaihteella ja kierroksilla, vaan tiiä miten nykyjään luulis ton gepsin kelpaavan. :?
Eiks tota nopeustietoa vois järjestää sopivan jakajan kautta vaikka ABS:n antureista.
Montas pulssia tuolta omasta lootan anturista tulikaan / metri. :?:
Noissa OBD vehkeissä 96-98 taidetaan jonkinlaista nopeustietoa kerätä sieltäkin, kun mulla ainakin älykone ratinalta väittää speed error, jos toinen etunen lyö kovasti tyhjää. Muutenkin tuo pädi OBD väylässä näyttää lähes samat kuin satelliittien asennosta laskettu ja tuo viisari viipotin ja DCC juuri nollattuna näyttää 4km/h liikaa nopeudesta riippumatta.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Mimmi kirjoitti:
Kurko kirjoitti:Gepsiinhän saa nuo kottaraispöntöt opetettua. :)
Minua ei kiinnosta kuin asutut pöntöt, tyhjien sijainti ei kiinnosta :wink:
Onpa Mimmillä hyviä lintukoiria / Onpa Mimmi hyvä lintukoira!
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Kurko
Mimmi kirjoitti: Minua ei kiinnosta kuin asutut pöntöt, tyhjien sijainti ei kiinnosta :wink:
Tuo asuttujen ja autiopönttöjen erottelu onkin aika hankalaa, pitäis varmaan olla sisäpiiritietoa noilta luonnonsuojelioilta. :)
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Mimmi kirjoitti:Niinpä.
Juuri tämän takia en ole laittanut pönttöjen sijaintipaikkoja kumpaankaan naviin.
Ps. viime lauantai-iltana tiellä 192 oli asuttu pönttö juuri Raision taajamamerkin jälkeen.
Näkyikö pöntön asukkia, jos oli vaikka se Amerikanhuitti ( http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=661992 ) joka nykyään nähty jo Salon seudulla ;)
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kurko
Mimmi kirjoitti:Ei, vaan siinä pesi hopeakäki, joka hautoi muniaan :lol:
Ja tuo käki oli vissiin aika säihkyvää tyyppiä. :( :(
