Auttakaahan nyt miestä tietokoneen kanssa...
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Dodiin, uusi kone pyörii, mutta vanhasta pitäisi siirrellä tietoja tähän nykyiseen. Ongelma on seuraava... laitoin koneeseen kiinni vanhasta yhden IDE-väyläisen kovalevyn jonka sisällöstä ajattelin ottaa tärkeimmät talteen ja sitten formatoida kyseisen levyn. No, meneehän se tuonne vielä kiinni, kun on yksi IDE-paikka vapaana. Mutta kas kummaa, kone ei enää käynnistykkään SATA-kovolta, vaikka biosista yritin katsoa buuttijärjestyksen ja jumpperoin vanhan IDE-kovon orjaksi. Biosissa se ei enää löytänyt SATA-kovoa ollenkaan, vaan tarjosi buuttilevyiksi vain DVD-asemaa ja tuota IDE-kovoa. Elikkä kuinkas nyt saan vanhasta tiedot siirrettyä uuteen? Vanha kone ei sellaisenaan ole nyt käyttökelpoinen, koska virtalähde siirtyikin tähän uuteen. Toki jostain halpa virtalähde, niin saan tuon vanhan vielä tulille, mutta sittenkin on vielä tuo tiedonsiirto-ongelma. USB-väylän kauttako?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
G-mies kirjoitti:Dodiin, uusi kone pyörii, mutta vanhasta pitäisi siirrellä tietoja tähän nykyiseen. Ongelma on seuraava... laitoin koneeseen kiinni vanhasta yhden IDE-väyläisen kovalevyn jonka sisällöstä ajattelin ottaa tärkeimmät talteen ja sitten formatoida kyseisen levyn. No, meneehän se tuonne vielä kiinni, kun on yksi IDE-paikka vapaana. Mutta kas kummaa, kone ei enää käynnistykkään SATA-kovolta, vaikka biosista yritin katsoa buuttijärjestyksen ja jumpperoin vanhan IDE-kovon orjaksi. Biosissa se ei enää löytänyt SATA-kovoa ollenkaan, vaan tarjosi buuttilevyiksi vain DVD-asemaa ja tuota IDE-kovoa. Elikkä kuinkas nyt saan vanhasta tiedot siirrettyä uuteen? Vanha kone ei sellaisenaan ole nyt käyttökelpoinen, koska virtalähde siirtyikin tähän uuteen. Toki jostain halpa virtalähde, niin saan tuon vanhan vielä tulille, mutta sittenkin on vielä tuo tiedonsiirto-ongelma. USB-väylän kauttako?
Matti
Sille SATA levylle on annettava ajurit kun asennat XP:n sille levylle. Löytyvät yleensä joko emon CD:tä tai netistä. Eli kun se XP siinä asennuksessa painamaan jotakin (en muista tarkelleen missä kohtaa) jos/kun haluat ladata extra ajurit.
Asenna bootti biossissa sille vanhalle IDE:lle ja etit sen ajurin valmiiksi joko CD:lle tai korpparille (onko niitä enään uusissa). ja sitten vasta uutta levyä väsään ja XP:tä asentaan.
Sitten asennuksen jälkeen bootti tuolle sata levylle ja sitten siirteleen vanhalta levyltä tavarat.
V-M
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Matti
Ite tappelin kans kerran vastaavan ongelman kanssa.. jotkut emot on änkyröitä tuo bootin kanssa eli sulla luultavasti on vielä vanha kayttis sillä IDE-levyllä? Luultavasti IDE-levyn mbr tunkee ittensä peliin ja ei anna käynnistystä SATA-levyltä.
FIX: Irroita IDE-levyn lattakaapeli ja anna koneen käynnistyä SATA-levyltä. Kun windows-teksti tulee ruutuun (tai jopa ennen sitä) salamannopeasti tuikkaat
sen IDE-levyn kaapelin ineen. Toimi ainakin minulla, wintoosa tunnistaa ide-levyn ja voit kopsata tiedostosi. Ja tietenkin tämä proseduuri omalla vastuulla. Muitakin konsteja on mutta tässä aluksi..
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
G-mies
"Ukkomies"
Jeps, sain kuin sainkin homman toimimaan. Nyt on yksi 40 giganen tyhjennetty ja seuraavaksi 160 giganen työn alle. Kohta on kuvat ja muut tärkeät tallessa.
Mites, kuinka saisin kaiveltua vanhan Firefoxin kirjanmerkit ja liitettyä ne nykyiseen? Onko joku tiedosto, jossa ne ovat sisällä? Siellä on niin turkanen määrä kaikkea Saab-linkkejä, että ei huvittaisi alkaa metsästämään niitä uudestaan.
Matti
sepe2000
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
G-mies kirjoitti:Mites, kuinka saisin kaiveltua vanhan Firefoxin kirjanmerkit ja liitettyä ne nykyiseen? Onko joku tiedosto, jossa ne ovat sisällä? Siellä on niin turkanen määrä kaikkea Saab-linkkejä, että ei huvittaisi alkaa metsästämään niitä uudestaan.
Matti
Firefoxin bookmarkit löytyvät
C:\Documents and Settings\käyttäjänimi\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\merkkejä.default\bookmarks.html
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
sepe2000 kirjoitti:
Matti
Vielä helpommin homma hoituu Mozbackupilla ja saa kaiken talteen helposti.
http://mozbackup.jasnapaka.com/
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
G-mies
"Ukkomies"
sepe2000 kirjoitti:Firefoxin bookmarkit löytyvät
Kiitos tästäkin avusta. Tuota mozbackupia en voinut käyttää, koska kyseinen Firefoxi ei ollut käynnistetävissä, vaan nuo kirjanmerkit piti hakea irtotiedostoina. Löytyivät ja sain peräti toimimaan. Tein sittemmin tuolla ohjelmalla backupin valmiiksi, jos joutuu taas jossain vaiheessa uusimaan asennuksia.
Matti
p.s. millainen ohjelma soveltuisi näytönohjaimen kellottamiseen? Kyseessä 7600GT, jossa jäähdytys on riittävä(Zalman cooleri).
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Eiköhän helpoin tapa kellottaa nVidian kortteja liene Coolbits 2.0. Tämä lisää nVidian control paneliin clock frequency settings-välilehden.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
