JT 3" rööri
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eikös tehdasasetus peruspaineille oo 0.4bar? Oisko joku 0.45bar parempi viripurkkejen yms. kanssa?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Peruspaine pitäis kait olla noin puolet tavoitellusta maksimipaineesta, silloin APC toimii parhaiten.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Raimo Miettinen
Mites soundipuoli tuollaisen jälkeen muuttuu? Ei kait mitään jatkuvaa tuning-pärinää sentään?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei tule pärinää, murinaa ehkä paremmin ilmaistuna. 3" JT on kyllä bassovoittoisempi, kuin esim omassa autossani oleva Ferrita. Mielestäni tuo Ferrita on ääneltään sivistyneempi, mutta onhan noissa hintaeroakin. Toisaalta Ferrita on rosteria ja kestoikäkin toivottavasti reilusti pidempi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Raimo Miettinen kirjoitti:Mites soundipuoli tuollaisen jälkeen muuttuu? Ei kait mitään jatkuvaa tuning-pärinää sentään?
kait se tollaselta kuulostaa:
http://www.youtube.com/watch?v=ZsOAoJQR_hw
Kaide
femma jos toinenkin
j0ne
Onko todellakin näin? Mulla on nyt peruspaine karvan alla 0.4bar ja maks paine noin 1.4bar. Kuulostaa aika oudolta nostaa peruspaine 0.7 baariin :?
G-mies
"Ukkomies"
Jossain myöhemmässä vaiheessa voi tuo aktuaattori alkaa päästämään paineita pois, kun sen jousi väsyy. Mulla oli ainakin niin, että T5-softa ei edes toiminut kunnolla, kun peruspaineet olivat liian pienet. Maksimiahdot on täällä 1.3 ja peruspaine jotakuinkin 0.7. Jäykempi aktuaattorin jousi pitää kovemmilla ahdoilla paineet stabiilimpana.
Aeron vakioahdot ovat 1 bar luokkaa ja peruspaine 0.45.
Matti
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Mulla on tonnarissa steg1 ja aeron turbo forgen 0,6barin kellolla ja portatulla hukkiksella. Ahdot nousee nopeasti ja täyskaasukiihdytyksessä pienillä vaihteilla auto menee bensankatkaisurajalle. Vanhalla T25:lla oli ongelmia pitää maksimi ahtoja ja ahdot heitteli kovasti. Hukkista sai painettua ihan pienellä voimalla auki. Forgea en saanut niin helposti käsin liikuteltua, eli jousissa on eroja.
Ässä satkun ahtojenheittely ongelman korjasin muinoin laittamalla hukkikselle lisäjousen. Kannattaa koettaa tonnarissakin. Varsinkin T25:sen hukkis on niin löysä. Jouseksi käy esim. satkun kytkimenpalautusjousi.
Tuolla nykyisellä kokoonpanolla tonnari ei oikein toimi hienosti, kuin osakaasulla. Ahtaa hienosti 1baarin paikkeille ja kulkee kunnolla. Mutta tuo täyskaasurykiminen haittaa.
Tarkoitus olisi aikataulujen salliessa laittaa tallissa oleva 3"putki ja katti autoon. Putki on hankittu toiselta harrastajalta.
Äänistä en osaa sanoa mitään mutta peruspaineita, en ainakaan aio nostaa samoiksi vaan koetan ehkä laskea niitä.
Samalla on mietinnässä softanpäivitys kokoonpanoa vastaavaksi.
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
G-mies kirjoitti:Jossain myöhemmässä vaiheessa voi tuo aktuaattori alkaa päästämään paineita pois, kun sen jousi väsyy. Mulla oli ainakin niin, että T5-softa ei edes toiminut kunnolla, kun peruspaineet olivat liian pienet. Maksimiahdot on täällä 1.3 ja peruspaine jotakuinkin 0.7. Jäykempi aktuaattorin jousi pitää kovemmilla ahdoilla paineet stabiilimpana.
Matti
Millä tavalla tuo T5-softan "kunnolla toimimattomuus" ilmeni?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
j0ne
Mulla ja samoin kun kaverilla tota hukkaportintankoo pystyy liikuttamaan ihan parilla sormella, pitäsköhän tilata parempi kello vai onko normaalia?
Ahdot kyl pysyy yleensä siellä maksissa tasaisesti ja auto toimii muutenkin hyvin, välillä kuitenkin piikki ahdot on about 0.2-0.3bar isommat kuin tasoittuneet ahdot...
G-mies
"Ukkomies"
peinu kirjoitti:Millä tavalla tuo T5-softan "kunnolla toimimattomuus" ilmeni?
Välillä ahtoi maksimit, välillä ei. Yleensä ei ja ahdot ikäänkuin hakivat paikkaansa :lol:. Kellon vaihdon jälkeen(se mikä sinne piti alunperinkin jo tulla) kaikki alkoi toimia hienosti. Peruspaineet ok ja maksimit erittäin stabiilit.
Matti
Kaide
ASENNUSRAPORTTI:
1. Vanha pois ( lähti pultit yllättävän helpolla!)
2. Uusi tilalle -> Todella helppoa !
3. Huomataan että pakosarja on halki ja saadaan hyvä syy tilata uusi pakosarja ja DP tohon samaan settiin
Toi setti sopii siis heittämällä uudemman edessä olevan katin perään. Äänimaailma on jännä. Mitä kuumempi kone, sitä kovempi ääni. Kunnolla lämmettyään putkisto alkaa pitämään oikeen kunnon pauketta kun kaasun höllää. Sisälle ei kuitenkaan kuulu mitään, oikein hyvä siis !
Kaljaa meni nolla yksikköä.
Oli vanha jousto vähän romuna:
Pieni ero putken koossa:
Kaide
femma jos toinenkin
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kaide kirjoitti:ASENNUSRAPORTTI:
Kaide
Tuota asennusta ei voi hyväksyä. Ota uusiksi vähintään yhden mäyräkoiran voimalla :lol:
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
No sitten sen on oltava todella bolt-on jossei yhtään asennusnestettä menny :) Mutta mites toi loppupää, kuinka paljon tulee ulommas puskurista? Kuullu että sitä joutuu usein hieman säätämään paikalleen :?:
M97CSB234EFM57001 RE85
Kaide
ysikoo kirjoitti:No sitten sen on oltava todella bolt-on jossei yhtään asennusnestettä menny :) Mutta mites toi loppupää, kuinka paljon tulee ulommas puskurista? Kuullu että sitä joutuu usein hieman säätämään paikalleen :?:
Loppupää tulee ulos puskurista jonkun verran ja ihan tyylikäs silleen ;-) Kyllä mäkin joudun tuota säätämään kun ulostulo on helman aukon oikeassa reunassa melkein kiinni ja haluan sen keskelle ! Ton enempää sisälle sitä ulostuloa ei taida saada , koska mulla on tossa nyt kaikki liitokset ihan pohjassa asti.
Kaide
femma jos toinenkin
