Mankkuvena testiin
olli9000CDturbo
Mankkuvena testiin
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Moro!
Oisko kenelläkään ehjää tonnarin mankkuvenaa lainata testiin pk seudulla? Ei viittis käydä ensin ostamassa sitä jos vika ei olekkaan siinä.
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tuon toiminta on helppo kokeilla jos autossa on ahtopainemittari.
Ota sähköpiuha mankkuvenasta irti. Käy ajelemassa muutamia kiihdytyksiä ja katso max paineet. Jos paine on 0.4, ei mankku ainakaan vuoda. Jos paine jotain muuta isoa, on mankku mallia rikki. Helposti paineet karkaavat ja iskee fuel-cuttia jos mankku vuotaa.
Jos mankun sähköpiuha kiinni paineet eivät nouse yli 0.4 barin, yhdistä C JA W letku ja kokeile varovasti nouseeko paineet sinne päälle 1 barin. 1.5 barissa pitäisi pätkäistä bensansyötön. Jos nousee, mankku rikki tässäkin tapauksessa.
Lisätkää jos joku testi unohtui.
olli9000CDturbo
tevisu kirjoitti:Tuon toiminta on helppo kokeilla jos autossa on ahtopainemittari.
Liitin irti ahtaa keltasen puoleen väliin. W letku irti on testattu, ja ahtaa niin perk*leesti! Lopetin kyllä painamisen, ku viisari meni punaisen puoleen väliin. Mut toi testi ei vielä kerro että onko ongelma mankkuvenas vai softapuolella ta kenties nakutuksesta. w-letku irti trionic ei pysty tiputtaa ahtoja. Joten sen takia ois kiva testata ehjällä mankulla.
#1249
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
olli9000CDturbo kirjoitti:
Trionicissa tulee fuelcut kyllä tietyssä vaiheessa peliin mukaan. :D
Autot nyt:
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Mä voin londaa omastani. Viime kesänä ostettu uus ja on orkkis. Soittele ja tai paiskaa viestiä.
olli9000CDturbo
saapasi kirjoitti:Mä voin londaa omastani. Viime kesänä ostettu uus ja on orkkis. Soittele ja tai paiskaa viestiä.
Tattis! Jos mä koodailisin sulle viikonloppuna, vai onko sulla silloin menoa?
#1249
tevisu
olli9000CDturbo kirjoitti:Liitin irti ahtaa keltasen puoleen väliin.
Ja tuo keltaisen puoliväli on ??? bar. Paruspaineet vai enemmän?
Kyllä se katkaisee 1,5 barin kohdalla. Jos softa on asiallinen ja MAP-anturi on orkkis.
Ihan villi veikkaus, että mankkuvena hajonnut ja ahdot ei nouse. Siis jos tuo "keltaisen puoliväli" on ~0,4. Itsellä yksi teki noin ja pari muuta alkoivat päästämään paineet liiallisuuksiin.
Tuskin nakuttaa jos ei edes piikkaa paineita ylemmäksi. Ei se trionic ihan reaaliaikainen systeemi kuitenkaan ole.
Mikä softa?
saapasi
Himpes kun tuli lupauduttuu hoitaa systerin koiraa muijan kans. Samalla koitan äheltää vähän noita lepakoiden vaijereita jos sais ite tehtyy. Sekaan vaan.
