9-3 Diesel ja ruiskupumpun kesto
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Jees, elikkä täällähän on jo ainakin jonkin verran nokivasaroita.
Onko vielä kenelläkään korkannut ruiskupumppu?
Tuolta lukaisin pitkästäaikaa käydessäni aiheesta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
Ilmeisesti sama pumppu käytössä vai onko jollakulla tarkempaa tietoa?
Täällä foorumillahan muistaakseni oli muutama kunnioitettavan kovilla kilometreillä oleva 2.2tid.
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
ei kannata lukea muita foorumeita, menee yöunet.
Yhden my99 tidin tiedän mistä porsi pumppu.
Nimimerkki rr:llä taitaa tästä kinkeripiiristä olla eniten ajettu tidi. Mulla tulee vasta 260tkm.
snuggles
No joo, eiköhän ne mene tämänkin foorumin kauhutarinoilla heikoimpien unet...
Paremmin löytyy diesel-asiaa vaan tuolta.
On kyllä sikamaisissa hinnoissa nuo pumput.
Oikein rupesi sapettamaan, kun näin tovi sitten Blocketissa -99vm 2,2tidin motin. Kone, turbo, kytkin tais olla, ruiskupumppu, laturi, startti, jne eli aikalailla täyspaketti ilman vaihdelaatikkoa. Noin 1600e ois ollut.
Himpun yli 100tkm ajettu
Ois voinu ostaa hyllylle :D
Halvempi koko paska kuin pelkkä pumppuremppa. Huh!
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Joo, tuota pumppuasiaa olen itsekin tutkiskellut, sillä 9-3 TID olisi hakusessa. Opel Clubin sivuilta itsekin olen kauhutarinoita lukenut ja ihmetellyt, että onko nämä pumppuongelmat todellakin näin yleisiä 8O Kertokaahan diesel Saabistit, että miten on pumput TIDeissä kestäneet ja miks tuo pumppu ylipäätään hajoaa? Onko kaikissa "vanhakoppaisissa" 9-3 TIDeissä tuo VP44 pumppu?
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Kuinkahan helposti vectraan saisi 2.2 koneen nokalle. Meinaan onko mitään eroa kiinnityksissä etc.
Nimittäin vectra vs. 9-3 on yksi helvetin iso ero opelin hyväksi. Sitä saa farmarina ja näin pakettiauton verolla.
Ja halvin dieselfarmari Saab on n.15000€...
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
2.2L Opelin ja Saabin ruiskutuspumput ovat ainakin samoja ja ne eroavat hieman 1.9L pumpuista, koska niissä on moottorin ohjainlaite integroituna pumppuun ja näin ollen kalliimpia.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
toni1976 kirjoitti:Joo, tuota pumppuasiaa olen itsekin tutkiskellut, sillä 9-3 TID olisi hakusessa. Opel Clubin sivuilta itsekin olen kauhutarinoita lukenut ja ihmetellyt, että onko nämä pumppuongelmat todellakin näin yleisiä 8O Kertokaahan diesel Saabistit, että miten on pumput TIDeissä kestäneet ja miks tuo pumppu ylipäätään hajoaa? Onko kaikissa "vanhakoppaisissa" 9-3 TIDeissä tuo VP44 pumppu?
Mitä ihmeen kauhutarinoita 8O Noita bensakuskien kannentiiviste, turbo, huohotin, nokkaketju, DI-boksi ym. -murheita lukiessa ei joskus hajoava ruiskupumppu ole mitenkään ihme juttu. Kaikki kuitenkin loppuu aikanaan. Jos esim. 300 tkm jälkeen pumppuremppa 3000 euroa, hintaa kilsaa kohti tulee 0,01 euroa. Kaikki on niin suhteellista :wink:
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
rr
georges kirjoitti:Kuinkahan helposti vectraan saisi 2.2 koneen nokalle. Meinaan onko mitään eroa kiinnityksissä etc.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1330209
Siis näin, vai :?:
georges
Eikun b vectra vs. og9-3, ja hinnasta 10k€ pois. Vähintään.
#2742
ng900 Turbo
rr
