Välijäähdyttimistä
smantila
Välijäähdyttimistä
Viesti Kirjoittaja smantila »
OG900 S:ään välijäähyä miettimässä ja siitä heräsi kysymyksiä. Minkäkokoinen on orkkis T16 välijäähdytin, missäpäin auton nokkaa se tarkalleen ottaen sijaitsee, syylärin edessä apukuskinpuolella?
9000 cooleri on ilmeisesti isompi, sopiiko se 900 nokalle heittämällä?
Onko noista orkkis coolereista kuvia? Koitin haulla etsiä mutta vastaan tuli vaan messevän kokoisia alujäähyjä :D tarkoituksena olisi kuitenkin pitäytyä noin 200 hepan tietämissä omassa kulkineessa.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Orkkis välijäähy on about A4:n kokoinen ja sijaitsee kuskin puolella suoraan ajovalon takana.
Tonnarin cuuleri sopii keulalle, mutta ei ihan heittämällä. Lukkopeltiin joutuu tekemään pientä moddausta. Ja putkien kanssa pientä painimista, mutta kohtuullisella efortilla siitä saa ihan soivan. Unohda se orkkis sillä siitä ei juurikaan ole apuja.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Miellummin 9000:sen uudempi cuuleri.Hinta alkaa olla varmaan sama kuin
vakion.Putkineenki voi löytyä,mutta ei paha rasti itekkään tehdä.ERITTÄIN hyvät ohjeet löytyy ku jaksaa ettiä.
Tossa yhethttp://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ri+asennus
Vieläkö löytyy ässiä ilman cooleria 8O
puh.050-3748237
#3078
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
junnu kirjoitti:Miellummin 9000:sen uudempi cuuleri.Hinta alkaa olla varmaan sama kuin
Ikävä kyllä :oops: .
Mutta onneks alkaa ensikuussa kesäloma, ja satkun keula menee remonttiin konehuoneen puolelta :lol:.
Entinen jäsen#2331
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Samaa Asiaa kans naureskelin :lol:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Paras vaihtoehto on tietysti ostaa kiina-ic ebaysta tai suomalaisista nettikaupoista. Haulla löytyy asiasta paljon keskustelua.
'84 900T8 Museoautoprojekti
smantila
Vaikuttaa päteviltä ohjeilta, kuvat näemmäs hävinny bittiavaruuteen aikojen saatossa, mutta onnistuu ilmankin.
Tarkoitus olisi saada yksi ässä lisää coolerilliseksi ;)
Mitäs muuten pykälät sanoo siitä että tiputtaa S:ään kuulerin. Riittäneekö että käy muutoskatsastamas dynolapun kanssa, vai tarviiko edes sitä?
Jokke A
smantila kirjoitti: Mitäs muuten pykälät sanoo siitä että tiputtaa S:ään kuulerin. Riittäneekö että käy muutoskatsastamas dynolapun kanssa, vai tarviiko edes sitä?
Ollaan ihan hiljaa siellä vuosikatsastuksessa vaan, ei ne inssit ole kyselleet jos ei turhia huutele.
Cooleri on tässä kohtaa. Käyttöautossa tuollainen on riittävä.
junnu
Ei ne ainakaan täällä mitään sanonut katsastuksessa...vm.-90 Rungon numeron perusteella siinä on ic???Turbo,akun siirto pitäis muutos katsastaa..Ehkä ens kerralla 8)
Voi hitsi ku ois noi siisti ku dimebacilla,nii vois laittaa kuvii..
On jääny koneelle nuo 'Turbo900'ic asennus kuvat.Sähköpostilla voisin laittaa?
puh.050-3748237
#3078
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kuten kuvassa näkyy, alkup. coolerin päällä on muovinen ilmanohjain, joka on ihan hyvä olla olemassa, ohjaa nimittäin ilmaa vas. lampun takaa coolerille. Omassa ex-Aerossa sitä ei jostain kumman syystä ollut (jäänyt jonnekin pahvilaatikkoon varmasti..) ja Laakkoselta se maksoi aikoinaan 60€ (kuusikymmentä) euroa - muovin kilohinta oli suorastaan riittävä.
-> Coolerisarjaa ostettaessa kannattaa huolehtia, että se muovi tulee mukaan. Ja täydellinen putkisarja, ilmeisesti ne välikumit kiinnikkeineen maksavat valtuutetun tiskillä hunajaa.
Lisäksi hyvä olisi myös se rauta, jonka päälle cooleri tulee. Lisäksi ainakin kerran on hyvä huuhdella cooleri ja imuputket vaikka jäähdytinpesunesteellä, niissä on kuitenkin öljyä. Ja välijäähdyttimen pesu ulkoapäin avittaa varmasti lämmön hävittämisessä.
Vaikka välijäähdytin on pieni, tekee se kuitenkin jotain. Lisäksi alkuperäissijoituspaikka on helpoin asennukselle. Kolmanneksi, pieni cooleri ei vaadi minkäänlaisia peruspaineiden kohotuksia, iso cooleri tuo lisää tilavuutta imuputkistoon, joka saattaa hiukan muuttaa reagointinopeutta jne.
Jos on vaihtoehtoja, kannattaa ottaa viimeisimpien vuosimallien muovipäätyinen ja hiukan harvemmalla jäähdytysputkijaolla oleva malli. -84 ja -85 vakiona ollut täysalumiinen jäähdyttää varmasti hyvin ja pitää hirmuisia paineita, mutta yli 10(tjsp)-rivisenä se ahdistaa imua hiukan enemmän kuin myöhempien vuosimallien Blackstone. Itse ihmettelin aikoinaan asiaa ja sain joltain turbomestarilta mailia, jonka mukaan se muovipäätyinenkin kestää jopa viripaineita. Ja jos suunnitteilla on laittaa auto toimimaan normi 0.75 max paineilla tai 0.85 tehtaan viripaineilla, riittää alkup. cooleri varmasti normiajoon. Ja kun etsiskelin silloin sopivaa täysalumiinista mallia, tuli googletuksessa vastaan useampikin muumerkkinen auto, jossa tuo haukuttu Saabin pieni välijäähdytin oli laitettu kohtuullisen pitkällekin viritettyihin konstruktioihin.
Joka tapauksessa, tärkeintä on että turbollisessa vekottimessa on välijäähdytin, joka itsessään on aina kompromissi jäähdytystehon ja virtaustehokkuuden kanssa. Lisää virtausta on täälläkin eräs saabisti saanut sahaamalla etupuskuriin aukon - kyllä virtaa!
P.S. Hakua saa käyttää, varmasti löytyy viisaampaakin pohdintaa.
Lahna
Viesti Kirjoittaja Lahna »
Niin miten toi välijäähdyttimen vaihto ei-alkuperäiseen/katsastus homma menee? Rekisteriotteessa lukee "Teho" kohdassa vaan että "A", mutta onko tolla enää 2000-luvulla mitään merkitystä?
On meinaan vähintäänkin kohtuullisesti erottuvassa paikassa tuo uusi... Tosin maalasin mustaksi, ni ei sentään hohda 8)
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
pari kuukautta takaperin kun olin saabbia katsastamas kysäsin katsastusäijältä että mitä se sanoo jos tun ens vuonna katsastaan auton erilaisen coolerin kans, eli jos vaihdan keulalle paremman ja hiukan isomman coolerin ni täytyykö muutoskatsastaa. hetken se siinä mietti ja pähkäili, mut meinas kuitenki ettei tartte mitään dynolappuja näyttää eikä muutoskatsastaa 8O täytyypä ens keväänä yrittää saada sama mies konttorilla tutkiin saabbia :D
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
juu eipä ne mitään ole mullekkaan valittanu vaikka huomaa että tos yhdes ny on jotain virittelyn makua jo kun on cooleri nokalla pellisarja, 3" putki reilusti isompi turbo ja imuputket 75mm puruimuri letkua ja muutama lisämittari sisällä...
ja tonnarinki ku just äsken kävin leimaamas ni siinäki on kiina ic nokalla 3" savupiippu kisakatilla, ei siitäkään mitään sanottu muuta ku että komian kokonen booa on putkena...
en silti yhtään epäile etteikö joku inssi jo alkais valittamaan jossain päin!
045-6302071
jäsenyys hankittu
