900 Hansalokero jumissa
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Elikkä autossa on hanskalokero jumissa. Lukko jumittaa toiselta puolelta.
Mitä tehdä?
SAAB
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Mahtuuko jollain ohuella metalliesineellä kampeamaan välistä lukon toista kieltä? Sitten vaan uusi lukkomekanismi tai vanhan korjaus.
MB W203 '04 200 CDI
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kyl mä luule jotta se lootan kansi on niin KIMMOISA jotta mahtuu teräskälvon tai esim migin langan ujuttamaan välistä, jos sillä ny sai kielen liikkuun.
Samalla avaimella yrittelee.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
Vanha thredi, mutta kävi sama juttu mullekkin, oikean puoleinen nappi oli hervottomana. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että kun oikean puoleinen nappi ei toimi, vasemman puoleinen kieli ei avaudu, itse muistettiin tämä melko myöhäisessä vaiheessa.. :oops: Nooh, eipä sinne ilman purkamista mikään ruuvari tai muukaan mahtunut kieltä painamaan, on sen verran hankala rakenne tuossa lukossa ja lokeron kansikin on aika paksu. Tai sitten puuttui taidot...
Lähettiin liikkeelle sillä, että otettiin hanttarin puoleinen ilmasuutin kokonaan irti ja hansakalokeron kannen oikeanpuoleiset torxit irti, jotta kantta pääsee edes vähän raottamaan ja repimään. Puolen tunnin repimisen ja sorkkimisen jälkeen muistettiin, että tosiaankin vasemman puoleinen kieli on jumissa. Itse olin jo tässä vaiheessa hakenut poran käteen ja tuskailin kun pitää priima kansi porata paskaksi. Pikkuserkku kuitenki tajusi tuon kielihomman ja revittiin kantta sitten oikein voimalla oikealle ja päästiin vähän auttamaan vasemman puoleista kieltä, jolloin kansi aukesi. Vahingot jäi aika pieniksi ja todettiin, että lukkomekanismista oli toinen pieni metallinen klipsu murtunut, jolloin juurikin vasemman puoleinen kieli jäi kanittamaan. Nyt pitääkin sitten siirtyä etsimään uutta käytettyä lukkomekanismia, lukkopatruunan saakin kätevästi siirrettyä toimivaan mekanismiin..
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Lukkopatruuna ei ole sarjoitettu omille avaimille. Ainoo että pelittää on se että käytetään saabin avaimia.
Jäsen 147
Saapas
Ok, hyvä tietää tämäkin..
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
toms kirjoitti:Lukkopatruuna ei ole sarjoitettu omille avaimille. Ainoo että pelittää on se että käytetään saabin avaimia.
Pakko oli kokeilla ja en päässyt 1993 classicin avaimella 1992 cabrioletin hansikaslokeroon. Toisinpäin pääsin???? Classicin luukku toimii kummalla avaimella tahansa.
Olisiko cabrioletteihin sarjoitettu omat lukot hansikaslokeroihinkin 1992, kun jenkkiläänhän noista iso osa vietiin...?
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Saapas
Re: 900 Hansalokero jumissa
Mites se Jope sen muotoili, yksi porsii aina, Saab. Tulin siihen tulokseen, että jos ei kerran kesässä pääse vaihtaa hanskalokeron lukkoo nii koko vuosi on pilalla. Huoh, onneks on ohjeet kirjotettuna tänne. Pitää varmaan luovuttaa ja hakee ihkauusi osa marmoritiskiltä tai sitte tunkee koko roska vaikka paaliin..
E: menee vissiin paaliin, länsiautolla 50e uus 8O
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Ohimennen vain ihastelen;on erittäin lohduttavaa tietää näilläkin sivuilla olevan jonkun,joka kehittelee erilaisia sanontoja,kuten ensimmäisessä lauseessa mainitset.
Viimeksi muokannut neville, Pe Elo 22, 2008 05:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Jätä ovet auki odota pari päivää eiköhän se ole auki..
-ei nyt huono vitsi.. :|
