Tyyppiviat 1999-2000
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
kiinnostaisi että mitä moottorivikoja / tyyppivikoja on 9 3 malleissa vm-1999-2000 ? Varsinkin Turbot ja Matalapaineturbot.
Yritin hakua mutta....
Jäsen 147
Onhan noista jauhettu moneen kertaan, mutta B204-koneissa on todella vähän mitään moottorivikoja. Turbokin (T25M) on kestävämpi kuin uudemmissa (GT17). Alustapalikat noissa on se heikoin lenkki, mutta siihenkin on lääkkeet keksitty...
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
No se kannen tiivisteen vuotaminen on aika yleinen, siitä tosin selviää monesti kannen jälkikiristyksellä, vartin homma jos löytyy sopiva torxi venttiilikoppaan ja e16 (?) epätorksi sekä momenttiavain kannen pultteihin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Huomioitavaa myös että kannentiivisteen tihkumiseen ei enemmän ajetuissa välttämättä jälkikiristyksestä ole apua, mikäli jälkikiristystä ei alunperin ole ensimmäisten huoltojen yhteydessä tehty, ja jos hikoilua esiintynyt jo useampien kymmenien tuhansien kilometrien ajan. Tiiviste on jo kovettunut ja hakenut paikkansa eikä se kiristämällä miksikään muutu. Mutta helppohan tuo on kokeilla, varovasti, ettei katkaise jo hieman venyneitäkin pultteja :)
Jos öljyä ei kulu mainittavasti ongelma on vain kosmeettinen. Suosittu ilmestys kyllä otsikossa mainituissa vuosimalleissa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
NG900T kirjoitti:Jos öljyä ei kulu mainittavasti ongelma on vain kosmeettinen. Suosittu ilmestys kyllä otsikossa mainituissa vuosimalleissa.
Itsellä tämä pieni kosmeettinen ongelma paljastui oston jälkeen luultua isommaksi, pakoputkesta tulee tällähetkellä höyryä ja öljyynkin tuo näyttäis vähän sekottavan, ja maanantaina korjaamolle molle molle...
toms
Mitä vikoja alustassa ja mitä lääkkeitä ?
Jäsen 147
Surkeat ja heikot iskarit, jouset ja puslat. Myös ulkonäkö on kuin traktorissa varsinkin 17" vanteilla, kun pää mahtuu pyörän ja lokarin kaaren väliin... Lääkkeenä alustapäivitys esim. reseptillä Koni Sportit, Eibach vieterit ja Powerflex-puslat sekä tevisun clamppi.
NG900T
mursu kirjoitti:
No niin tarkennetaan nyt tuohon kosmeettiseen hikoiluongelmaan vielä se, että olettaen ettei muuta vikaa ole kuten esimerkiksi höyryä pakoputkesta tai öljynsekaista jäähdytinnestettä :roll:
toms
Valottakaa OG saabien harrastajalle mikä on tuo klamppi mistä täällä puolella puhutaan.
Jäsen 147
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikös jonkin asteiseksi tyyppiviaksi voisi sanoa myös vaihteiston ongelmia, ja ilmastoinnin kompuroita on jouduttu uusimaan ennenaikojaan. Nämä on niitä kalliita juttuja, mitä ei korjailla itse...
peinu
"vetarin holkki" löytyy haulla.
Tuo on lähes tulkoon kaikissa ng900/og9-3:ssa ilmenevä ongelma.
toms
eli se clamppi on tuo vetarin holkki jossain vaihdelaatikon uumenissa ??? vai , vai eikö??? Haulla en oikeen saanut selvää ku tuli vaikka mitä juttuja.
Jäsen 147
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Ei....
Clamppi on palikka tukitankoineen, joka tulee kumisen rimpulan tilalle ohjaustehostimen kiinnitykseen rintapeltiin. Kuminen rimpula antaa ohjauksen "elää", jolloin ohjauksen keskialue on mallia tunnoton ja kiihdytyksessä auto menee eri suuntaan kuin kuski haluaisi.
toms
Ahaa ! nyt sain kiinni asiasta. eli mukavuuden ja hiljaisuuden takia auton ominaisuuksia on heikennetty.... Paljonko ko. Clamppi maksaa ja mistä saa helpoiten ?
Jäsen 147
peinu
