TCS vikakoodit
Sonett73
TCS vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Saabisti!
Kaverin kaverilla Saab 9000 AERO -94:ssä ongelmia TCS:n kanssa, merkkivalo vilkuttaa (kuulema) viisi kertaa. Mitä tämä tarkoittaa ja onko testausohjeita?
Ari
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Kannattaa mennä suoraan testerin perään.
Autot nyt:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
5 Throttle position sensor
Eli kyseessä oleva vilkkukoodi viittaa kaasuläpän asentoanturiin.
Haku-toiminnolla löytyy kasapäin tietoa.
Tässä loputkin Trionic 5 Check Engine vilkkukoodit:
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vilkkuiko OP:n ongelma-autossa TCS vai CE-valo?
Ville Jouppi #1780
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Ja jos Check Engine valo on vilkkunut ja koodin väittämä asentotunnistin on perseellään, niin ei muutaku Laakkoselle tai mihin tahansa huoltoon, mistä löytyy ISAT-niminen laite. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 371#262371 nämä ohjeet mukaan, niin saat myös tyhjäkäynnin kuntoon (ei kuulu Saabin huolto-oppaan ohjeeseen). Laakkosella ainakin hintaa on 30e+74e/h. Ei missään nimessä kannata maksaa yli 30min työstä. Siinä ei todellakaan mene kuin vartti, jos on osaava korjaaja. Jos korjaaja alkaa miettimää ja opettelemaa laitteen käyttöä, niin ehdottomasti kello käteen ja aikaa mittaamaan. Yli 30min ei missään nimessä saa mennä.
Itse taistelin aikoinani muka 1,5h laskusta (korjaajat eivät osanneet käyttää laitetta kunnolla ja opettelivat sen käyttöä), josta loppujenlopuksi maksoin 30min.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
