99 Vm.1976 ja 1984 mittaristot
1984 99:n mittariston osamatkamittari lakkasi toimimasta, ja ajattelin, että ratashan se sieltä napsahti rikki. Mittari irti ja uusivanha (1976) mittari naftaliinista tilalle. Liitännät on samat, mutta tässäpä ei toiminut pa-mittari, "kokonaismatka"- ja osamatkamittari eikä kello. Varoitusvalot ja nopeusmittari sentään toimivat. Liitännät on tarkastettu, ja menevät alkuperäisen mukaan
Vaijerin päästä kun pyörittää sormin niin molempien mittarien osamatkamittarit toimivatkin omaksi ihmetyksekseni. Tankkauksen jälkeen polttoainetta oli vähemmän pa-mittarin mukaan v. -76 mittarissa kuin ennen tankkausta. Laitan alkuperäisen takaisin, mutta onko kenelläkään tietoa/ kokemusta, kuinka "isovilkku" 99:n mittaristot käyvät ristiin eri vuosimalleihin?
Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
Reetu
- jariha
- "Team Ylläpito"
Kelpaisko tuo selitykseksi ratsiassagls kirjoitti:ainakin vm 80 nopeusmittari näytti mulla väärin kun laitoin sen vm 77 koneeseen, erilainen vaihdelaatikko.
Jänniä (ja minulle uusia) havaintoja, vaikka en ole kyllä vaihtanut b-koneen ja h-koneen mittareita keskenään...
kaivelen tästä vanhan viestiketjun esiin ja uudelleenkäytän tuota otsikkoa:
kysymys: minä vuonna 99:n mittariston valaistus muuttui kirkkaasta vihreäksi?
ilmeisesti 70-luvulla ei vielä ollut vihreätä taustavaloa?
Nyt kun rupesin tuota taustavalojuttua miettimään, niin kyllä mun -71:ssa taitaa olla vihreä taustavalo. Tosin en ole sillä tänä kesänä vielä päässyt ajamaan
, joten muisti voi sikäli heittää. Mites -76:ssa?
Siinä kytkinten takana kojelaudassa menee sellainen vihreä valoa johtava muovipaneeli, että uskon sen olleen ihan alusta alkaen, Ja näin mittarivalojenkin väri olisi samaa sarjaa.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
