1.8t vai 2.0t
OA
1.8t vai 2.0t
Viesti Kirjoittaja OA »
Eli hintaeroahan noilla on, mut mitä erilaista ko. autoissa
on. Tehoa ainakin sen 25 hv enemmän. Kumman noista kannattaisi ostaa? :?
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
No siis mene koeajolle ja vertaile konetta. Sitte katsot varustelistasta erot ja puntaroit tilannetta uusiksi.
Virityssarjoja saa kumpaankin, jolla tehot sitten nousevat, mutta haluatko virittää takuun alaista autoa? Koska koneet ovat about identtiset, lupaavat virityssarjat samat arvot viritettynä kummallekin koneelle.
STCF #3
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Eihän siinä koneen valinnassa niinkään ole hätää koska voi jälkimuuttaa tehoja helposti mutta sitten jos haluaa autoon ESP:n ja sporttialustan 17" vanteella niin johan menee vaikeaksi.
Siis jos haluaa pelata viimeisen pennin päälle.
Varusteporrastukset on tehty hyvin ovelasti ja loppupelissä aina päätyy aeroon kokonaisvarustelun kannalta ja lompakkoon vilkaisun jälkeen voikin sitten taas aloittaa alusta...
P.S
(en ole ostamassa)
Turbo Sensonic
Itse ostaisin todennäköisesti 1.8t:n. Sitten ostaisin siihen jälkikäteen Hirschin (tai BSR:n) virityssarjan ja mahdollisesti laittaisin turbomittarin.
Virityssarjan hinta on tod. näk. noin 1000 euroa. 1.8t:n ja 2.0t:n hintaero on 2000 euroa. Siitä saisi heti 1000 euron säästön.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Rommitommi
Joo ja eikös noilla hirvilastuilla säily myös takuu voimassa, joten siinä mielessä turvallinen vaihtoehto :)
Turbo Sensonic
Rommitommi kirjoitti:Joo ja eikös noilla hirvilastuilla säily myös takuu voimassa, joten siinä mielessä turvallinen vaihtoehto :)
No niin olen kuullut, mutta suomalaiset Saab -jälleenmyyjät myyvät aika nihkeästi noita Hirschin tuotteita. Länsiautokin myy näköjään mieluummin Nordic Uhrin tuotteita, kuin Hirschin tuotteita, joka on sentään Saabin virallinen "hovivirittäjä". Em. lause ei tarkoita sitä, että olisin rankannut em. virittäjät paremmuusjärjestykseen, vaan ihmettelen vain, kuinka yhtiön politiikka ja käytännön asiat ovat joskus kaukana toisistaan :roll:
P.S. Ainahan sitä voi ostaa 1.8i:n, niin ei ole virittelyhuolia sen jälkeen :wink: :D
#1438
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Turbo Sensonic kirjoitti:Itse ostaisin todennäköisesti 1.8t:n. Sitten ostaisin siihen jälkikäteen Hirschin (tai BSR:n) virityssarjan ja mahdollisesti laittaisin turbomittarin.
Mä myös ottasin 1.8t, nordicilla/ hirschillä piristettynä ja merkinnät takaluukusta pois kun se tod. mikään ykskasi ole :evil: . Mun mielestä aivan typerä ja harhaanjohtava koko 1.8t mallimerkintä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Turbo Sensonic
NG900T kirjoitti:Mä myös ottasin 1.8t, nordicilla/ hirschillä piristettynä ja merkinnät takaluukusta pois kun se tod. mikään ykskasi ole :evil: . Mun mielestä aivan typerä ja harhaanjohtava koko 1.8t mallimerkintä.
Jep, mä nyppäisin kanssa pois tuon 1.8t:n merkin pois takaluukusta. Nordic on jossain vaiheessa ilmoitellut, että heiltä ei tule virisettiä 9-3 SS:ään, koska kone ei heidän mukaansa kestä viritystä. On se kuitenkin ihme, että Hirsch ja BSR ovat jo saaneet virisettinsä ulos ja Nordic ei aio tehdä mitään. Menee aika kapeaksi heidän "leipänsä", jos aikovat tulevaisuudessa virittää vain 9-5:sia (siis jos puhutaan uusista Saabeista).
Tietääkö kukaan muuten, onko 9-3 Sport Sedan 1.8i:n takaluukussa tuota 1.8i -merkintää, vai ovatko sentään älynneet jättää sen pois kokonaan?
#1438
Saabanan
Viesti Kirjoittaja Saabanan »
Ovat älynneet jättää pois !
Itse ostin 1.8t mallin koska aion jossain vaiheessa laitta jonkun viripäivityksen ja silloinhan lopputulos on sama kuin 2.0t mallissa, koska kyseisissä autoissa on täysin sama kone ja muukin tekniikka, turbomittaria lukuunottamatta.
eli olisin maksanut turhaan enemmän ottamalla 2.0t mallin.
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Eikös tuohon 9-3 SS :ään tule myös tuolta Maptunilta virilastu?? Sekin olisi aikaisen varteen otettava.
#1882
