900T8 vm-82 kampiakselin hihnapyörä APUA!
eli tuosta projekti 99:sistä irtosi hihnapyörän kiinnityspultti, joka siis kiilasi itsensä hihnapyörän ja tulipellin väliin.
Saimme pultin pois ja uudelleen kiristäessä se jumittaa koko moottorin.
Noin 150nm tiukkuudessa kone vielä pyörii mutta jos vääntää tiukempaan niin kone jumiutuu.
Hihnapyörän kiila on paikoillaan.
Kuuluuko hihnapyörän jäädä hieman kampiakselin päätä "ulommaksi"??
Itse hihnapyörä ei siis irronnut, mutta miksi tuo koko laitos jumiutuu?
Kone siis toimi kuitenkin hyvin ennen kiinnityspultin irtoamista nykyisellä kokoonpanolla.
Kiitoksia vinkeistä, jos niitä tulee.
Ei niitä mittoja nyt ole, mutta se uudempi -85 eteenpäin on lyhemmällä kaulalla ja kaula on noin 16mm pitkä. Taasen vanhempi -84 ja vanhemmat on noin 35-38mm pitkällä kaulalla näin ulkomuistista kaiveltuna. Ero on silminnähtävä.
Tässä kuvassa vanhempi versio, vasen satkusta, oikea 99:stä.
Tässä kuvassa taasen on uudempi malli. Kaula on lyhyempi kuin ylemmässä, mutta kuvakulma vähän rajoittaa tuota pituuden hahmottamista.
eli vika on selvinnyt
oltiin kiireessä kasattu väärällä hihnapyörällä
tosin ihmetyttää kovasti miten se on voinut kuitenkin toimia jo
eli koneessa oli kiinni pyörä jossa teksti "Saab 836882"
löysin varastosta pyörän jossa "RMI 5 931331" joka on pidemmällä kaulalla. Ja mittausteni mukaan pitäisi sopia tuohon koneeseen.
Ei taida olla valmistettu yhdellä hihnan uralla olevaa pidempi kaulaista pyörää? Kuitenkin löysin varastosta kolmella eri kaulan mitalla olevia hihnapyöriä, mutta yritetään laittaa kaikkein pitkä kaulaisin niin luulisi riittävän.
Kiitoksia taas kerran mertmille ja muille vastanneille!
Kyllä teihin voi luottaa ja saa nopeita vastauksia!
Joo, siis kyllä tossa mun 99:n koneessa on just tommonen pitkäkaulainen, yks urainen hihnapyörä. Sit mulla on varastossa kaksi 900:n hihnapyörää. Toisessa on kaksi uraa, joista toinen laturille ja toinen pienempi halkaisijainen tehostimelle. Lisäksi on tuo kuvassa näkyvä kolmeurainen, jossa kaksi laturinhihnaa (samankokoiset) ja yksi tehostimelle (edellisiä pienempi).axtec kirjoitti:eli vika on selvinnytoltiin kiireessä kasattu väärällä hihnapyörällä
Itselläni on uusi hihnapyörä hyllyssä. Kaula on noin 38mm "pitkä" . 2 hihna uraa. Mihin vm tuo käy siis? EPC ei tunne numeroja saab 931331. Tai toisella puolella olevaa ilmeisesti valmistajan numeroa 3507098/04/302
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Minulla on irrallisena yksiurainen H-moottorin hihnapyörä.
Kaulan pituus on 21 mm ja teksteinä sisäpuolella 3547204/01/302 ja ulkopuolella SAAB 751938. Edelläolevan perusteella se on ilmeisesti ysinopasta.
Olen elätellyt toiveita, että se tarvittaessa sopisi ysiysiin -84, mutta siihen ilmeisesti tarvittaisiin pidempikaulainen.
RJK
RJK
Re: 900T8 vm-82 kampiakselin hihnapyörä APUA!
nostetaas--- tää siivapyörä putkahti taas romuista esiin.
eli siivassa etupuolella teksti saab 931331
ja taustalla
3507098/04/302
ja taustalla
3507098/04/302
taas tää siivapyörä ilmestyi pöydälle...
kenelläkään mitään hajua mihin saabbiin tää sopii...???
