ABS-järjestelmässä vikaa vikaa
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
saba90 kirjoitti:Vielä täytynee tehdä aiheesta yksi jatkokysymys
Käykö vanhemman tontun Abs-pumppu tuohon 92 vuosimalliseen tonttuun? Tämä oli vaan ihan kaiken varmuuden maksivoimiseksi tehty kysymys :lol:
1990-1992 näyttäis olevan EPC:n mukaan sama pumppu, osanumero 4104261.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000CD23T
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Juu kun ois itelläkin yks toinen Abs-pumppu tuolla autotallissa ja mun mielestä aika lailla samanlainen kun toi mikä on autossa kiinni,ja se ois ainakin toimiva kapistus :D
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
9000CD23T
saba90 kirjoitti:Juu kun ois itelläkin yks toinen Abs-pumppu tuolla autotallissa ja mun mielestä aika lailla samanlainen kun toi mikä on autossa kiinni,ja se ois ainakin toimiva kapistus :D
Ehdotan seuraavaa....
1.Tarkasta se liitin jarruboksista ( akvaariokotelossa )
( tämä liitin hapettuu hyvin helposti, päästää vedet sisälle mutta ei ulos )
2.Tarkasta ne releet siinä rintapellissä olevassa kotelossa.
3.Mittaa ne diodit myös.
saba90
9000CD23T kirjoitti:Ehdotan seuraavaa....
Joo nuo kaks ensimmäistä toimenpidettä on tehty ja kun laitoin uudet releet niin pumppu lähti pyörimään ja liittimessä ei ollut hapettumia.
Tämä voi olla hieman typerä kysymys mutta mistä nuo diodit löytyy ja miten ne mitataan? Kun en oikein ees tiedä mitä nuo diodit ees on... :oops:
Saab 9000 2.0i -96
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
saba90 kirjoitti:
Siihen ei käy mitkä tahansa releet sitten. Pumppua ohjaava rele täytyy olla tarkalleen oikean tyyppinen muistaakseni kahdella diodilla oleva tjms.
Kokeilin joskus vahingossa yhdellä diodilla olevaa relettä. Pumppu kävi koko ajan. Sitten, kun painekytkimen piti katkaista, paloi relelaatikosta 10A sulake.
Jos muistan releen oikein sen osanumero on 95 22 822.
Edit: siellä relelaatikossakin on yksi diodi, en tietä mikä sen tarkoitus on.
900C -86
saba90
Kyllähän tuosta apua on,täytynee tutkia ihan ajan kanssa noissa linkeissä olevia juttuja,nyt viikonloppuna kun ei tullut saatua mitään aikaiseksi,paitsi öljyn vaihdon :oops:
Saab 9000 2.0i -96
9000CD23T
saba90 kirjoitti:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Diodi
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
No ei tää nyt oo tottakaan ... seuraava vika !
ABS valo syttyy likimain aina oikealle kaarretaessa ja satunnaisesti sammu hetikohta itsekseen, yleensä kuitenkin vasta " boottauksen" jälkeen. Mistäs nyt kenkä puristaa ? Myöskin oikeanpuoleinen vanne kuumenee enemmän kuin vasen. Laakerivika ? Voiko se tehdä tuollaista ? Jarru ei laahaa
femma jos toinenkin
Kaide
Mimmi kirjoitti:Lämpeneekö jarrulevy?
Pitääpä tsekata, mutta auto rullaa ihan kevyesti ja ei tuo jarru tunnu laahaavan kun rengasta pyörittelee ilmassa.
femma jos toinenkin
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kaide kirjoitti:No ei tää nyt oo tottakaan ... seuraava vika !
Sulla on murtunut/murtumassa toisenpuolen anturinjohto.
Heiluttele paikoillaan ollessa anturinjohtoja pyöränkotelosta ja katso syttyykö valo.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Ainakin eräässä saksalaismerkissä myös laakerivika aiheutti tuollaisen ilmiön, mutta kyllä toi anturijohto on todennäköisempi syy.
Voi olla myös, että et saa vikaa "päälle" auton ollessa paikallaan, koska pulssitusta tulee vasta kun pyörä pyörii... ja systeemi on tolkussaan vasta kun kaikki pyörät pyörii... :roll:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
saba90
Mites muuten tuo abs-jarrujärjestelmä ilmataan,ilmaako järjestelmä itse itsensä vai pitääkö ihan tehdä käsipelin tuo :?:
Saab 9000 2.0i -96
saba90
No vastaushan tuli nopeesti :D kiitoksia tästä,täytyy huomenna alkaa ilmaamaan jarrut 8)
Saab 9000 2.0i -96
