tykkivanteiden hinta?
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
yksi tuttu saabisti olisi luopumassa 4x108 jaon tykkivanteista.
vanteita on 8kpl mutta ainakin yksi on ihan soirona eli yhden hyvän sarjan noista saisi kasattua. Renkailla ei juurikaan ole arvoa kun ovat vähän erilaisia kaikki ja melko kuluneita.
Vanteet eivät ole mitenkään virheettömät eli pinta vähän kupruilee ja naarmuja on. Mutta kuitenkin ainakin 4kpl kohtuu siistejä noista löytyy.
Myyjä ei osannut sanoa hintaa ja minun pitäisi tarjota jotain niistä.
Eli missä hinnoissa nuo yleensä pyörii? Eli mitä kannattaa tarjota?
Nuohan eivät ole mitenkään harvinaisia. Vanteissa oli merkki "MM" mutta merkkiä en tiedä.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Tarjoat sen mukaan mitä olet valmis maksamaan :)
Itse en olisi noista valmis maksamaan kuin korkeintaan 60 euroa...jos siis olisi tarvetta vanteille ylipäätään.
Paljon vaikuttaa sekin ovatko keskikupit tallessa vai ei.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
axtec
juu unohdin mainita että keskikuppeja ei ole, ainakaan kaikkiin.
Mutta kuitenkin on tarvetta vanteille niin voin tarjota 50e kun ovat kuitenkin kohtuu kuntoiset.
Vanteen oikaisu maksoi Sunilalla Tampereella 20 eur/kpl jos selvisi hitsaamatta, sisälsi lopuksi vanteen olkapään viimeistelyn sorvilla.
Huikko
Juu ja offtopikkina samaisesta pajasta, että Vanteiden ET:n muutostyö (5mm) maksoi 50€ yhteensä. Pelkät vanteet toki pitää viedä.
No itse en ainakaan myisi noita alle sataseen, meinaan uudemman jaon tykit mielestäni ovat kohtuu harvinaisia. Ei niitä ainakaan juuri ole täällä näkyny myynnissä tai tapahtumissa autojen alla.
Vanhan jaon tykkejä on enempi liikenteessä mutta ronaleina en niitäkään alle satkun myisi. GB:t, sunburstit ja US-turbot vois sitten jo myydäkkin hieman edukkaammin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Vesa Pohjalainen
Joo näin se on. uuden jaon Ronalit ovat aika harvinaiset.
Minusta satanenkin on vähintäänkin kohdallaan, jos saat kahdeksan kiekkoa ja niistä suoran sarjan + pari varaosavannetta. Tietenkin jos saat 50:llä teet erittäin hyvän kaupan. Aina kannattaa yrittää.
# 419 Vesa Pohjalainen
