9-5 vm. 2001 ja OBD
HaLo
9-5 vm. 2001 ja OBD
Viesti Kirjoittaja HaLo »
Kävin katsastamassa auton eilen ja jotain outoa ilmeni. Eli inssi ei saanut tehtyä OBD -mittausta. Kahdella laitteella koitettiin, mutta ei niin ei. Sitten ihmeteltiin, että onkos saabilla vm. 2001 autoja, jotka ei ole OBD -mittaus kelpoisia? Siis säännös sanoo, että tammikuun 2001 jälkeen rekisteröidyt autot pitää olla OBD kelpoisia. Sen verran katsottiin putkistoa, että ei löytynyt inssin mielestä kuin yksi lamda anturi, ennen kattia. Pitäisi olla ilmesesti 2 lamdaa... jos on OBD mitattava.... vai?
Noh auto on tuotu edellisen omistajan toimesta ruotsista viime vuonna ja reikisteröity heinäkuussa 2001. Onko mahdolista, että ruotsissa on eri säännökset ja että sielä ei vielä 2001 tarvinnut autojen olla OBD -mittaus kelpoisia?!
Leima kuitenkin tuli... koska AKE:lta sanottiin että voi hyväksyä jos pakokaasuarvot on kohdallaan! Kuitenkin asia pitäisi selvittää ja mahdollisesti hakea poikkeuslupaa!!!
Onkos kellekkään osunut tälläistä tapausta ennen kohdalle??
ex: 9000i -86 >> 9-5 sport -01 >> ?
kulkee
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Kyllä mun syyskuussa 2001 käyttöönotetussa toimi ihan niinkuin pitikin. on vielä siis sitä "ekaa" mallia.. ensimmäinen lambda löytyy siitä etuputkesta heti turbon perästä, ja toinen kauempaa koneen alta/ takaa muistaakseni
HaLo
vai, että lastutus voi tehdä sitä.... noh hyvä, että anto leiman... Nordicin boksi tuli tosiaan laitettua tossa kuukausi sitten. Mitenkäs yleistä tuo sitten on, kerta en missään oo aikasemmin tollaseen törmänny? Voiko sitä jotenkin "korjata" tai siis muuten kuin laittamalla vakioboksin? Pitäs nyt kuitenkin vielä tarkistaa varmaan ton valmistusnumeron avulla saabilta onko OBD -mittaus valmius....
kulkee
