Mistä puhelimelle teline?
Moi!
Kun tuota kännyä tulee käytettyä navina myös, on tarve tullut telineelle autossa.
Onko vinkkejä telineestä joka olisi helppo siirtää autosta autoon?
Joku imukuppikiinnitys?
Teline pitäisi olla semmoinen johon käy useampi puhelinmalli.
Ite hain Verkkokaupasta Cellyn säädettävän telineen joka tulee imukupilla kiinni tuulilasiin, maksoi vajaat parikymppiä. Hyvin pelittää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Tuollaisen systeemin voisi melkein tilatakin niin saisi tuon N95 kartat kunnolla käyttöön autossa.Jope kirjoitti:http://www.servcat.com/document.asp?id=proclip-fi
Ilmeisesti siis pitää tuo itse puhelimen teline ja autoon tuleva "pohja" tilata erikseen...?
Juuri näin. Tänään ois tarkoitus harjoitella tollaisen asennus kakkosautoon. Vähän hinnakkaita muovihärpäkkeitä mutta toisaalta puhelinmallin vaihdon yhteydessä ei tarvitse repiä koko telinettä irti vaan selviää klipsin vaihdolla.pade kirjoitti: Ilmeisesti siis pitää tuo itse puhelimen teline ja autoon tuleva "pohja" tilata erikseen...?
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Tosiaan ei ihan halpoja muovipaloja mutta melkein sen mielellään maksaa kun ei tarvitse mitään rumia reikiä tehdä mihinkään jne.kimmop kirjoitti:Juuri näin. Tänään ois tarkoitus harjoitella tollaisen asennus kakkosautoon. Vähän hinnakkaita muovihärpäkkeitä mutta toisaalta puhelinmallin vaihdon yhteydessä ei tarvitse repiä koko telinettä irti vaan selviää klipsin vaihdolla.pade kirjoitti: Ilmeisesti siis pitää tuo itse puhelimen teline ja autoon tuleva "pohja" tilata erikseen...?
Tilasitko tuolta samaisesta yllä olevasta linkistä vai saako niitä myös muualta?
Tilasin suosiolla tuolta, tosin toimitus kesti luvattoman kauan kun tavara ei ollut varastossa eikä kukaan muistanut asiasta mulle ilmoittaa. Jaksoin odotella koska ei muillakaan valmistajilla ollut mitään merkkikohtaisia enkä viitsi asennella niitä ilmanvaihtosuuttimiin kiinnitettäviä malleja.pade kirjoitti: Tosiaan ei ihan halpoja muovipaloja mutta melkein sen mielellään maksaa kun ei tarvitse mitään rumia reikiä tehdä mihinkään jne.
Teline löyty, imukuppi kiinnitys ja n.20cm varsi.
Epäilin ensiks imukupin kiinni pysymistä (tuulilasissa) mutta turhaan, kiinni on kuin tauti.
Saapi vartta vääntää mieleisekseen.
Mukana tuli ylimääräinen "pohja" jonka voi liimata (tarra pohjassa) johonkin muuhun kuin esim. lasiin.
Merkkiä en muista enää, hinta 20€.
Teline mihin puhelin tulee on säädettävä 30-70mm. (puhelimen leveys)
Ainoa miinus on se et, lautauspiuha jos on kiinni niin puhelin pitää nostaa telineessä vähän korkeammalle et piuhan saa kiinni.
Pohjapitimet on just laturin reijän kohdalla, puhelimella nokia 6670.
Mulla on just tommonen. Tuli navigaattoripaketin mukana. Varmaan samanlainen, mitä Mawerick tuossa ylempänä meinas.JaHu kirjoitti:Teline löyty, imukuppi kiinnitys ja n.20cm varsi.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
