ilmastoinnista ääntä ...
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
niin,
varsinkin tyhjäkäynnillä kun AC on päällä kuuluu
selvästi jonkinlainen ulvonta, ja ääni seuraa moottorin
kierroksia. Onkohan ilmastointilaitteen laakerit tms ?
/r
jy
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jy »
Minulla pitää ilmastointi/tuuletin myös hiukan erikoista ääntä. Ikään kuin joku önisisi kojelaudan alla. :)
Ääni muuttuu selkeästi tuulettimen käyntinopeuden mukaan, ja maksimiteholla katoaa kokonaan. Varsin usein käy myös niin, että kun maksimista tiputtaa alas (laittaa automaatin päälle), öninä ei palaa ennen kuin auto käynnistetään uudelleen. Roskaa jossain ilmakanavassa? Tuulettimen moottori hajoamassa?
Olen vasta puolisen vuotta tuon M04-wagonin kanssa elellyt, ja ihan on mukavalta maistunut. :)
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
Mulla oli auto just 90 tkm huollossa, jolloin valitin ilmastoinnin ulinasta. Sanoivat, että se varmaan pitää täyttää. Silloin ei ollut kaveri paikalla, joka ko. putiikissa olisi sen voinut tehdä ja erikseen sinne täyttöä varten vietynä homma ois maksanut 120 EUR. Tuttu kuitenkin töissä ilmastointihuollossa ja täytti ilmastoinnin (mitähän se aine nykyään onkaan?) ilmaiseksi :-)
Merkkiliikkeessä olisivat siis vetäneet järjestelmän tyhjäksi, laittaneet väriaineet testatakseen mahdolliset vuodot ja täyttäneet uusiksi tuohon hintaan.
Mut tuolla pelkällä täytöllä siis vaimeni :)
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
masaj
Viesti Kirjoittaja masaj »
tulisiko ilmastoinnin kompuran ajottainen "urina" nyt sitten tällä lyhyemmällä käyttöhihnalla (yksi juoksupyörä jätetty pois) esille paremmin :?:
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Enempi kuormaa hihnalle tyhjällä järjestelmällä. Rasittaa laakeria ja joku laakeri antautumassa. hetkeksi rauhoittui, kun kuorma väheni? jos samassa hihnassa laturia yms, niin joku niistä vokeltaa.
