99:n ohjausakselista
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Sellainen probleema tuossa emssissä, että vilkun palauttava osa on 90-astetta vinossa. Eli oikealle käännyttäessä palauttaa vilkun heti kun ehtii rattia kääntää. Hiukan ikävää.
Tänään tutkin sen anatomiaa irrottamalla ratin ja muovisuojukset ja huomasin, että se metalliosa oli liimattu kiinni ohjausakseliin. Eli ei sitä niin vain suoristettukaan.
Kysymykseni kuuluu, miten saan tuon suoristettua kohdalleen? Miten se ylipäätään voi olla vinossa, jos kerran liimattukin vielä? Auttaako se mitään, jos irroitan akselin sieltä nivelen päästä? Mikäli hajoituskuvaa tulkitsen oikein, niin siitä ei pitäisi olla mitään hyötyä.
Olenko ymmärtänyt jotain ihan väärin? Ja emssihän on vuosimallia 73.
