Pyöränkulmien muutostaulukko
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Moi!
Onko jollain heittää linkkivinkki siihen taulukkoon, mistä näki paljonko shimmilevyjen poisto vaikuttaa casteriin/camperiin satkun etupäässä.
Tämän taulukon vois varmaan lisätä tuonne FAG viestiinkin kun arvuuttelua löytyy haulla aika paljon....
#1814
Turbo16
Re: Pyöränkulmien muutostaulukko
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
e0000333 kirjoitti:Moi!
Tähän vielä pieni kysymys, että eikös noita shimmilevyjä ole eri paksuisia?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
e0000333
Joo niin ainakin olen antanut itselleni ymmärtää.
Toivotaan, että omassa olisi mistä ottaa pois, että saisi hiukan tuota alustaa kuosiin. Negatiivista camperia ja positiivista casteria lisää pitäis saada. Pyörät tapissa ulompi kiekko taittuu alle kuin jossain vanhassa raktorissa.... :lol: Jos sitä joskus tuolla satkulla sinne katuautosprinttiin tuota.... :roll:
#1814
Turbo16
e0000333 kirjoitti:Joo niin ainakin olen antanut itselleni ymmärtää.
Pieni ehdotus :idea:
Avaat säätöpultit ja vaikka vaihdat uudet pultit tilalle ja vaikka jätät hieman hölläksi ja sitten ajat semmoiseen korjaamolle joilla on 4.pyöräsuuntausvehkeet..
Satkuissa saa yleensä tapella tuon camber/caster säädön kanssa, koska helposti vanhat pultit on jumissa ja voivat mennä poikki.
Ja tuostahan yleensä otetaan tietysti lisäveloitusta.
#1909
e0000333
Turbo16 kirjoitti: Pieni ehdotus :idea:
Joo tuo on ihan totta. Nyt vain heitän vatupassi/työntömittasysteemillä jos paikan lattia on suora. Jouset vaihtuu alle pian ja samalla ajattelin, että voisi noita palojakin hypistellä, kun jouset on kerran pois. Luultavasti vain otan identtisesti pois kummaltakin puolelta, että muutos pysyy samana.
Nuo mutterit täytyy kyllä herkistellä ennakkoon se on selvä.
Jos olisi käyttis kyseessä, niin sitten veisin pajalle, mutta tuosta hommasta en viitsi maksaa. Myöhemmin aurauksen laitan ruotuun langoilla kuten kilpurissakin ja hyvä tulee, kun vain jaksaa mitailla.
Ideanahan noilla langoilla on virittää esim. karhulangat pyörän navan korkeudelle neliöksi auton ympärille, joista sitten mitataan haritus vanteen reunoista.
Tarpeeksi jykävää prässiä ei varmaan löydy mistää, että saisi saabin takapäähänkin painettua pientä haritusta ja camperia.... :lol:
Varsinkin rallipuolella ketjutaljalla jotkut vetävät takatuubin sopivasti kieroon. No vois katuautossa typistää matka-ajon hauskuutta liian kisaiset kulmat. Auraus/haritus on helppo muuttaa etupäässä vaikka radalle mennessään...
EDIT: Typoja
Viimeksi muokannut e0000333, Ti Heinä 10, 2007 11:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1814
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Pystyskö noita lankoja roikottaa katosta painon kanssa ja mittaamaan taas vanteen kulmista?
Mustang 3.7 automaatti 2012
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
e0000333
Kyllä varmaaan, mutta ajattelis että lankojen "rauhoittuminen" kestää liian kauan ainakin näillä hermoilla.... :D Muutaman kerran yleensä joutuu hienosäätämään raideleveyden mukaan, että saa suorakulmaisen neliön aikaiseksi.
#1814
tässäpä se taulukko on.
Turbo16
e0000333 kirjoitti:
EDIT: Typoja
Toisaaltaan olis mukava tietää missä perä on.. Vaikka siellä ei säätöjä, mutta jos siis haluaa että auto menee varmasti suoraan.
Itsellä meinaan oli auras muuttunut vasemmassa kulmassa ja näin ollen on joskus saanut sinne tällin..
Noh ei se ole kuin -1.0mm, mutta vaihdan suoran taka-akselin tilalle ja heitän tuon romulavalle..
Itsellä on nyt säädettynä -92 900 Sport säädöissä kun hain ne tuolta suuntauskoneelta..
Ja kun tosiaan itsellä oli hammastankokin pois ja on taas pois, niin en viitsi heittää niitä "noin" arvoihin silmämääräisesti..
Elikkäs sportti antaa Camber arvoiksi eteen 0-0.3 ja Castereiksi 1.45-2.15astetta positiivisena ja auraus on 0.7-1.2
#1909
Ne pultit on sitten jotakin tuumakokoa... :?
Turbo16
Mertmi kirjoitti:
Ei ainakaan itsellä muistaakseni ollut, voipi olla että muistan väärin
Pallonivelissähän jotain UNF jakoisia
#1909
e0000333
[quote="Turbo16]
Elikkäs sportti antaa Camber arvoiksi eteen 0-0.3 ja Castereiksi 1.45-2.15astetta positiivisena ja auraus on 0.7-1.2[/quote]
Joo se on ihan totta, että vanhuksisa tuo taka-akseli voi olla jo lähtökohtaisesti pois hyvästä. Omassa mittaamalla akseli on paikallaan(akseliväli ja mitat joustintuesta auton keskikohtaan), mutta kulmista ei ole vielä tietoa. Todennäköisesti ne on jotain muuta kuin nollat... :lol:
Mutulla ajattelin lähteä hakemaan jotain 1 asteen negatiivista camperia, 2 asteen positiivista casteria ja 0.7 aurausta. Tuon työn aikana, kun testaa paljonko esim. 2 kierrosta vaikuttaa kulmiin, niin saa sen 1-2mm haritusta radalle ja on sitten helppo muuttaa takaisin.
#1814
Eikös sinne pidä niitä shimmejä lisätä jos haluu negatiivista camberia lisää toisin sanoen eikös tuon ylätukivarren pitäis liikkuu lähemmäksi konetta että näin kävisi.... :roll:
Vai onko nyt oma ajatus ihan solmus.
Oliko se nyt niin että caster on aina positiivinen ja mitä enempi niin sitä enempi "olka-akseli" on takakenollaan.
Eli tällöin ylätukivarren takimmaiseen kiinnitykseen tarvittaisiin enempi shimmejä mitä eteen?
Mites tuota casteria saa kotikonstein mitattua, camberi menee helposti vatupassin kanssa kuhan löytää suoran alustan.
Turbo16
tetammi kirjoitti:
Casteri on positiivisena juurikin noin miten Teemu sanoit.
Shimmejä pitää lisätä yläpuolelle jos halua camberia negatiiviseksi.
#1909
e0000333
tetammi kirjoitti:Eikös sinne pidä niitä shimmejä lisätä jos haluu negatiivista camberia lisää toisin sanoen eikös tuon ylätukivarren pitäis liikkuu lähemmäksi konetta että näin kävisi.... :roll:
Joo tosiaan lisätä pitää niitä shimmejä jos haluaa kasvattaa negatiivista camperia. Mutta koska varastossa ei ole noita shimmejä niin toivon, että on jotain mistä ottaa pois, että saisin sitä casteria hiukan lisää. Selitin hiukan huonosti tuossa aiemmin. Shimmejä joudun siis hakea joka tapauksessa....
Negatiivinen camper on tosiaan pyörän yläreunan kallistus auton keskilinjaa kohti ja positiivinen caster on olka-akselin takakallistuma. Sen mittaaminen kun auto on kasassa on hiukan kinkkisempää. Kun kilpa-auto oli vaakitettuna pukeille ja turhan romut pois edestä niin silloin luotilangoilla ja kaikenlaisilla systeemeillä sai jollainlailla mitattua.
Viimeksi muokannut e0000333, Ti Heinä 10, 2007 14:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#1814
