Tuhkakupin korjaus
YSI-VIIS
Tuhkakupin korjaus
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Minulla jäi tuhkakuppi auki (9-5 -vm98). Sisään lukitus ei enään pelaa. Olisiko kenelläkään mitään korjaus vinkkejä. Yritin haulla etsiä mutta en löytänyt mitään.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Itselläni oli autosta jo ostaessa murtunut tuhkakupin kantta keikuttelevan kiinnikkeen korva. Kansi siis irvisteli toisesta nurkastaan.
Tsekkasivat koneelta varaosahinnan: 130 euroa tjsp. -> Tyydyin puolet edullisempaan muovikoteloon. Korvaa rikkinäisen tuhkakupin savuttomassa autossa paljon käyttökelpoisemmalla pikkulokerolla, johon esim. nokialainen sujahtaa mukavasti lataukseen.
No, ei tämä tainnut paljon auttaa. Sori. :oops:
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Oliko muovikotelon hinta sitten puolet tuhkiksesta? Aika kova hinta moisella muovin palalla.
t. Mika
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
9-3 ostin vasta tuhkiksen tilalle tulevan lokeron ja maksoi alle 20e reilusti. Kätevä on ja nyt sitä tulee käytettyäkin kun en oo tupakki ukkoi.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mikan
Täytyypä käydä kysymässä mitä tuollainen lokero 9-5:een maksaa. Nykyinen tuhkis on kyllä täysin tarpeeton. Jos tuohon muovilokeroon vaikka mahtuisi Nokialainen, niin sehän olis hyvä!
t. Mika
Henke
Just tollanen lokeroo kuin 9-5T:n kuvassa. Oli munkin mielestä sairaan kallis sekin, mutta sen maksoikin myyjäliike... 8) Kätevyydessä voittaa tuhkiksen 6-0, ainakin kännykän latauspesänä.
YSI-VIIS
Tuhkakuppi
Henke kirjoitti:Itselläni oli autosta jo ostaessa murtunut tuhkakupin kantta keikuttelevan kiinnikkeen korva. Kansi siis irvisteli toisesta nurkastaan.
Kyllä se autoi. En ole tupakka miehiä joten lisälokero olisi hyvä. En mä kyllä ala siitä montaa kymppiä maksamaan.
mikan
Jaahas, eli siis 9-3:een muovikipon saa kolmasosahinnalla verrattuna 9-5:een. :(
t. Mika
900i
Tingitty hinta oli jotain 10e.
Ei tosin ole samanlainen kuin 9-5 saabissa mutta muovi maksaa erilailla näköjää..
#1015
ristae
"Koeajolla"
Re: Tuhkakupin korjaus
Viesti Kirjoittaja ristae »
Miten toi tuhkakuppi irroitetaan? Tarvis laittaa tuollainen lokero tilalle mutta asennus tyssäs kun ei uskaltanut käydä suuremmin repimään :oops:
Saab 9000 cd vm.1990, (kultainen ajopeli) 300 000 kilometrillä. <3
Rami P
Viesti Kirjoittaja Rami P »
Sieltä tuhkiksen mekanismin puolelta on mennyt pieni nasta pohjasta poikki.
Näkee mistä kun peilaa valoa vasten. Korjaus. Ruuvaa pieniruuvi siihen.
900i ja 9-5
Inspecci
Viesti Kirjoittaja Inspecci »
Onko kellään tarkempaa tietoa, mistä tuota lokeroa kannattaisi lähteä ensin kyselemään, jos haluaisi halvalla saada? (9-5 -vm98) Tuhkis on ollut jo pidemmän aikaa rikki, eikä sille muutenkaan ole käyttöä.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Osaisko joku vääntää rautalangasta miten toi tuhkakuppi korjataan kun se ei pysy kiinni. Sain se kyllä irrotettua kokonaan mutta ei kyllä mulle selvinnyt mikä sen luukun pitää kiinni. Pohjassa näkyy heiluvan irrallaan muovinen palikka. Onko sieltä nyt kadonnut jokin osa. Pitää varmaan purkaa enemmän ja tutkia olisko osia konsolin pohjalla :evil:
vkutvonen
Rami P kirjoitti: ↑
To Syys 10, 2009 14:41
Näinhän se oli, piti vaan purkaa kokonaan niin näky se kohta missä oli joskus ollut tappi joka ohjas sitä kiikkua.
Ei ollut sopivaa ruuvia, mutta crc purkin pilli oli juuri sopiva kun poras 2mm reiän ja pikaliimalla kiinni.
