mikä vit.....aa? avautumis topic
				Firges9000
 - "Saabisti"
On päiviä, jolloin kannattaa myydä: "hewon v*tun kuusia"sakarias kirjoitti:Nettihän se on kaiken pahan alku. Ei toiminu tänään töissä netti. Pyöritä siinä nyt pisnestä kun kaikki mahdolliset ohjelmat pyörii etänä firman serverillä jossain hevon vi... kuusessa
Vitosella tusina
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Ne neljä ottaa oppia ja katsoo miten EI pidä tehdädimebak kirjoitti:
P.S. Mihin vittuun tarvitaan viisi työmiestä jos niistä viidestä neljä vaan kattoo ku yksi tekee töitä?
Ei vaan, ennenwanhaan olikin niin ettei työttömyyttä ollut koska työttömälle lykättiin lapio kouraan ja maksettiin palkkaa, teki sitten mitään tai ei, näin ainakin kunnalla ja valtiolla.
Nykyään suurin syy montunreunalla seisoskeluun ja katseluun on yleensä se, että sieltä montusta on löytynyt jotakin mitä siellä ei olisi karttojen mukaan pitänyt olla: Tuntematon valo- tai sähkökaapeli, tai vesijohto. Silloin on ohjeena ettei todellakaan tehdä mitään eikä sorkita ennenkuin paikalle on saapunut "viisaampi" joka tietää mistä on kyse. (tosin rajuimmat konemiehet tempaisevat ensin piuhat poikki ja jäävät odottelemaan palautetta.)
Toinen juttu on se, että mikä on sen julkisempi työpaikka kuin maa- vesi ja tienrakennus, tai kunnallistekniikka? Pienikin tauko näyttää suuren yleisön silmissä heti jatkuvalta lorvailulta vaikka suuri yleisö ei edes tiedä mistä on kyse, eikä homman luonteesta yleensäkään.
Vastoin suuren yleisön käsitystä, maa- vesi ja tienrakennusalalla työskentelevät eivät ole mitään rangaistusvankeja, eikä huono palkkauskaan velvoita heitä huhkimaan luppohetkiään vaikkapa heitellen lapiolla maata kasalta toiselle, raivokkaasti räkä poskella ja veriripuli pöksyissä kuin joku Kalle Päätalo ikään.
Kuinka paljon lorvimista ja lusmuilua tapahtuu joka päivä toimistoissa, neljän seinän sisällä missä suuri yleisö ei ole näkemässä?
Ja Vitutuksen aihe: Puhelin kysyi että ladataanko uusin ohjelmistopäivitys, tuumasin että ladatkoot ja latailikin puolisen tuntia jotakin, tuloksena se että en pääse enää luurilla nettiin. Jotkut "tilit" ovat kuulemma pois käytöstä
				Firges9000
 - "Saabisti"
Hiukan harmittaa kun ei mistään tunnu löytyvän Sensonicin käyttöyksikköä, tai sen piirikorttia, muuten järjestelmä olisi kunnossa.
Onko tietoa mikä stcs:n forumin sivuja vaivaa kun eivät aukea (ei eilen eikä tänäänkään)? Pitäisi laittaa sinne ostoilmoitus yksiköstä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
				Turbo Sensonic
Siis meinaatko siinä pääkäyttöyksikössä (konepellin alla moottoritilassa) olevaa korttia vai Sensonicin pääohjausyksikköä (kiinni rintapellissä keskikonsolin takana)?ng900aero kirjoitti:Hiukan harmittaa kun ei mistään tunnu löytyvän Sensonicin käyttöyksikköä, tai sen piirikorttia, muuten järjestelmä olisi kunnossa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Sen käyttöyksikön kortti on kyseessä, eli siihen konehuoneen yksikköön jonka sinulta ostin.Turbo Sensonic kirjoitti:Siis meinaatko siinä pääkäyttöyksikössä (konepellin alla moottoritilassa) olevaa korttia vai Sensonicin pääohjausyksikköä (kiinni rintapellissä keskikonsolin takana)?ng900aero kirjoitti:Hiukan harmittaa kun ei mistään tunnu löytyvän Sensonicin käyttöyksikköä, tai sen piirikorttia, muuten järjestelmä olisi kunnossa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
				Turbo Sensonic
Oliko siinä mun yksikössä se kortti p*sk*n*?ng900aero kirjoitti:Sen käyttöyksikön kortti on kyseessä, eli siihen konehuoneen yksikköön jonka sinulta ostin.Turbo Sensonic kirjoitti:Siis meinaatko siinä pääkäyttöyksikössä (konepellin alla moottoritilassa) olevaa korttia vai Sensonicin pääohjausyksikköä (kiinni rintapellissä keskikonsolin takana)?
#1438
Se piirilevy oli täynnä jarrunestettä kuten nuo omat 2 muutakin yksikköä (ja kolme muuta jotka yhdellä toisella kaverilla), eli pääsylkän neste pääsee vuotamaan suoraan sinne levyllä kun pääsylinteri falskaa. Ja kun virrat laittaa päälle niin oikaariinhan se menee.Turbo Sensonic kirjoitti:Oliko siinä mun yksikössä se kortti p*sk*n*?ng900aero kirjoitti:Sen käyttöyksikön kortti on kyseessä, eli siihen konehuoneen yksikköön jonka sinulta ostin.Turbo Sensonic kirjoitti:Siis meinaatko siinä pääkäyttöyksikössä (konepellin alla moottoritilassa) olevaa korttia vai Sensonicin pääohjausyksikköä (kiinni rintapellissä keskikonsolin takana)?
Eli minun olisi ensin pitänyt tajuta avata se käyttöyksikkö ja tarkistaa ettei ole aiemmin vuotanut, ja puhdistaa se ja vaihtaa varmuuden vuoksi uusi pääsylkkä.
Sensonicin moottorissakin oli muuten sisällä jarrunestettä, kaikkialle se osaakin uida.
Varmaan se kortti ja yksikkösi muutenkin oli kunnossa kun ostin sen, mutta kun sylinteri oli vanha ja kauan seissyt käyttämättömänä niin varmaan sen vuoksi alkoi vuotamaan nesteet sisään piirilevylle.
Samassa kunnossa oli siis autoni alkuperäinen käyttöyksikö ja toinenkin yksikkö jonka täältä palstalta ostin, taitavat kaikki käytetyt olla yhtä huonossa hapessa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Nyte toimii! 12.7. klo 11.24.ng900aero kirjoitti:Hiukan harmittaa kun ei mistään tunnu löytyvän Sensonicin käyttöyksikköä, tai sen piirikorttia, muuten järjestelmä olisi kunnossa.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
						Golf Gti 320 -14
Mikä on ohjausyksikkö tai/ja piirikortti ruottiksi?HMK kirjoitti:Nyte toimii! 12.7. klo 11.24.ng900aero kirjoitti:Hiukan harmittaa kun ei mistään tunnu löytyvän Sensonicin käyttöyksikköä, tai sen piirikorttia, muuten järjestelmä olisi kunnossa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
				Turbo Sensonic
Sanakirjan mukaan piirikortti = ett kretskort.ng900aero kirjoitti:Mikä on ohjausyksikkö tai/ja piirikortti ruottiksi?HMK kirjoitti:Nyte toimii! 12.7. klo 11.24.ng900aero kirjoitti:Hiukan harmittaa kun ei mistään tunnu löytyvän Sensonicin käyttöyksikköä, tai sen piirikorttia, muuten järjestelmä olisi kunnossa.
#1438
Styrenhet/kretskort.ng900aero kirjoitti:Mikä on ohjausyksikkö tai/ja piirikortti ruottiksi?HMK kirjoitti:Nyte toimii! 12.7. klo 11.24.ng900aero kirjoitti:Hiukan harmittaa kun ei mistään tunnu löytyvän Sensonicin käyttöyksikköä, tai sen piirikorttia, muuten järjestelmä olisi kunnossa.
