Madallusjousista 9000cs 2.0t vm: 98
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Muistaakseni vm. 97 tai 98 -> vaaditaan paprut madallusjousista.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tuossapas ne on tarkemmin määritelty.
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003.pdf
V-M
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
ProCarServiceltä saa H&R:n 40mm pudottavat jouset klubialella 225€ sarja. (muillekin tiedoksi) Tuli semmonen mieleen, että kai nuo vielä vakio iskareilla menee, tokihan olisi hyvä jos nekin vaihtais, mutta ehkä sitten kun ne ei enää pelitä. Tuosta vaihto operaatiosta etujousissahan on iskari sisällä niin minkäsmoinen homma tämä on ja pitääkö varata paljon aikaa/tupakkia? takajousissa ei pitäisi kauaa vierähtää.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Kannattaa kysellä vielä käyttäjäkokemuksia ko madalluksista , ettei käy niinkuin yhdelle tähän topiciin vastanneista.Kertokoot vaikka YV:nä...
Saattaa näet tulla melkomoisen kova ajettava , josko olis harkinnassa vielä vakiota mataprofiilisemmat tassut.
Mulla on Sachsin Sportit ja 55-profiilin renkaat , enkä tosiaankaan haluaisi yhtään jäykempää settiä. Sport-setin yhteydessä puhutaan 1 cm madalluksesta. Mittaus isän vakioon ( varmasti vakio ) osoitti oikeaksi määräksi 3 cm.
Isällä tuumaa pienemmät vanteet ja 65-sarjan renkaat.
YuZzI
Tilasin ProCarserviceltä nuo H&R:n jouset mutta niissä ei tullut mitään hyväksyntä lappua mukana, eli millä saan katsastettua auton noille jousille, riittääkö tuo pelkkä jousien laatikko kun siinä lukee se TÛV hyväksyntä?
rami191
Hoituuko
Viesti Kirjoittaja rami191 »
muutoskatsastus varsinaisen katsastuksen yhteydessä?Ja miten noi pyöränkulmat mahtaa muuttua 40 pudotuksella näyttäis,että haritusta tuli ainakin etupyöriin sisäkulmat alkanut kumeista häviään.
YuZzI
Joo, kyllä nuo pyörän kulmat käyn säädättään heti kun jouset saan alle, täällä päin katsastuksessa vaativat myös kuitin säädöistä. Mutta miten toi muutoskatsastus kun ei ole sitä jousien hyväksyntä lappua?
9000LPT
SP:n sivuilta
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ainakin joskus lapun sai tulostettua SP:n sivuilta.
Takapään kantavuus tippuu H&R jousilla ja mulla tuli myös merkintä asiasta rekisteriotteeseen.
Nykyään tosin takapäässä on Aeron vanhat jouset (sopivasti väsyneet)
Ps. Katso alimmaisten lankojen käytös takapäässä. Minun sarjassa jousen 3-4 alinta kierrosta olivat vuodessa menettäneet maalin, koska ovat kokoajan ns. pohjassa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
AnttiR
Muistaakseni sun vuosimallissa vaaditaan todistus. Varmimmin saat katsomalla AKE:n sivut .Vielä varmemmin , kun meet juttelemaan sen konttorin henkilökunnan kanssa , missä meinaat autosi näyttää. Tulkinnat tai käytäntö vaihtelee ( valitettavasti ) hieman eri konttoreissa.
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
OT:ksi menee, mutta millä tonnariin lisää kantavuutta?
Perheen kanssa reissatessa kontti on hakatentäys ja motarinopeuksissa: ei kiva :?
Jos tuolla vaunua vielä meinaa vetää, olisi jäykemmät paikallaan. Ja kattokuormaakin tulee jatkossa useammin. Iskarit vaihtui jo keväällä kp-kaasuiksi.
YuZzI
Ajattelinkin että jos vaihtais jouset vain eteen ja jättäis vakiot taakse, sitten joskus hommata jostakin Aeron takajouset.
AnttiR
Meazza , vastasit jo itse itsellesi , eikö vain?
Mieti kumpi on tärkeämpi - yksinajo vaiko täysin lastattuna vaunu perässä. Molemmissa tapauksissa hyvin toimivia jousia ei ole olemassakaan ...
rami191
Hoituuko
muutoskatsastus tavallisenkatsastuksen yhteydessä ja maksaa tietenki maltaita?Muuttuuko pyöränkulmat 40 pudotuksella näyttäis,että pyörät harittas renkaanpintaa katuaa sisäreunoista?Anteeksi jos tämä viesti seikkailee jossain muissakin sivuissa tuli tekniikka virhe.
YuZzI
Ei kai tuo muutoskatsastus ole kuin muutaman kympin? :o
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Saab900i kirjoitti:Ei kai tuo muutoskatsastus ole kuin muutaman kympin? :o
Muistaakseni 35-40€ oli noin 3 vuotta sitten, kun edellisen kulkineen alustan muustoskatsastin vuosikatsastuksen yhteydessä.
On se ainakin minun mielestäni aika paljon siitä, että inssi katsoo, "että kyllähän siellä näyttää tuollaiset keltaiset tolpat olevan alla" ja ottaa mitan pyörän navasta keskeltä lokarinkaaren reunan ylimpään kohtaan.
Kaikkihan on tietysti niin kovin suhteellista.
