Kannattaako ostaa kilvetön moottorivaurioinen 900"aero&
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Sanotaan nyt aluksi että, en ymmärrä tekniikasta juurikaan mitään. Ajattelin että täältä olisi hyvä kysellä tätä. Eli kaverilla olisi tuollainen parivuotta seisonut papereissa 900c, mutta koriltaan täysin aeroa vastaava ja konekkin taisi olla tuo 175heppainen.
Auto oli jollakin korjaamolla jossa olivat mitanneet puristukset? kahdessa sylinterissä 0%, kahdessa muussa 60% ja 90%. Turbokaan ei juuri ahtanut mitään, paitsi välillä nosti paineita silloin, kun vielä toimi muuten.
Kiinnostaisi tälläinen projektiauto, että oppisi jotain tuosta tekniikastakin.
Onko selvä homma, että kone vaihtoon vain?
Autosta muuten, ei ole kallis ja varusteitakin on kivasti (nahat,sähköluukku,ilmastointi(eitoimi),häly jne. Ruosteet eivät ole ongelma. On muutoskatsastettu mielestäni aikanaan turbokoneelle. Vuosimalli autossa on otteen mukaan -87, kilometrejä ~179tkm. Katsastettu viimeksi vuonna 2005 milloin oli kilometrejä ~176tkm, tiedä sitten kuinka pitää paikkansa.
Pari kuvaa vielä kyseisestä pirssistä, kesäksi löytyy alkup. 15" vanteet.
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... C00446.jpg
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... uva003.jpg
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... C00445.jpg
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... C00440.jpg
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... C00437.jpg
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... C00434.jpg
Kuva jolloin oli vielä ajossa. ->
http://i161.photobucket.com/albums/t227 ... 010010.jpg
#2819
Ekaksi täytyy sanoa että toivottavasti ei ole maannut tuolla ruohikossa pitkään meinaan muuten voi olla turhan paljon hitsattavaa.
Koneen saattaa saada kuntoon ihan kannen vaihtamalla, tosiaan eiköhän se tekniikka tule tutuksi. :D Vanhat satkut on siitä kivoja että vaikka alfamerin tai vastaavalla "öljynvaihto-oppaalla" pärjää pitkään ja tietty foorumia selaamalla.
Loppupeleissähän hinta vaikuttaa pitkälti koska ohan tuossa kumminkin tuota roipetta ihan kivasti.
Pohja kannattaa kattoo tarkasti ettei yllätä pahasti, ja tietty se rekisteriote että onko muutoskatsastettu. Ei kaiketi muuten pitäis vieläkään olla onkelma josseivat halua papereita tekniikanluovuttajasta, silloinkin kaiketi voi vedota että olis itse rakennettu. :roll:
Että eikun projektia tulille!
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Jos sinä et osta niin ilmoitteletko hinta & yhteystietoja koska voisi kiinnostaa minuakin. Ennen ostamista kannattaa miettiä omia resursseja & innostusta koska noita todellisia ikuisuusprojektejakin on näkynyt, Hyvä aihio tuossa projektille ehdottomasti on ja jos kori osoittautuukin mädäksi niin ainakin hyvä osanluovuttaja.
Takakontin "kellarin" etukulmat, takapyöränkotelot ja yleisesti pohjaa kannattaa koputella & katsella läpi. Hitsaamaanhan tuossa joutuu ehkä reilustikin jos on vähänkään pidemmän aikaa tuossa seissyt. Jos halvalla saat niin osta osiksi ja etsi toinen 3d tai mieluiten tietty 2d johon vaihdat toisen turbotekniikan. Periaatteessa tosiaan kone vaihtoon vain, mutta jos kerran moottoritekniikkaa opettelee niin kannattaa saman tien harkita uuden rakentamista, jonkun 4XX tkm rullatun tekniikan laitto tuonne on vähän hölmöä ehkä ja vähän ajettuja turbotekniikoita on harvassa ainakaan kohtuuhintaan.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Huokuttelevalta projektiltahan tuo näyttää, myönnetään pois! :) Pistää vähän miettimään minkäslaisen projektin tuloksena tuo on aikanaan syntynyt, näyttää meinaan sen verran aidolta kaikkine varusteineen jne. :?
Kori(ruosteet) tosin se tsekattavin asia tuossa, mikäli papereitten puolesta kunnossa.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
oisihan tuommonen hieno :)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Paperit kannattaa tarkastaa pariin kertaan, että saat sen varmasti kilpiin ilman yllätyskustannuksia.
Muuten anna palaa vaan.
Ensimmäiseksi revit nuo hienot ovistoppariheijastimet mäkeen :)
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Tri-Lo kirjoitti:Huokuttelevalta projektiltahan tuo näyttää, myönnetään pois! :) Pistää vähän miettimään minkäslaisen projektin tuloksena tuo on aikanaan syntynyt, näyttää meinaan sen verran aidolta kaikkine varusteineen jne. :?
Veikkaan että on entisajan maahantuontiprojekti kyseessä. Mersumiehet teki tuota myös melkoisesti.
Mutta siitäpä tuli mieleen että onkos Aero alkuperäinen jos siihen on moottori vaihdettu? Toisaalta taas jos on aero johon on vain kori vaihdettu, niin mikäpäs sen erottaa alkuperäisestä:) Mikä on alkuperäinen aero? :wink: Onko tämä alkuperäinen Aero vaikka siitä on jätetty uutena suurin osa varusteista pois? http://www.blocket.se/vi/12648155.htm?ca=11_s
Näinpä päätellen hieno aerohan se noissa kuvissa on. Kannattaa ostaa jos kori on kunnossa. Tuunaamattomat alkuperäiskuntoiset Aerot alkaa käydä harvinaisemmaksi.
Edit: kun katseli konehuonetta niin tuli mieleen, että ehkäpä tuossa on vain paperit ja runkonumero vaihdettu. Takakontin verhoilujen alta voisi katsoa että löytyykö sieltä runkonumeron läheltä siististi tehtyä liitosta.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Jos hinta sopivassa haarukassa,olisin kyllä hakenut jo pois!Ja miksen voisi vieläkin ;)
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Frostwind
Kelpais kyllä mullekkin.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Ja ovipahvien alta löytynee myös tietoa ellei ole ovia vaihdettu :)
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Sami
87:ssa ei tainnut vielä olla tuota "16 valve" lätkää turbo tekstin alla. Niissä oli semmoinen toisenlainen 16 valve merkki. Joko merkit jostain uudemmasta.. koko kontti jostain uudemmasta tai sitten jopa koko auto on uudempi jos korinvaihto on tehty pelkästään sarjanumeroa vaihtamalla.. Mielenkiintoinen tapaus. Minä ostan tuon samantien jos ei muille kelpaa:)
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Tri-Lo
Sami kirjoitti: Onko tämä alkuperäinen Aero vaikka siitä on jätetty uutena suurin osa varusteista pois? http://www.blocket.se/vi/12648155.htm?ca=11_s
Eihän tuosta ole puuttunut kuin ilmastointi, jos sitä ei ole jälkikäteen poistettu. Penkithän siihen on vaihdettu.
Sami
Aeroja on saanut kangaspengeilläkin ja myös noilla köyhimmillä joten ei välttämättä ole penkkejä vaihdettu.
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Sami kirjoitti:87:ssa ei tainnut vielä olla tuota "16 valve" lätkää turbo tekstin alla. Niissä oli semmoinen toisenlainen 16 valve merkki. Joko merkit jostain uudemmasta.. koko kontti jostain uudemmasta tai sitten jopa koko auto on uudempi jos korinvaihto on tehty pelkästään sarjanumeroa vaihtamalla.. Mielenkiintoinen tapaus. Minä ostan tuon samantien jos ei muille kelpaa:)
[OT]Mites nyt näin, miten sinä voisit ostaa kokoonparsitun ehkä laittoman pelin itsellesi. Et kai vaan ole muuttumassa vaihdelaatikkoja rikkovaksi junnuksi.. :wink: Ei hernaria naamaan.[/OT]
Jos kori on huono tuossa, niin siitähän saisi paljon hyviä osia, esim. just pyydettiin klubilla yli 500 euroa pelkistä aero-helmoista. Jakkarat varmaan muutaman sadan arvoiset ja tekniikassa varmaan käyttökelpoista osaa..
Viimeksi muokannut vjbremer, Ti Heinä 17, 2007 12:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vanhemmissahan oli juu se
DOHC
1 6
merkki rekkarin oikealla puolella.
045-6302071
jäsenyys hankittu
