coolant fluid
nikopi
- "Tuplakaasari"
coolant fluid
Eilen iski taas vaihteeksi valitusta liian vähästä jäähdytin nesteestä. Kädet täristen konepelti auki, nesteiden tarkistuksen ja vuotojen etsintä päälle. No nestettä on oikea määrä ja lisäksi vuotoja ei näy missään... Voiko tuollainen vika ilmenee infoon, vaikka mitään vikaa ei ole? Tämä ilmeni vain kerran, jonka jälkeen jälleen tulee vain check OK ilmoituksia. Onko tuossa -00 vm Aerossa käytettävä jotain erityistä pakkasnestettä? Muistaakseni joissain autoissa sellasia on.
BMW 530d touring M-sport e39, Honda XL 600V
VW Caravelle Syncro -89 'sturmwagen' AKA 'mörkö'
Every dog has his day.
Vastaus ylläolevaan: Vedensulkuventtiileitä on haljennut eli rupeaa vuotamaan vettä, sanottiin länkkärin tiskillä, no uutta osaa joka oli n. 50 eukkaa, jos vaikka huomenissa kerkeis vaihtamaan.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
nikopi
- "Tuplakaasari"
Kaveri valitteli eilen saman tyyppistä ongelmaa 9-3 vm-03 saabissaan. Aika ajoin, eli tässä tapauksessa harvoin, pitää lisätä ehkä 1-2dl nestettä. Mihinkä lie haihtuu. Omassa autossa ei sen yhden kerran jälkeen ole valitellut ja sen jälkeen ajettu ~600km. Ajattelin lisätä nestettä maksimin rajalle, ettei sitten tarvikkaan auton valittaa...
Nicke:
9-5 Lämmityslaitteen hana Saab-90566947 (3-putk/alipainesää)30-7724 19.90.
(ei tullu itelle edes motonet mieleen
Saattas olla kuvauksen mukaanOnko se sama osa joka on motonetin valikoimissa nimeellä hanat tai jotain sinne päin??
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
9-5 T:
En ole tutkinu tarkemmin(vieläkään)
on pitäny olla kalassa ja nyt on "kättäri" kiireitä
Suomi auto on, muttaOliko -02:ssa(allekirjoituksesi) vielä hana tai onko autosi lämpimän alueen tuontivehje?
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Vesiventtiili vaihdettu
Vuotokohta oli yläosassa venttiiliä "kannen" liitoksessa, Mutta olipa pirullisessa paikassa magneettiventtiilin alla rintapellissä, se ei ole mitenkään muuten kiinni kuin yhdellä nippusiteellä, joten ei tartte "ruuvata", 2 vasemmanpuoleista vesiletkun klemmaria (edestä katsottuna) on hiukka helpommat irroittaa kuin sitä yhtä oikeanpuoleista, lisäksi sähköliitin ja yksi alipaineletku.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
