Keskuslukituksen ovimoottorit
heinrich
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja heinrich »
900 i 16v 90:stäni on mykistynyt keskuslukon takaoven ja takaluukun ovimoottorit. Onko moottoreita saatavissa muualta kuin merkkiliikkeestä?
Edellinen keskuslukon ongelma oli ohjausreleen pätkiminen. Paljain silmin en nähnyt piirilevyssä katkoksia, oisko sitten ollut piikkien kannoissa kylmäjuotoksia. Kolvaustaitojeni tai lähinnä niiden puuttumisen vuoksi päätin hankkia "uuden" käytetyn (merkkiliikkeen hinta taitaa pudottaa tuolilta) releen, jonka kanssa ei ole ollut ongelmia...ainakaan vielä.
torautia
Viesti Kirjoittaja torautia »
Biltemassa on jonkinlaisia ovimoottoreita. ( http://www.biltema.fi )
Verkkokauppa --> autoon --> sähkötarvikkeet -->
- keskuslukitus, lisäosa
- keskuslukitus 2 tai 4 ovelle
Nuo saattaisivat toimia. En tosin itse ole kokeillut noita.
Isolohko
Re: Keskuslukituksen ovimoottorit
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
heinrich kirjoitti:900 i 16v 90:stäni on mykistynyt keskuslukon takaoven ja takaluukun ovimoottorit. Onko moottoreita saatavissa muualta kuin merkkiliikkeestä?
Saahan niitä toki käytettynäkin.
Tämänkin foorumin päävälikossa on osasto
"Mydään ja ostetaan. Osat ja tarvikkeet"
heinrich
"Koeajolla"
Bilteman ovimoottorin kiinnitysreiät ja johdon liitin näyttää erilaisilta, saattas teettää vähän töitä. Itekkin kyllä mietin noita tarvikeosia.
Voi olla, että kannattaa kuitenkin metsästää käytettynä.
winorloose
Viesti Kirjoittaja winorloose »
Mimmi kirjoitti:Itse en laittaisi b...man osia autooni. Mielummin jotain toista merkkiä tai mieluiten orkkismoottorit.
Olethan tarkistanut toimivalla moottorilla, ettei oviin/luukkuun tuleva johto ole poikki :?:
Mittarilla et kerkiä näkemään tuota toimivuutta, sinne kun tulee vain lyhyt pulssi, joka vaihtaa napaisuuttaan toisinpäin toimiesan (eli avautumisen + muuttuu -:ksi sulkeutuessa).
:D Täysin samaa mieltä noista Bilteman osista. Jokainen käsiini erehtyvä osa jossa lukee Biltema, lentää suoraan roskiin.
jari
sitikka
Viesti Kirjoittaja jari »
citroen bx moottorit(ovista :lol: )käyvät samoilla kiinnityksillä ainakin,johdonpäät saattavat vaatia soveltamista.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Onko tällaista tullut arvon satkusaabisteille vastaan, keskuslukituksen ovimoottori jäätyy niin antaumuksella, että oven lukkonuppi pitää pihdeillä vetää yläasentoon? Mietin vaan, että mitä se ovimoottori tykkää sellaisesta käsittelystä pitkin talvea.
Oliskos se ovimoottori sellainen että se kenties olisi mahdollista avata ja puhdistaa vai olisiko fiksuinta vaihtaa talvikäyttöä valmiiksi kestävä ovimoottori tilalle?
Kyseessä kuskin oven moottori.
(99% varmasti syy on ovimoottorissa, sillä itse vivusto tuli eilen pestyä ja öljyttyä)
edit, vai pitäiskö asentaa lämmitysvastus ovimoottorin viereen :)
Sukellusvene
Siis voitelitko lukitusosat oven sisältäkin ?
Siellä se jää luultavasti on liikkuvien osien välissä. Ainakin orkkis ovimoottorissa on se kumi suojana ja muovipussi , että ei herkästi jäädy . Ellei ne ole ne suojat rikkoutuneet?
Jos suojat rikkoutuneet , pitäisi ne korjata kuntoon. Tai ilmiö uusii taatusti.
Volkkarin omistaneena aikanaan sai tehdä kaikkensa ja silti lukot jäätyi .
Toisinaan lukitsi sisään ja toisinaan ei sisään päässyt. Siinä ei auttanut puhdistelut tai voitelutkaan . Lukkorakenne oli semmoinen että vesi ei haihtunut sieltä millään.
Lukkopesään aseöljyä tai kunnon lukkoöljyä ja vivustoon joku synteettinen voiteluaine . Niitä suosittelisin .
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Isolohko
Joo, todennäköisesti sulla on tämä tilanne siellä oviverhoilun alla.
Tuosta se kosteus menee sisään ja jäätyessään jumittaa moottorin.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
lucaf
"kukkahattu"
joo oven lukkohärveli kaivettiin ulos, pestiin liuottimella ja voideltiin ATF:llä. Tuo Isolohko-nimimerkin kuva taitaa olla syy minullakin, onko tuo moottori avattavissa ja kuivattavissa vai auttaisiko jos sinne ruiskuttaisi haitarikumin alle crc:tä? Ja se kiinnostaa myös, onko kukaan onnistunut särkemään tuollaista moottoria voimankäytöllä (vedetään nuppi väkisin ylös)
Sukellusvene
http://www.ebay.com/itm/85-89-SAAB-900- ... 1c2e6944f6
Tuolla pussisysteemillä jonka löysin ainoastaan ebay kuvasta , eli suojapussilla varmaan toimii tuokin. Jos juuresta irti kumi, jollain liimamassalla kumi kiinni . Varoa vaan liimaamasta jumiin moottoria.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Jos joku kaipaa toimivia ovimoottoreita niin täältä löytyisi:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1453496
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Isolohko
Voihan tuon pelkän haitarikuminkin vaihtaa, jos moottori on muuten ehjä.
Vaikka rikkinäisestä moottorista.
96GL -79 (MR)
