Kemialliset ruosteenpysäyttäjät
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Tervehdys!
Tossa kattellu ja kokeillu noita kekmiallisia ruosteenpysäyttäjiä. Niitähän on erimerkkisiä, ainakin Noverosxia, Mastonia ja Biltemaa löytyy.
Kaikissa on kutakuinkin samat ohjeet, eli hangataan 7 raavitaan irtoruoste pois ja levitetään ainetta päälle, tämän jälkeen uusi käsittely ja sen jälkeen maalaus.
Mutta tekeekä näillä aineilla mitään? Ja mihin niiden teho perustuu?
Ite oon näihin vielä uskonut, tossa pihassa on piha-autossa ollut aineella käsiteltyjä ruostekohtia eikä oo enää ruostunut.
Vähän vaan mietityttää että mitä nää aineet on.
SAAB
Minuteman
Luulisin että ovat laimennettua, ja mahdollisesti käsiteltäväksi hyytelöityä fosforihappoa. Tätä luuloa tukisi sekin että ruostuminen pysähtyy ilmeisesti teräksen fosfatoituessa? En tiedä, joskus reilu vuosikymmen sitten tuli lääsittyä Amazoniin juuri Bilteman silloista tuotetta, mutta auto ehti romuttua eli jatkoseurantaa ruosteen uudelleenkukkimisesta en voinut tehdä.
Kiinnostaa myös jos joku tietää varmaksi mitä nuo aineet ovat ja onko eri merkeissä eroa, mitkä toimivat ja mitkä eivät?
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Laimennettua fosforihappoa joo.
Itsellä ainakin huonoja kokemuksia Mastonin tuotteesta, yhteen projektiin piruuttani kokeilin ja aivan yhtä tyhjän kanssa..vaan kenties son pitoisuudesta kiinni? Annitrolia joku joskus kehui, oiskos se sitten stydimpää ku nää muut.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Hyviä kokemuksia on seuraavanlaisesta "halpis" yhdistelmästä: ruosteista suht. puhtaaksi harjatulle pellille Noverox (kahdesti levitettävä), päälle sinkkispray jonka päälle pintamaali (tämäkin oli kili-koli pullosta). Kokonaisuuden viimeistelee alustamassa. Tällä reseptillä on ainakin kaasarisatkuun tehdyt takapyöräkoteloiden paikkaukset kestänyt kaksi talvea ilman, että olisi alkanut juurikaan rusehtamaan.
Sen sijaan Mastonin Rost-Stop, jonka päälle vedelty Maston Hammer (+tietysti massa) oli aivan karmeeta huttua. Yhden talven jälkeen tarttee käydä uudestaan läpi kaikki noin käsitellyt ulkopinnat (pyöräkotelot, oven pohjapellit).
Nyt on Pajeron paikkaukset vedelty Rostex Super + Hammerite yhdistelmällä, käyttökokemuksia katsellaan sitten talven suolaliemikylvyn jälkeen.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuo on laimennettua fosforihappoa ja tehty nimenomaan ruosteen poistoon, pidemmän päälle syövyttää metalliakin. Aine pitäisi ohjeen mukaan huuhtoa pois huolellisesti.
Noveroxissa sun muissa on kyllä jotain muutakin fosforihapon lisäksi, liekö sitten joku neutraloija joka neutraloi hapon kuivuessaan.
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Jos siis alustan suojauksesta puhutaan, niin itse tehnyt AINA puhtaan pellin päälle Ferrex - "lyijymönjä", vuorokauden kuivatus jonka päälle pensselillä levitettävä alustamassa.Sillekin vuorokauden kuivatus jonka jälkeen kovaa ajoa, eikä yksikään paikka ole alkanut kukkimaan.
Tietysti tämä ei päde näkyvään paikkaan...tai pätee, mutta jälki ei kestä aurongonvaloa :lol:
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ennen vanhaan Ferrex todellakin sisälsi lyijyä ja purkissa luki 'lyijymönjä'. Vaan nykyään myyvät Ferrexin nimellä jotain ihan muuta, koska lyijyn käyttö on kielletty.
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Punainen Ferrex kestää noin 1-2 vuotta ennenkuin ruoste tulee taas pintaan asti. Tai riippuen paikasta, voi olla ruosteessa jo ihan talven jälkeen.
Nyt on kokeiluvuorossa sinkkispräy.
TuuSaR kirjoitti:Punainen Ferrex kestää noin 1-2 vuotta ennenkuin ruoste tulee taas pintaan asti. Tai riippuen paikasta, voi olla ruosteessa jo ihan talven jälkeen.
Pistäkää ny ihmeessä joku pintamaaliki...
TuuSaR
Niinno pintamaali tietysti myös, kyllähän se Ferrex joissain korin paikoissa kestää ihan ok mutta yleisesti ottaen luottamus on mennyt autokäytössä.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Ei ole vielä sellaista ainetta tullut vastaan, joka olisi alkaneen ruostumisen pysäyttänyt - siis pysyvästi.
aakoo
Viesti Kirjoittaja aakoo »
Mimmi kirjoitti:Eikös masuuni pysäytä aika tehokkaasti alkaneen ruostumisen :lol:
Ei kai masuuni ei ole aine, vai onko muka?
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Suosittelen käyttämään Googlea tuntemattomien termien kohdalla
http://images.google.com/images?gbv=2&s ... rch+Images
http://fi.wikipedia.org/wiki/Masuuni
Ville Jouppi #1780
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
en ole koskaan kokeillut tällaisia, joten en tiedä niiden toimivuudesta.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
aakoo
Jope kirjoitti:Suosittelen käyttämään Googlea tuntemattomien termien kohdalla
Itse asiassa masuunin merkitys oli minulle selvä jo ennestään, jäipähän vain hymiö pois kun periaatteen vuoksi piti niuhottaa Mimmin kommentista. Ja eiköhän Mimmilläkin ole tieto, mitä masuuni tarkoittaa.
