900S m1991 Käyttö kunnostusta
Sukellusvene
miul oli kuplan olka-akselit...
ma laitoin n.klo 13 likoamaan,ti n.klo15 harjasin teräsharjalla irtopaskan pois ja ke n.klo14 otin kokonaan pois,huuhdoin kuumalla vedellä kuivatin hyvin ja maalasin . hyvät tuli.
eli kyseessä oli n.35v autossa paikallaan olleet osat. niistä tuli ku uudet.
lordofgreed
- "Hirsch"
Melkoisen tutulta kuulostaa... Perhana että osaa ruoste olla hyvin piilossa! Onko muuten runkopalkkien juuresta (etujalkotilojen keskiosasta) mädäntynyt?Sukellusvene kirjoitti:...Alla tietenkin ruostetta, onneksi kuitenkin pääosin ihan pintaruostetta. Apumiehen jalkatilassa vähän syvempää ruostetta ja saatan siihen laittaa palan peltiä. Mahdollisesti maalauksien jälkeen laitan lattiaan uudet bitumit, niin ei tule liian meluisa. ja tietenkin tarkoitus laittaa kaikki lattiatulpat uudella mönjällä kiinni ennen bitumien laittoa. Teräsharjalaikalla lähtee tuo ruoste suht hyvin ja sitten varmuudeksi, käsittelen puuhtaalle ajetun pellin Noveroxilla ennen maalausta. Varmaan joku fosforihappo tai sitruunahappo ajais saman asian.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Tuo runkopalkin paikka on melko tuttu.lordofgreed kirjoitti:Melkoisen tutulta kuulostaa... Perhana että osaa ruoste olla hyvin piilossa! Onko muuten runkopalkkien juuresta (etujalkotilojen keskiosasta) mädäntynyt?Sukellusvene kirjoitti:...Alla tietenkin ruostetta, onneksi kuitenkin pääosin ihan pintaruostetta. Apumiehen jalkatilassa vähän syvempää ruostetta ja saatan siihen laittaa palan peltiä. Mahdollisesti maalauksien jälkeen laitan lattiaan uudet bitumit, niin ei tule liian meluisa. ja tietenkin tarkoitus laittaa kaikki lattiatulpat uudella mönjällä kiinni ennen bitumien laittoa. Teräsharjalaikalla lähtee tuo ruoste suht hyvin ja sitten varmuudeksi, käsittelen puuhtaalle ajetun pellin Noveroxilla ennen maalausta. Varmaan joku fosforihappo tai sitruunahappo ajais saman asian.
Sukulaismiehen autoonkin sen viikko sitten hitsailin...alustarampilla ei näkynyt mitään, mutta lattiamaton alle kurkattua huomasin pitumin kuplineen...meisselillä varovasti napautin ja siihenhän tuli sitten lopulta 10x15cm reikä runkopalkin läpi. Oli kyllä niin nätisti massan alla piilossa, että ei tosiaan nähny. Tehty ilmeisesti joku lisäkäsittelykin, kun niin paksulta massa pohjassa tuntuu.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Sukellusvene
Oikeassa jalkatilassa tuota ruostetta oli just siinä palkinkohdalla, ei kyllä vielä reikää tullut. Mutta ei varmasti kaukana, siks taidan laittaa siihen uutta peltiä. Tosiaan nuo bitumit kätkee tehokkaasti ruosteen alleen, eikä välttämättä näy vielä mitään. Ei edes bitumissa saata olla halkeamaa välttämättä. Ja tuonne väliin kun pääsee kosteus, niin tulee äkkiä pellistä näkkäriä. Suosittelen muillekkin katsomaan tuonne bitumin alle, vaikka näyttäisi vielä hyvällekkin.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Sukellusvene
No niin, eipäs se pehmeä ollutkaan palkin kohdalla niinkuin muistelin. Vaan ihan jalkatilan keskellä lattiapellissä. Kohta näytti niin oudolta että kopsautin vasaralla kevyesti ja reikä tuli heti. Siinä oli joku kötöstellyt ratsupaikan alapuolelta, parilla heftillä ja reilulla annoksella alustamassaa. Ilmankos tuota ei nähnyt edes auton alta. Pienenä havaintona huomasin, että katalysaattori on polttanut maalit pois yläpuoleltaan lattiasta. Ja tilalla ruostetta, onneksi hiottavissa vielä pois.
Hommasin muutaman tangon tinaa ja juoksutetta, jotta sais viimeisteltyä hitsaukset kunnolla ja mahdollisesti ei ruostuisi enää saumasta.
Haku kertoo esim. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ruunahappoTri-Lo kirjoitti: Mistä sitä sitruunahappoa lähtee hakemaan?
Eli esim. apteekista.
Fosforihappo toimii myös ja sitä löytyy noista autotarvikeliikkeiden ruosteensyöjistä
En nyt muista ulkoa missä putelissa biltsussa löyty tota mutta joku tällänen se oli http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ote=361823
Motonetis oli jotain CRC:n tuotetta, Annitroli tais olla ennen joka oli kaiketi tehokkaampaa. Tuon annitrollin kun kuuklaa niin pääsee moneen mieleenkiintoiseen ruosteenpoistokeskusteluun esim.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15959
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ja sitten jos ei halua maksaa apteekin hintoja niin maatalouskaupoista saa sikojen ripulilääkettä, joka on pikkuserkun mukaan vissiin 99% sitruunahappoa. Overdrivellä joku vaan valitti, että pitäis tietää tuotteen nimi jotta sitä saisi, samassa threadissä todettiin että BIOFARM Oy toimittaa kyseistä tavaraa. Voin tietysti kysyä tarkan tuotenimenkin kun tuollainen sikala nyt sattuu olemaan sukulaisilla..tetammi kirjoitti:Haku kertoo esim. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ruunahappoTri-Lo kirjoitti: Mistä sitä sitruunahappoa lähtee hakemaan?
Hinta liikkuu jossain n.25e/5kg tietämissä.
Sukellusvene
No niin, maatalouskaupoista saatavan karkkilalaisen Biofarm Oy:n tuote on vitapol ja pakkauskoko on se 5kg, mutta saa jopa 40kg säkeissä
Toinen varmaankin sitten apteekeista saatava tuote on Vitabalans Oy:n sitruunahappo, jossa pakkauskoko on 100g.
Tosimies/nainen ostaa tietenkin sikojen ripulilääkettä maatalouskaupasta..
Sukellusvene
Kiitos sinulle tiedosta!Saapas kirjoitti:No niin, maatalouskaupoista saatavan karkkilalaisen Biofarm Oy:n tuote on vitapol ja pakkauskoko on se 5kg, mutta saa jopa 40kg säkeissä.
