Takalasin poksahdus 9-3 SC
jupa03
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Onkos kenelläkään muulla sanonut SC:n takalasi sopimusta irti. Kävi sellainen jumalaton pamahdus ajaessa ja takalasi katosi näkyvistä...
Heräsi vaan epäilys että onkohan tuo ollut kovasti jännityksissä kun noin ilman syytä särkyy...
Uuden lasin hintakin tuntuu olevan kohdillaan n.870€+asennus....
Turbo Sensonic
Taitaa olla sama vika kuin esim. edellisen sukupolven Passatissa. Kun lasi on liimattu kiinni takaluukkuun, toimii se samalla takaluukun (ja samalla korin) jäykistävänä elementtinä. Jos auton kori pääsee jostain syystä "elämään", esim. vääntyy hetkellisesti jossain töyssyssä, takalasi on korin "heikoin lenkki" ja se halkeaa. Valitettava ominaisuus nykyajan farmareissa.
Toinen vaihtoehto on se, että lasi on asennettu virheellisesti takaluukkuun jo auton kokoonpanovaiheessa ja sen jännitys purkaantuu nyt takalasin halkeamisena.
Kannattaisi kysellä takuun perään. Eihän autosta pitäisi takalasin noin vain haljeta. Veikkaan kyllä, että väittävät heti takalasin olevan osa, joka ei kuulu takuun piiriin, mutta kannattaahan sitä edes yrittää.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
jupa03
Turbo Sensonic kirjoitti:Taitaa olla sama vika kuin esim. edellisen sukupolven Passatissa. Kun lasi on liimattu kiinni takaluukkuun, toimii se samalla takaluukun (ja samalla korin) jäykistävänä elementtinä. Jos auton kori pääsee jostain syystä "elämään", esim. vääntyy hetkellisesti jossain töyssyssä, takalasi on korin "heikoin lenkki" ja se halkeaa. Valitettava ominaisuus nykyajan farmareissa.
Lasi meni soratiellä kohtalaista vastasta ylösnoustessa.
Niin kyllä pohdin itsekin että tuskin se muuten noin menisi rikki jos ei olisi ollut valmiiksi jännityksissä....
theMarcusso
Viesti Kirjoittaja theMarcusso »
Kannattaa ehdottomasti yrittää takuuseen. Edelliseen kiesiini (05 Megane) tuli kutsu huoltoon takalasin vaihtoon, kun oli tehtaalla niitä kuulemma asennettu väärin ja olivat alkaneet paukkua.
- SAAB 9³ SS 1.8t A5 '07 SCH BSR -
vppelt68
Re: Takalasin poksahdus 9-3 SC
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Just noin kävi 8O Vaimo soitti vartti sitten ja kertoi SC:n takaluukun lasin oikein räjähtäneen yhtäkkiä. Tie on tänä kesänä silkinsileäksi päällystetty Vt 10.
Täytyy selvitellä, miksi näin kävi. Sisäisestä jännityksestä poksahtanutta lasiahan ei korvaa edes lasivakuutus.
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
vppelt68 kirjoitti: Täytyy selvitellä, miksi näin kävi. Sisäisestä jännityksestä poksahtanutta lasiahan ei korvaa edes lasivakuutus.
V-P
Ei niin. Mutta kun siihen tais osua kivi ohi menneestä rekasta.. :wink:
Saabclubin jäsen #1079
vppelt68
:D
Saas nähdä, en kommentoi vielä asian (rahoitus-)ratkaisua. Auto on joka tapauksessa pajalla ja pitäisi olla huomisiltana valmis. MetroAuton ja Magneetin hinnat oli >1200 euroa, Hellman vaihtaa Saint Gobainin lasin (orkkisvalmistajan osa, josta puuttuu :saab: -logo) osineen ja töineen alle neljänsadan... Lisäksi merkkipajalta auton olisi "voinut" saada viikonlopuksi kuntoon, osien tuonti Ruåtsista kun vie pari päivää. Ainoana haittapuolena olkoon se, että tuo saamani lasi on Vaalimaa- mallia. Täytyy harkita sitten vaikka niiden takasivuruutujen kalvottamista jos näyttää pahalta... mutta vajaalla tonnilla sietää aika paljon :wink:
V-P
#2160
vppelt68
Tummemmasta takalasista tuli yllättävän hyvän näköinen. Hopeanvärinen auto metallinvärisellä takaluukun koristelistalla ja valkeilla takavaloilla olikin jotenkin aneemisen näköinen. Tumma lasi on ihan ok ilman mitään sivuruutujen tummennustakin. Oli vielä ihan kohtuullisen hintainenkin, mutta itse lasiyrittäjä osoittautuikin ennestään tutuksi :D
Merkkiliikkeen antamalla hinnalla vaihtaisi tuossa liikkeessä kolmesta neljään takalasia 8O
V-P
#2160
