APUA! pieni mutkavesiletku vuotaa 2.1:ssä
Noniin, nyt tarvitaan sitten pikaisesti neuvoja. huomasin prisman pihassa lätäkön auton alla. Vettä näyttää vuotavan siitä kannen päästä, termarikotelon alta lähtevästä n. 15cm pitkästä vesiletkumutkasta.
Näyttää vuotavan juurikin siitä letkun juuresta. Klemmari on uusi ja kun kiristin sen ihan tappiin, niin vuoto vähän väheni. Enempää ei kuitenkaan klemmari kiristy edes väkisin, vaan seuraava aste taitaa olla että lyö tyhjää.
Vaan mistä moinen sitten johtuu? Onko letku niin huono, voiko siinä kannessa olevassa "karassa" olla vikaa, vai mitä?
Entäpä mistä saa uuden letkun? Metro-auto oli jo kiinni. Aamulla tarttis taas 6.30 lähteä autolla töihin ~100km ja ennen sitä pitäisi saada vuoto loppumaan.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
Saab 900C -90
Saiko tuon suoraan tiskiltä vai oliko tilaustavaraa? Pirun metroautokin aukeaa vasta 7.30. Millä ihmeellä tavallinen ihminen koskaan ehtii hakemaan sieltä mitään, kun tekevät vain puolta päivää. Auuki myöhään ja kiinni aikaisin.:/Suabisti kirjoitti:Mulla rupes viime kesänä samana letku vuotaman. Hain Saabin tiskiltä uuden, oli jtn. 25e uusi.
Forssassa PP-autossa ei varmaan sellaista ole, vaan tilaaminen kestää 5 seuraavaa vuotta..
Saab 900C -90
Saab 900C -90
ohitusleikkauskikkoja letkujuttuihin.
joo toi on kuumin paikka ja porsii nopeimmin yleensä vaikka ei oo liikettäkään.
Siihen ei voi soveltaa jatkosta ( mulla aina kyydissä muutama varalemmari ja putken sisälle sopiva metalliputki juuritueksi), mutta....
ei ny tuu miäleen muuta ku ilmastointiteippiä tai fillarin sisäkumia siihen päälle ( sisään ei vissiin onnistu) ja lemmarit taas kiinni. kerran samainen kohta rivesi ja pantiin vaan väkisin siihen joku muu saabin mutka siihen, vaikka juuri tossa letkussa on erikokoiset ne päät. Jos purkukamaa (esim naapurin saapas) lähistöllä niin siitä ensihätään...sillä hätähän ei lue lakia
stemppiä.....
stemppiä.....
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sattui silloin hyllytavarana yksi olemaan. eli hyvässä lykyssä voi löytyäkkin. Tuo onkin jännä letku, kun toinen pää on leveämpi, kun toinen niin ei saa periaatteessa mitään tavallista letkunpätkää tilalla.akyttala kirjoitti:Saiko tuon suoraan tiskiltä vai oliko tilaustavaraa? Pirun metroautokin aukeaa vasta 7.30. Millä ihmeellä tavallinen ihminen koskaan ehtii hakemaan sieltä mitään, kun tekevät vain puolta päivää. Auuki myöhään ja kiinni aikaisin.:/Suabisti kirjoitti:Mulla rupes viime kesänä samana letku vuotaman. Hain Saabin tiskiltä uuden, oli jtn. 25e uusi.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Kiitoksia tähän astisista neuvoista.
Tänään letku ei ole tiputellut, mutta mukana on varmuuden vuoksi pari vesipulloa. PP-autosta Forssasta letkua ei saa ennen loppuviikkoa, joten pitänee lähteä vähän aikaisemmin töistä, jotta kerkeän Turun Metro-autoon ennenkuin menee kiinni.
Kieltämättä vähän pelottaa moisella ajella, mutta pysähtelin sitten aina välillä katsomaan vesitilannetta. No ajellaan nyt sitten vielä tänään rauhallisesti kotiin ja poiketaan Metro-autoon. Toivottavasti letku löytyy.
Saab 900C -90
Saab 900C -90
Itse olen kahteen eri autoon asentanut jostain purkuauton muotoletkusta leikatun pätkän tuohon kohtaan ja hyvin on toiminut. Aina ne letkut jonkinverran venyy, kun venyttää.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Metroautossa ei oo, mutta täksi viikoksi SAATTAA saada. No käväisen jostain muutamanm ekstraklemmarin ja vedän siihen niitä niin monta kuin siihen karaan saa päälle vedettyä. Kylläpäs taas vituttaa lujasti.:/
MUISTAKAA uusia kaikki vesiletkut, tai ainakin tuo pieni mutka, kun teette koneremppaa, niin ei tarvi taas jälkikäteen paskata käsiään ja valutella vesiä ulos. Poikkeenpa kattoon kotimatkalla, olisko Delta-autossa yhtään nättiä Unoa tai Tipoa.. Tai jos löytyis vaikka joku helmi 127. Pääsis vähän helpommalla.
Saab 900C -90
Saab 900C -90
Saatanan letku otti ja hajosi. Onneksi huomasin ajoissa.. Sain letkua lyhennettyä murtumakohdasta ja mukana oli sen verran vettä, että minimimerkkiin sain täytettyä ja koneen ilmattua. Läheiseltä huoltoasemalta sitten lisää vettä.
Lämmöt ei onneksi noussut yli puolenvälin missään vaiheessa, kone käy nätisti ja näyttäisi muutenkin pelaavan. Takaraivossa kuitenkin kummittelee pelko kansipahvin palamisesta. Miten moisen sitten näkee, jos pyttyyn ei kuitenkaan pääse vettä, kun käy kaikilla, kone toimii ja vetää hyvin eikä mitään epämääräistä höyryäkään näy?
Saab 900C -90
Saab 900C -90
No, samallatapaahan se kuin tähänkin asti, eli vettä häviää tai höyryä tulee putkesta, eipä sitä kansipahvin palamista muuten voi todeta. Jos todellakin havaitsit ajoissa sen veden karkaamisen, niin ei se nyt ihan herkästi pahvia polta. Tuo mutkaletkun pettäminen on kuulemma ihan tyypillistä näissä 16-tappisissa. Tämän olen kuullut eräältä saabeja paljon korjaavalta korjaamoyrittäjältä.
jep, tuollaisia oireita ei ole. Tai veden häviämisestä on vaikea sanoa, kun tuo letku sitä tiputti. Nyt lyhennettynä ei vielä tiputa, mutta lopullisesti pääsee sanomaan vasta, kun uusi letku on vaihdettu ja sen jälkeen on jonkin verran ajettu.Mertmi kirjoitti:No, samallatapaahan se kuin tähänkin asti, eli vettä häviää tai höyryä tulee putkesta, eipä sitä kansipahvin palamista muuten voi todeta. Jos todellakin havaitsit ajoissa sen veden karkaamisen, niin ei se nyt ihan herkästi pahvia polta. Tuo mutkaletkun pettäminen on kuulemma ihan tyypillistä näissä 16-tappisissa. Tämän olen kuullut eräältä saabeja paljon korjaavalta korjaamoyrittäjältä.
No katsellaan ja käännellään ja taas katsellaan.
Saab 900C -90
Saab 900C -90
Tänään tai huomenna tulee uusi letku, siihen asti käytössä vanha kunnon Cee.
Täytyy kyllä sanoa, että vaikka mihinkään muuhun ei voi nykyään luottaa, niin siihen, että kaasari-Saappi liikkuu ikuisesti. Tai no toinen asia, johon voi luottaa, on Saabin ruostuminen..
Saab 900C -90
Saab 900C -90
