900i valo- ja ääniongelmat
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Avasin oman topicin, koska tuolla muun yhteydessä tuntui hautautuvan...
Eli 900i -86 ja kaksi ongelmaa:
1. Kuskin puolelta edestä kuuluu jyrinää. Sitä ei alle viidenkympin nopeudessa kuulu kuin hiukan, mutta ääni voimistuu vauhdin kasvaessa. Satasen ylittyessä täytyy ääntä korottaa jos haluaa keskustella. Lisäksi tuntuu vaimeasti ratissakin. Ääni ei muutu mutkissa eikä ympyrää ajettaessa kuuluu naksumista tms. Auto ei puolla ajettaessa tai jarrutettaessa.
Itse päättelin, että olisiko kyseessä pyöränlaakeri, vaikka ei väljyyttä kynsiin tuntunutkaan. Kaiketi se laakeri jyrisee jos on kuiva? Lisäksi jarrupalat oli aika loppu, mutta tuskin niistä tuollaista jyrisevän puoleista ääntä lähtee?
Vetoakselia en näillä oireilla epäile, mutta kai sekin on mahdollista (?).
2. Ulommaiset takavalot (sulake 31) jäävät päälle, vaikka sammuttaa auton ja nappaa avaimen nollaan? Mielestäni eivät jarruvalot pala koko aikaa eli seisontajarrun ongelman sivuutin.
Mistäköhän tuota vikaa kannattaisi lähteä selvittelemään?
Vastauksistanne kiittäen
- Timo
Viimeksi muokannut tkrakas, Ma Elo 06, 2007 18:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tkrakas
Mimmi kirjoitti:Sulake 31 on jarruvalojen sulake.
Kurkkaahan jarruvalokytkin.
Missäpäin sijaitsee tuo jarrovalokytkin?
jarrupolkimen yläosassa... katkaisija...
tkrakas
Täytyy tarkastaa tuo katkaisija, vaikkakin valot palavat jatkuvasti ja jarrua painettaessa hiukan vielä kirkastuvat, joten tiedä sitten tuo kytkimen toimivuudesta!?
antti.hakamaa
taivuta peltiä jossa jarruvalon kytkin on hieman poljinta kohti niin menee pohjaan asti se kytkin että valot sammuvat.
etu pyörän laakerissa harvoin tulee oikein välystä kun se on loppu. nosta etupää ilmaan. pyöritä käsin rengasta vauhdilla ja vertaile kummankin puolen laakerin ääntä.
viallisen laakerin kyllä erottaa.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
tkrakas
Kiitän vastanneita :!: Polkimen luona oleva valokytkin oli katkennut päästään. Ja jyrinä varmentui laakeriviaksi kuskin puolella joten vaihtoon menee! Täytynee laitattaa SKF:ä!
