Liitin Apparin penkin alla?
Juho_M
Viesti Kirjoittaja Juho_M »
Mikä liitin apukuskin penkin alla on, sellaisen muovikannen alla? Auto allekirjoituksen tonninen. Mistä saisi helpoiten maata vahvistimelle apukuskin penkin alle, entä kontissa?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 turbo16 -89
Saab 99 GL special -82 PR
#3076
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Etteipä tuo liitin olisi sähöjakkaroita varten. Sulakerasiasta löytyy myös vastaava paikka. Jos on jo sähöjakkarat ja silti liitin ylimääräisenä, niin en osaa sanoa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
omasta -93 CS:stä sekä ex-lankomiehen -94 CD:stä löytyy apparin penkin etureunan alta huopaläpän alta liittimet ISAT testeriä varten. Muistaakseni punainen ja musta. Toinen trioniciä ja toinen muita sähköhärpäkkeitä (penkit, ABS, TCS yms) varten.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
vm 89 ei ollut vielä sähköjakkaroita saatavana. Itse epäilen ruiskun ja mahdollisen ABS:n huoltopistoketta. Ainakin uudemmissa tonnareissa ennen OBD:tä huoltopistoke oli matkustajan penkin alla etummaisessa poikittaispalkissa. Eli varoisin siihen liittimeen tekemästä mitään kytkentöjä. Kannattaa ottaa penkki irti ja purkaa hiukan verhoilua penkin alta siellä saattaa olla maadoitusruuvi, tosin epäilen. Verhoilun alle voi sitten porata/asentaa ruuvin josta saa ihan hyvän maan, kunhan muistaa myös ruostesuojata liitoksen.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
tokahaik
Viesti Kirjoittaja tokahaik »
Itselläni -89 CD tonnari, jossa sähköpenkit. On vuoden -88 mallia tietääkseni, mutta rekisteröity vuoden -89 puolella, että kyllä niitä penkkejä on jo silloin saanut.
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
tokahaik kirjoitti:Itselläni -89 CD tonnari, jossa sähköpenkit.
Samoin cc:ssäni on myös, tosin on tuontiauto jos sillä vaikutusta asiaan, mutta ainakin on siis jossain päin maailmaa saanut, vaikkei euroopasta olisikaan.. Veikkaisin myös että on huoltoliitin tuo, apparin penkinallahan se sijaitsee, ainakin näissä vanhemmissa..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
