760 volvon cooleria satkuun..
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Jeps eli ostin tommosen 760 urpo volvon coolerin tohon satkuun clubilaiselta..
eli senhän pitäis olla helpompi sinne asentaa kun ei tarvi noita hinauslenkkejä
rälläköidä pois.. imupuoli vaan tarttis turbostä kääntää alaspäin niin sais putken vedettyy suoraan coolerilta nätisti siihen. MUTTA, toi imupuolen kääntäminen ei oo niin helppo kun ei pääse sinne alimpaan pulttiin käsiks oikeen mitenkään kun urpo on autossa kiinni, ja sen irrottaminen ei oo ihan helppo juttu mun mielestä kun ne s**tanan pultit on hyvin jumissa eikä uskalla vääntää kun pelkää että katkee :D
http://www.saabcentral.com/techhelp/c90 ... efault.htm tossa on linkki mikä sisältää noi coolerin asennusohjeet.
En vissiin vaan osaa :D
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Sinänsä nuiden asennuskuvien perusteella, näyttää samanlaiselta melkeen kun sen vanhemman 9000 ic:n asennus satkuun. Mutta noita on tietääkseni asennettu Satkuun ilman Turbon asennon kääntämistä. Kun vaan Riittävästi on 90` Kumimutkia ja tarvikkeita niin luulis onnistuvan ilman Turbon kääntöä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
