Clarionin cd-vaihtaja
Ostin tuossa kuukaus sitten ysitonnisen ja viimein sain virtaa kattoa mikä on vaihtajassa vikana. Laite oli jo ostaessa mykkä ja oli entisen omistajan mukaan menny joskus yllättäen rikki. Ohjekirjan mukaan ohjaimen antaman vikakoodi viittaa liian suureen lämpötilaan takakontissa. Ja juuri sen ohjaimen takia haluttais säilyttää kyseinen aparaatti, kun se on niin hienon näköinen lentäjänsauvaa muistuttava kapine. Vaihtajan malli on Clarion CDC9000. Jos jollaki on jotaki tietoa kyseisestä laitteesta ottaisin tiedon kiitolisena vastaan.
Saab 9000 CD vm-90 2.3i
Suzuki GSX-R 1000 vm-11
Ne on aika mielenkiintoisia vekottimia nuo cd boxit. Itselläni oli kerran LG:n soitin ja siinä oli boxin ohjaus, mutta mistään ei löytynyt siihen käypää cd boxia.
Tuosta viasta kyllä kiinnostais saaha hieman lisäinformaatiota. Eli mikä siinä on vikana? Johdotus kunnossa? Antaako se CD-boxi jotain vikakoodeja vai mikä ohjain? Oisko tästä kyseisestä aparaatista laittaa kuvaa tänne katseltavaksi?
Ilmeisesti kyseinen laite on Clarionin Saabille tehty malli..?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Siihen ohjaimeen tulee e kirjaimia ja manuaali kertoo, että silloin takakontissa on liian suuri lämpötila tai kosteus. Ruuvasin eilen boksin irti ja katoin mitä siellä sisällä näkyis, mutta siitä ei tullu hullua hurskaammaksi. Vika on todennäköisemmin itse boksissa, sillä siinä on samassa vahvistaja ja eron kyllä huomaa jos ottaa johdot irti. Vaihtaja on kait alkuperäinen ja toimii yhessä paikallaan olevan kasettisoittimen kanssa.
Kuva ois kyllä laitteesta, mutta ei ole palvelinta minkä kautta lähettää kuvan.
Onko tuo FM-modulaattori, joka vaatii soittimesta jonkun radioaseman päälle laittamisen toimiakseen?Mimmi kirjoitti:En minäkään.
Varmaa on se, ettei tuo ole orkkis tai alkuperäisasennus.
FM-modulaattoreita olen nähnyt, mutta en ole kyllä tuon näköiseen ennen törmännyt.
Jos omat taidot ei riitä korjaukseen, niin ei muuta kuin uusi yhden levyn cd-pyöritin tilalle
Eikös se ole siis sen CD-boksin käyttöliittymä tuossa pökäleessä.. Levyn ja biisin valinnat ja mahdollisen cd-textin näyttö..
Tuskin on FM-modulaattoria noin vanhassa, vaan signaali menee linjatasoisena auxiin mankan taakse.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Joo kyllä tuommonen säädin on harvinaisempi tappaus, ei ehkä käytössä kuitenkaan se kaikkein kätevin. En tiä onko alkuperäisasennus, mutta tuossa se on ainakin edellisen omistajan ajan vuodesta -92 asti. Ei sillä pysty muistaakseni ohjaamaan kuin sitä cd-boksia. Siihen tulee levynumerot ja kappaleet. Siihen aikaan ei tainnu olla oikein muuta tietoa niissä levyissä. Mallinimestä vois päätellä, että kyseessä on Saabille suunniteltu malli.
Nyt ruuvasin boksin takas paikoilleen. Ei parin päivän valohoito tuonu kaivattua tulosta. Saattaahan olla, että sinne on päässy kosteutta, joka on tehny tuhojaan. Pitää vissiin ostaa joku uus cd-soitin ja jättää nuo romppeet muinaisjäänteeksi. Kaippa se boksi toimii vielä vahvistajana.
