Niin se vitsi kariutui hymiön puutteeseen. :-)
Viestinnän ensimmäinen laki: "Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta" -Osmo A. Wiio
Kemialliset ruosteenpysäyttäjät
jussijokinen
- "Turbo"
Sinkki spray ei toiminut ainakaan mulla
Edellisessä elämässäni kokeilin sinkki spraytä, ja sain todeta et ei toimi.
1 talvi ja se rueoste ilmesty siihen peltiin!(näin mulla)
Mutta (WURTH) RST-Spray! Siitä paremmat kokemukset!
Mut tärkeintä tässä nyt kai on että se vanha ruoste pitää saada TODELLAKIN kokonaan pois ennen mitään litkuja! Muuten ei apuja...
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Re: Kemialliset ruosteenpysäyttäjät
Car-rep rust stop toiminut ihan hyvin nyt og 9-3:n lokareissa ja helmoissa. Ei tunnu tulleen läpi. Laitoin aineet 2019 syksyllä ja toki pohja- ja pintamaalit myös, sekä kiveniskusuojan.
Pinta mahd. puhtaaksi ja jokunen kerros aineta päälle.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
hiukan ohi aiheen mutta hämmästyttävää tavaraa tuo sinkkispray
3v sitten hapotin B moottorin pakosarjan osat ja muuta ei suojaukseen ollu ku sinkkispray pintaan ja hyllyyn.. nyt 2 viikkoa sit asensin pakosarjan osat paikoilleen ja 2x kuumaksi käytön jälkeen ei oo pinta muuttunu mihinkään eli varsin hyvä kuumankestokin tuntuu olevan
toki ei ruostettakaan ollu ku ne hyllystä nappasin
aikoinaan saba 95 stw kuraläpän raudat jotka tulee korista lokarin kulmaan takana ja ovat lattarautaa .kummmatkin hiekkapuhalsin ja ja vain toisen pohjamaalasin ja sitten kummatkin tervasin parin v käytön jälkeen maalamaton oli samassa kunnossa kuin maalattukin. jos pitempiaikaista kestotestiä haluaa vielä tonkia niin nykyinen omistaja harrastelija saabisti voisi kuvata molemmat raudat ja todeta tilanteen
kyseessä siis telepatia harmaa runkonumero oli jotakin 95766000 alkuinen. auton sijainti keski suomi luulisin.
