lievä korkea tyhjäkäynti
ihan suora kysymys onnistuuko lampdan vaihto pihalla ?
viimeksi vaihdoin naapurin rasvamontulla,mutta nyt ei jaksais sinne asti mennä eli tunkilla 50cm ilmaan,vänkärin eturengas pois. onnistuuko??? siinähän se ihan hollilla melkein on.
900 I 16 Kat
Tosimieheltä onnistuu...enkä ottanut edes rengasta pois....nalleolut kirjoitti:ihan suora kysymys onnistuuko lampdan vaihto pihalla ?
PS..Joko hait paketin postista ??
siellä makaa .... lauantaina posti auki 10-14.. jos silloin... samalla reissulla asennusjuomaa korillinen ja asentamaan....
lol renkaan pois otto on todella amatöörimäistä. mie oon porannut kuplan etuiskarin yläreiän poralla isommaksi rengas paikoillaan....silloin meinas olla paikat solmussa...
pakko vetää lauantaina kännit sunnuntaina tulee romu-ukko kylään ja silloin lähtee tiedätte kyllä....
900 I 16 Kat
Ensin juodaan asennuskaljat ja sitten vasta remonttia tehdään...nalleolut kirjoitti:siellä makaa .... lauantaina posti auki 10-14.. jos silloin... samalla reissulla asennusjuomaa korillinen ja asentamaan....
900 I 16 Kat
ei jaksanut odottaa tavara noudettu ja saabin jalkatilassa....
ei vissiin ole ollut kolvia ja tinaa + kutistesukkaa tarjolla ku tuota on tehty...... myyjä tietää..... heh...
menee uusiksi. lauantaina kolvi lämpenee ennen asennusta.
900 I 16 Kat
Noilla varusteilla se lampa uutena tuli...eli pelkillä abikoilla....nalleolut kirjoitti:ei jaksanut odottaa tavara noudettu ja saabin jalkatilassa....
jup jup yritetty tinata noita lampdan johtoja ei tartu tina vaan.... noh pakko laittaa abikoilla.... höh.
noh huomenna aamusta heti motonettiin sieltä :
tulpat ,öljy ja ilman suodattimet + öljy
sit talliin asentamaan lambdaa ja muut litkut .... immu on vaihdettu ei parannusta ongelmaan.
samalla ajattelin liittää jt:n3 tuumasen putkiston paremmin paikoilleen eli asennusvaiheessa en käyttänyt mitään pastaa tai muutakaan . niin suositelkaa miten homma olis jees.... mulla on tuollaista "metri" tavara putkenpaikkausnauhaa jota ajattelin laittaa saumaan ja sen päälle pakoputki klemmarin vai onko muita ehdotuksia...
doddiin nyt on vaihdettu immu,lampda,öljyt,öljynsuodati,tulpat ja ilmanputsari. tulos=tyhjäkäynti ei muuttunut mihinkään-..
ce-valo syttyi kotipihalla ,no testeri esiin ja tutkimaan...
12231=no ignition signal =normaalia ei huolta
12222=idle adj faulty = lac valve
eli onko tuo se purkki kuskinpuolella etulokarin sisällä? melkein keulassa...autodata neuvoo mittaamaan ohmit pitäsi olla 2-12 ohmia
ja liittimessä +12v
ja liittimessä +12v
tutkittua liittimeen tulee +12v
ohmit oli aivan hurjia.... ihan liikaa.....
eli taitaa se palikka olla sökö... kyljessä numerot 0280142157 epc ei tunne moista palikkaa kyseisellä numerolla...
eli onko se tämä???
Article : Ilmanvaihtoventtiili
PartNo : 7539257
Usage : B202
Order Quantity : 1
eli koodi 12222= idle adj faulty = lac valve....
jos on niin tarjoa ehjää palikkaa..... nopeesti.
eli onko se tämä???
PartNo : 7539257
Usage : B202
Order Quantity : 1
900 I 16 Kat
Eikös lokarin sisällä ole aktiivisuodatin(sellainen musta mötikkä ??)nalleolut kirjoitti:tutkittua liittimeen tulee +12v
eli onko se tämä???
PartNo : 7539257
Usage : B202
Order Quantity : 1
Mun oopus antaa tolle koodille: Tyhjänkäyntimoottori tai sen ohjaus
näköjään ku eri tietolähteitä vertaa keskenään... autodata ja http://www.swedishwrench.com/codes.htm tuolta ku katsoo niin antaa 12222 idle adj faulty Iac valve
mutta taas
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... 4codes.htm
tuolta ku katsoo niin vika olisi tuo
1 2 2 2 2
NO
AIC circuit fault
Check wiring from ECU to AIC
eli mitäs sitten????
mutta taas
1 2 2 2 2
NO
AIC circuit fault
