Coolerin jäähdytystä
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Hain netistä ratkaisua erääseen Mazdan ongelmaan ja törmäsin tälläiseen:
As most of us know, when something is wet and air goes over it, it cools the surface faster and makes it cooler. Evo's have this feature, as do STi's in the form of an intercooler sprayer. I have made one that is universal and takes about an hour to do and costs 15 bucks.
So far, i have not gotten an significant butt dyno results, but the water covers the whole IC and even goes through to the radiator which improves cooling.
Kaveri on siis viritellyt puskuriin coolerin eteen neljä pissapojan suutinta, jotka ruiskuttavat tarvittaessa vettä coolerin ulkopinnalle. Vesi tulee erillisestä säiliöstä ihan pissapojan pumpulla.
Koko tarina tuolla:
http://www.imazda.com/forums/showthread.php?t=1416
Vaatii rekisteröitymisen.
Svc, Saabiton saabisti
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Ilmeisesti aika tyhjän kanssa koko homma: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=53201
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
saabracing
jossain fordissa on ilmastointi kytketty jäähyttämään välijäähytintä, se vissiin toimii kompuran tehohäviöstä huolimatta...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tuo IC:n kastelu on jo melkoisen vanha juttu mutta kyllä siitä varmasti apua on jos cooleri on sellaisessa paikassa ettei ilma virtaa kovin hyvin läpi. Tukkoiseen välijäähyyn tuo ei tietenkään ihmeemmin auta, jäähdyttää ehkä vähän paremmin kun ahtoja on jouduttu nostamaan liikaa ahdistavan kennon takia.
